Hätte ich nicht besser schreiben können.
@Jessica:
Wenn ich das richtig gelesen habe zähle ich bei dir 6 Schichten Ü-Lack inkl.Füller.
Warum schleifst du nicht von vornherein erstmal bis auf das Blau zwischen den
beiden Füllerschichten grob runter?
Dann hast du noch eine Füllerschicht als Schutz und den Klarlack/O-Farbe.
Diese gehst du dann vorsichtiger an. Aber bis dahin würde ich mit 240er
Schleifpapier rangehen. Oder mal mit Knibbeln probieren ob da evtl. mit
einem mal schon 4 Schichten runtergehen. So ne Füllerschicht kann da
wie ein Sicherheitspuffer wirken. Aber denk dran, die Tests immer an schlecht
sichtbaren Stellen ausprobieren. Nicht im 1A-Sichtbereich und auch nicht auf Alu-Teilen.
In eigener Sache:
Für die Nuova bin ich am Kleinteile zusammensammeln/tauschen.
Gabel ist gefunden, vo. gebrauchter Stoßdämpfer freigelegt, Patinöse Felgen gefunden.
Neue Reifen aus der Garage vorgekramt. Am WE sollen Gabel + Co sowie der Motor in
den Rahmen kommen. Sollte also rollbar sein. Züge und Kabelbaum sind ja schon drin.
Federn zum anpassen für den Schwingsattel sind auch aufgetaucht.
Ein paar Bilder zur eigenen Motivation....
post-7864-0-69660100-1344548461_thumb.jp post-7864-0-48222800-1344548501_thumb.jp
post-7864-0-77105800-1344548527_thumb.jp post-7864-0-00084100-1344548478_thumb.jp
O-Lack Tank + neu lackierte und nachpatinierte Repro-Gebäckbrücke:
Die erste Serie ruht momentan.
Ach ja Undi, die Felgeninnenseiten würde ich nicht mit Oxyblock machen.
Könnte echt dauerhaft zus.verkleben. Ich würde die mit Pelox innen
rostfrei machen und lackieren. Also nur innen wo man es nicht sieht.
post-7864-0-18102800-1344548438_thumb.jp
Vespa P200E im Olack
wird technisch und optisch aufbereitet.
folgende Fragen:
1. Roststellen Felgen und Gabel: womit reinigen und koservieren. habe mal mit autosol versucht da geht schon einiges an rost weg.
Konservieren mit Ovatrol oder was anderes.
2. Lichtschalter: bekommt ma das matte Plastik noch wie auf glanz? mit amor Al KST reiniger oder ähnliches
3. Unterboden usw werde ich da sehr wenig Rost nur leicht mit owatrol versiegeln
4. da die dichtmasse schon ausgebrochen werde ich die alte entfernen. ritzer mit owatrol behandeln und dann neu rein
wenn noch wer tipps hat bin ich dankbar
post-1388-0-37781800-1344664792_thumb.jp
post-1388-0-09194000-1344664809_thumb.jp
post-1388-0-62800000-1344664826_thumb.jp
post-1388-0-48182800-1344664837_thumb.jp
post-1388-0-23932800-1344664848_thumb.jp
post-1388-0-10592000-1344664866_thumb.jp
post-1388-0-52864300-1344664883_thumb.jp
post-1388-0-02668300-1344664901_thumb.jp
post-1388-0-00692700-1344664918_thumb.jp
  Am 9.8.2012 um 21:50 schrieb Kebra:
In eigener Sache:
Ein Traum, Bertram! :inlove: :inlove:
  Am 11.8.2012 um 06:03 schrieb cheesi77:
da ich ja wenig (gar nix) freilege sondern eher der konservierer bin lese ich hier mehr oder tu bilder schauen.
aber jedes mal wenn ich ovatrol lese bekomme ich so krämpfe in der magengegend. was ist gut daran, einen roller mit dieser öl-schellack pampe zu versiegeln? das zeug hat nur einen farbstich und einpaar jahre später ärgert man sich über seine taten.
bin ich mit der einstellung hier alleine oder wie seht ihr das? dürften ja doch einige verwenden das zeugs.
@788.101: womit koservierst du dann dein roller wie zb die Jet 200?
früher nahm ich nur einen öligen lappen und gut wars aber
da hast dann den ganzen staub drauf was natürlich super
konserviert und die 2takt abgase konservieren ja auch durch den
ölanteil keine Frage.
Roller die täglich gefahren werden konservieren sich quasi von selber, an meine Jet kommt nur bremsenreiniger und wd40 :satisfied:
ansonsten flugrost entfernen und dach der lackreinigung und polieren mit gutem wachs behandeln, das schützt weitgehend. für felgen, unterboden ect. gibt es "härtere" wachsmischungen.
alle paar jahre den roller wieder sanft waschen, polieren und wieder wachsen. das reicht und ist eben kein "fremdkörper" über dem lack wie das pickige owatrol.
:wheeeha:
Endlich steht sie auf eigenen Rädern...und kann gerollt werden.
post-7864-0-91936500-1344808951_thumb.jp post-7864-0-69667500-1344808999_thumb.jp
Die vordere Trommel mit 4-eck Logo :inlove: ,
natürlich im eigenen Service frisch ausgedreht.
Auch die Felge past von der Patina relativ gut.
Da auf den Felgen neue Reifen drauf sind, kommen
diese nach dem Tüv wieder runter.
Hab noch ein viel schöneres Patina-Felgenpaar, auf dem
können dann wieder die gebrauchten Reifen aus´m Fundus
runtergeritten werden.
post-7864-0-85800600-1344808977_thumb.jp post-7864-0-45159000-1344809014_thumb.jp
:wheeeha::-D :-D :wheeeha:
N8 :zzz:
@cheesi: fesche px :cheers:
die felgen würd ich aussen mit owatrol behandeln, gabel ebenso. wie die felgen drinnen aussehen weiss ma ja nicht.
aber die gummi-plastikteile kriegst du wie du selber sagst mit amorall in nen guten zustand. notfalls 2-3 mal drüber und das ganze sieht wieder wie neu aus.
Das mit dem Seitenständer ist so ne Sache...
Bei mir haben alle SF genau diesen Buzetti, fahr ich schon seit über 20 Jahren.
:inlove: ...ich lieb die... :inlove:
Gibts in Schwarz, Weiß, Chrom und wie an der Nuova Pur,
mit Rest-O-Lack Anteil von unter 2%.
Ich denke der paßt.
Hallo Bertram,
meinen allergrößten Respekt vor Deinem Durchhaltevermögen, sehr schick geworden, Deinen Nuova, :-)
Sieht so aus als wäre noch ein PV-Tacho als "Platzhalter" drinnen, oder täuscht ich mich?
Andreas
@Kebra:
Wie machst du es bei der Nuova mit dem konservieren!?
Pinselst du den kompletten Rahmen ein, oder wirklich nur die blanken Stellen (sind ja doch ein paar viele :-D )
hab gestern eine vespa bekommen :wheeeha: in meiner traumfarbe!
naja eigentlich wollte ich immer eine in apfelgrün.
das bisschen rot ging ganz leicht mit aceton runter.
und da ich es nicht abwarten konnte, hab ich gleich mal den arsch poliert, :thumbsup: sieht top aus
ein paar dellen und beulen,und trittbrett ist sehr rostig ! aber ich lieb si trotzdem
post-32288-0-81132200-1345276125_thumb.j
post-32288-0-61488800-1345276196_thumb.j
Bearbeitet von typ17
bilder von polierten heck! da geht noch was :wheeeha:
ist eine vespa 50R von 72´ mit originali dokumenti.
hatte die das "R" logo an dieser position? kommt mir zu hoch vor.
suche noch ein originales Rücklicht!wenn einer was hat. PM :-D
mfg stefan
post-32288-0-29235300-1345367234_thumb.j
  Am 13.8.2012 um 21:57 schrieb Twostroke1000:
Hallo Bertram,
Andreas
Ja, war nur Platzhalter. Hab aber keinen originalen. Nur ein Repro-Ziffernblatt.
Dazu ein paar kaputte PV-Tachos aus denen ich dann den einen für die Nuova mache,
falls mir nicht doch noch ein orig. in die Hände fällt. Nur die meißten übersteigen mein Budget...
Der "Raucher-Style" wird dann wohl die nächste Nachpatinierung. Ich denke ich mach das
mit schwach eingefärbten Klarlack...
  Am 14.8.2012 um 09:48 schrieb Eisi:
@Kebra:
Bin mir noch unschlüssig. Hab bisher ja nur Motorraum, Trittbrett-Unterseite und Beinschild-Vorderseite
mit Oxyblock behandelt. Komplett eingedulft, ist ja eh fast alles blank. Gefällt mir aber nicht wirklich gut,
so im Sichtbereich. Kann sein ich mach das vorne nochmal runter, mal schauen.
Ansonsten würde ich, mit normaler Politur und Wachsversiegelungen arbeiten.
Auch von der Teflonversiegelung, die ich ja schon an der Sprinter verwendet habe,
ist auch noch ne Menge da...
  Am 14.8.2012 um 11:42 schrieb mpq:
ist doch alles für die Tonne, Bertram !!! :-D
Ja selbstverständlich, bald ist sie ja fahrbereit, dann kann sie auf den Schrottplatz...
:-D:-D:-D:-D:-D:-D
  Am 19.8.2012 um 09:39 schrieb typ17:
Kommt genau dort hin.
Nicht zu verwechseln mit der Position vom "R" bei der SR.
Nuova:
Hab mich für diese Griffe entschieden:
Selbstverständlich sind die auch an der passenden Seite und in die richtige
Position gedreht. Also "Gasgriff" auch an der Gasseite.
Hab mir da die Abgriffspuren genau angeschaut wo welche Finger bzw. Handballen etc.
ihre Spuren hinterlassen haben.
Auch die Hebel sind ein originales Pärchen und der Kupplungshebel als solcher identifizierbar
und somit an richtiger Stelle montiert.
An dem Rüli-Glas mit dem großen Reflektor hab ich mich etwas gestört.
Hab jetzt das mit dem kl. Querreflektor montiert:
post-7864-0-28709200-1345409441_thumb.jp
post-7864-0-13696100-1345409497_thumb.jp
Nochmal zum Thema Oxyblock auf Felgeninnenseite:
Ich habe gestern die Felgenhälften wieder problemlos auseinander bekommen, die ich vor ein paar Wochen mit Oxyblock behandelt hatte.
Also ich würde sagen wenn man:
-Oxyblock sehr dünn aufträgt
-Wartet bis es wirklich komplett trocken ist (dauert eine Woche oder so)
spricht nichts dagegen die Felgen innen mit Oxyblock zu konservieren.
Viele Grüße,
Tillman
Das hat was von einem "Antikmöbel-Restaurator" (Wurmlochbohrer) :thumbsup:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Habe etwas zuviel Owatrol aufgetragen mit Pinsel und trocknen lassen, leider spiegelt und glänzt das ziemlich speckig.
Was kann man dagegen tun? lasses es schon seit ca 10 tage trocknen und wird nicht besser!
  Am 20.8.2012 um 13:06 schrieb Undi:
Speckig schaut ja gut aus :-D
Nein das wirst sicherlich runter holen müssen und nochmals dünn mit einen Tuch auftragen müssen
Für sichtbare Stellen finde ich aber das Oxyblock besser
  Am 19.8.2012 um 21:02 schrieb Kebra:
Nuova:
Und meine Freunde behaupten ich sei ein Perfektionist und hätte manchmal nicht alle Tassen im Schrank! Denen geb ich mal diesen Fred zu lesen...
zum thema griffe:
meine hat auch 2 sehr patinöse exemplare.
habs nur mal vom schmutz der jahre befreit.
runter bekomm ich die in ganzen e sicher nit.
mfg stefan
post-32288-0-13472700-1345541308_thumb.j
  Am 21.8.2012 um 09:31 schrieb typ17:
zum thema griffe:
An meiner 65er Rundlicht sind auch zwei sehr patinöse Exemplare dran, die sind bockhart und total abgegriffen, ließen sich aber mit Kriechöl und dem wohldosierten Einsatz eines Heißluftföhnes problemlos und ohne Beschädigung abziehen. Neue kommen für mich aber auf keinen Fall in Frage, das passt meiner Meinung nach nicht zum patinösen Gesamtbild des Rollers. :thumbsup:
neue will ich auch nicht drauf machen!
deswegen lass ich die alten drauf. es wär halt leichter, wegen reinigen und poliern,
aber naja ;-)
  Am 21.8.2012 um 09:40 schrieb Clipper:
, die sind bockhart
und die teile wieder geschmeidig gebracht?
vor einigen jahren hab ich mal mit einem autooldtimerfipsi über gummiteile geplaudert und der hat mir einen tipp gegeben.
waschmaschine auf-normale menge waschmittel und doppelte menge weichspüler-gummiteile und paar arbeitsklamotten rein-waschmaschine zu-schleuderdrehzahl ganz runter und einschalten.
ich dachte der verarscht mich aber ich habs beim schrauberklamottenwaschen mal mit meinen backengummis vom rattengespann getestet.
sind nach einigen durchgängen wirklich besser geworden.
aber bitte nicht gemeinsam mit dem wohnzimmervorhang oder dem firmkleid der kleinen nichte waschen :-D
    • Der Sicherungsring war so vom Scootercenter bei der Kupplung verbaut.   Einen Drehmomentschlüssel habe ich auch. 45NM hatte ich bis jetzt immer angezogen. Vom Drehmoment her sollte es passen oder?   Die Kupplung sieht nur Trocken aus. Habe sie etwas abgeputzt. Scheiben und Beläge sind schön ölig. Habe die Kupplung damals vor dem verbauen auch in Öl eingelegt. Die Scheiben sind auch nicht eingelaufen oder verzogen. Sind ja auch erst 200km alt. Bin auch nicht viel Stop & Go gefahren. Vor der Ampel habe ich schon immer in Neutral geschaltet, also habe nicht schleifen lassen. Ich habe auch den Ölsteg im Gehäuse so weit wie möglich stehen lassen.   In der Kupplung sind auch die BGM Federn verbaut. Ich habe überlegt ob ich vier Stück davon gegen normale Piaggio Federn ersetze um die Kupplung etwas leichter ziehen zu können. Also sie geht jetzt nicht übermäßig schwer, aber mein Kollege hat die Sip Cosa 2 Standart verbaut, die lässt sich um Welten einfacher ziehen. Ich denke die Kupplung sollte dann trotzdem nicht rutschen.
    • 16 tkm wären bei meiner Fahrleistung 3-4 Jahre. Aber der Quattrini ist ja wohl auch ein Renn- und kein Tourenzylinder.
    • Wenn alles klappt kann ich dir das am So rausmessen. Der Träger von mir kann 3 Räder aufnehmen.     Ich hab ne extra Plane gekauft wo zwei Bikes drunter gehen und so Entlüftungslöcher integriert sind. Ist halt bisschen Arbeit bis alles passt und sitzt, hat sich bislang aber bewährt.
