hab da mal ein Frage zur Verarbeitung von Elaskon Aero Spezial:
Da steht dabei das es polierbar ist.
Hab das nun mit Sprühdose auf ein paar Teile aufgetragen und trocknen lassen.
Nach Durchtrocknung hab ich das dann mit Poliermittel mit der Hand poliert
und festgestellt das da nichts mehr auf dem Teil zurückbleibt, also wieder ungeschützt ist.
Ohne Poliermittel nur mit Baumwolltuch erziehlt man schon den Effekt das es nicht mehr so matt
ist aber glänzen tut da nicht wirklich was.
Hab nun gelesen das das sofort nach dem Auftrag poliert wird ohne Trockenzeit.
Kann mir jetzt schwer vorstellen wie das funktionieren soll wenn das Wachs noch feucht ist
eher das man dass Zeug dann komplett im Lappen hat und wieder nicht da wo es hin gehört.
Wer hat das schon mal verarbeitet und "poliert" und ein brauchbares Ergebnis erhalten
Danke schon mal für die Infos.
Andreas
so weiter gehts:
ein Tag Arbeit zu zweit, 4,5 Liter Aceton und 1.000.000 Gehirnzellen weniger:
post-11044-0-08224800-1370621274_thumb.j
Leider wurde der O- Lack mit der Maschine mehr schlecht als recht angeschlffen.
Man hat überall Schleifkratzer drin.
post-11044-0-61089800-1370621297_thumb.j
Wie bekomme ich die am besten weg?? Mit 2000er nass anschleifen? Dann polieren?
Rot-Weiss Polierpaste hat zwar den nicht angeschliffenen Lack super zum glänzen gebracht, allerdings sind die angeschliffenen Stellen immernoch matt.
Außerdem habe ich im Radkasten ziemlich Rost. Rostumwandler? Rostdelete? Einfach so lassen und was drauf machen?
post-11044-0-79046000-1370621624_thumb.j
Von Fertan gibts ein Unterboden Schutzwachs zum aufsprühen.
http://www.fertan.de/produkte.html
Bin für ein wenig Hilfe sehr dankbar!
ich probier jetzt erstmal mit rotweiß rubin. die normale RW polierpaste hat nicht ausgereicht....
Wenns nix nützt kann ich ja immernoch mit 1000er mein glück versuchen.
Andreas
...also ich habe die große 1l Dose gekauft und alles mit einem Lappen eingerieben. Abschliessend das was auf den ersten Blick zuviel war runtergeputzt und trocknen lassen. 2 Tage später mit nem weichen Lappen ein bisschen polliert und gut ist es gewesen. 150km Regenfahrt ohne Folgen....
Jan
Grüß euch ihr o-Lack Fetischisten...
(Bin auch einer)
Wie oder mit was schweißt ihr eure Blech ohne den Lack zu verbrennen?
Ich meine, mit welchen Gerät? WIG o. MAG?
Mußte bei mir das bodenblech raustrennen da Komplet burchrostet. Hab des jetzt so rausgeflext, das immer noch ein Teil vom trittblech auf dem Tunnel drauf liegt. Also von oben sieht man nix, das was geflext wurde.
Wie genau muß ich das schweißen, so das man nix oder kaum was sieht?
Rost bekomm ich nicht ganz weg, also den, zwischen den trittblech und tunnel. Stört das sehr beim schweißen?
Hoff ihr blickt durch?
Grüße robert
das muss komplett weg und das neue einteilige trittblech als ganzes aufgesetzt.
so muss das:
post-8983-0-73345300-1371154196_thumb.jp
Auf jedenfall mußt du die bleche am stoß stumpf anschweißen,
nicht ueberlappend. Der stoß sollte moeglichst unter den
Trittleisten verlaufen. Das ganze bodenblech wuerde ich nicht
raustrennen und ist ja auch nicht nötig. So wenig wie moeglich
ist hier angesagt. Auf den letzten 20 seiten wurde eine aehnliche
Aktion gemacht, zumindest gings auch ums raustrennen und wie
viel. Den o-lack kannst du beim schweißen etwas kuehlen mit nassen lappen,
Kuehlpaste oder kaeltespray. Auch solltest du nur einzeln punkten und
immer schoen abkuehlen lassen sprich den naechsten punkt an anderer stelle
setzen. In der zeit kann der andere punkt abkuehlen...usw.....
Eine durchgaengike naht wird zu heiß. Dann durch hinzufuehgen weiterer
Punkte nach und nach alle loecher schliessen.
Ich mach das mit MAG. Stromeinstellung auf ca.2-3,
Drahtvorschub auf ca.3+/-. Mußt probieren.
Angewendet von links nach rechts. Das orange im Polierschwamm ist die abgeschliffene/abpolierte oberste Lackschickt.
Wenn man recht nah hin geht sieht man immernoch die Spuren vom Schleifgerät, ist für mich und meinen Kunden aber ausreichend....
Nach nem DIN A4 großen Stück vergeht einem eh die Motivation. Da mag ich nicht erst noch mit Schleifpapier dran!
post-11044-0-59903500-1371189855_thumb.j
Der Praktikantin beim arbeiten zusehen, unbezahlbar!
post-11044-0-79496100-1371189982_thumb.j
 das bodeblech im bereich vom tunnel durch is.
achso ich dachte andersrum-nämlich dass die Trittbretter erledigt sind und du die runterschneiden und die "tunnelabdeckung" lassen willst und die neuen "trittblechhälften" draufschweissen willst.
bei der px auf meinem bild waren die trittbleche nur noch "lochbleche" aber innerhalb des tunnels alles neuwertig.
tante bea findet die superschmale 50er recht sexy. :thumbsup:
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Mein Neuzugang, bei Starrgabel mit Felgenbremse und O-Lack verde mela konnte ich nicht widerstehen.
Mit Grundierung und blauem Dosenlack übergejaucht. Freilegung mit Aceton begonnen, leider teilweise recht großflächig durchgeschliffen.
post-417-0-08608600-1371329545_thumb.jpe
post-417-0-78664800-1371329563_thumb.jpe
Du hast aber jetzt nur das neue blech mit dem holm
verbunden, aber noch nicht mit dem orig.trittbrett.
Da ist ja noch der kompl. Spalt zu füllen....
habe mir eine teilweise übergepinselte vespa pk 125 zugelegt,
manche werden denken eine pk,
aber genau dieses modell in dieser farbe hatte ich als erste vespa  :wheeeha:
attachicon.gifCIMG5850_Bildgröße ändern.JPG attachicon.gifCIMG5848_Bildgröße ändern.JPG attachicon.gifCIMG5852_Bildgröße ändern.JPG
den vordere kotflügel ist schon fertig
attachicon.gifDSC_0257_Bildgröße ändern.jpg attachicon.gifCIMG5861_Bildgröße ändern.JPG
falls jemand von so einer pk die durchstiegs plastik + 2 seiten hauben schlösser und eine schöne sitzbank hätte wäre ich sehr dankbar
das scheinwerfergitter + rücklicht gitter würde ich tauschen
sie is fertig,
nächste woche gehts zum stoffi zum typisiern :satisfied:
post-5100-0-91728500-1371572023_thumb.jp
post-5100-0-02045600-1371572026_thumb.jp
post-5100-0-83343400-1371572027_thumb.jp
post-5100-0-87291800-1371572030_thumb.jp
Hallo erstmal! Möchte mich kurz vorstellen und danach mein Anliegen sagen!
Ich bin der Andi, ein Ösi und seit kurzen stolzer Besitzer
einer O-Lack Nuova aus Italien! Wie Ihr es sicher bereits denken könnt, ist O-Lack aus dem
Jahre 1965 Sanierungsbedürftig! Sprich ich muss
ganz schnell was tun um diesen Schatz (den ich alltagstauglich nutze)
-dank dem "beschissenen Parkpickerl - die Wiener kennen sich aus!)
zu erhalten!
Motor ist TOP dank dem Sqooter Team und Ron!
Jetzt muss aber auch der Rest gemacht werden!
Bitte gebt mir Tipps, was ich als nächstes machen soll!
O-Lack erhalten aber wie, neu lackieren...etc.
Bitte um Hilfe von Profis, bin Bauleiter und kann euch im Bauwesen
Tipps geben, aber bei meiner Jugendliebe VESPA
bin ich ziemlich ratlos!!!!
Danke im voraus und lg
zu erhalten!
mach doch mal einige Bilder von deiner Vespa :) dann kann dir bestimmt geholfen werden
"Parkpickerl" :-D
was es nicht alles gibt
gruss
M
Bearbeitet von b0li
