Muss man da nochmal beigehen oder ist das evtl. schon Owatrol-fertig?! Die Trittleisten in der Mitte kommen natürlich noch ab um dort auch noch zu reinigen und zu polieren.
post-16486-0-72135900-1376477693_thumb.j
Bearbeitet von darkstrike
Hallo zusammen,
bin nun auch stolzer Besitzer einer Olack Spezial, deren Gesamtzustand noch mehr oder weniger tiptop ist :-) Ich bräuchte nur ein paar Tipps wie und mit welchen Produkten ich jetzt
a) den Lack reinige, pflege und konserviere
b) die vorhandenen kleinen Roststellen ruhig stelle, dass diese nicht weiter rosten. So wie z.b. am Trittblech  oder unter den Trittleisten siehe Bild.
Der Rost kann ruhig bleiben, ich möchte keinen Rostumwandler oder so, der den Lack angreift oder aus dem Rost schwarze Flecken oder sowas macht.
Wie sind denn hier eure Tipps, hab ehrlich gesagt davon noch keine allzu große Ahnung, möchte die aber bekommen :-)
lg,
Nofsky
post-37042-0-06716000-1376507100_thumb.j
Bearbeitet von nofsky
les mal die ersten 2 seiten durch
und sonst noch ein paar einträge dann hast deine fragen schon beantwortet.
Hallo zusammen,
lg,
Nofsky
Das hab ich schon getan, allerdings finde ich mich im Wust der ganzen Mittelchen nicht ganz zurecht. Ist Otrawol dafür das beste oder wie? Und kommt das nach dem reinigen drauf und dann erst Politur etc?
Was für Polituren könnt ihr denn empfehlen? Sind diese 2in1 Hartwachspolituren brauchbar?
Kann dir die Produkte von 3M und Rotweiss empfehlen. Wurden alle schon hier erwähnt und auch in welcher Reihenfolge diese zu verwenden sind.
Ich persönlich würde bei deiner Spezial (giallo cromo??) erst einen Rostumwandler benutzen. Denn durch Owatrol stechen die Rostflecken optisch noch mehr heraus. Ging mir genauso und empfand ich als störend fürs Gesamtbild.
Er schreibt aber extra, daß er keinen
Rostumwandler nehmen will....
Wenn dein Gesamtzustand lacktechnisch noch
gut ist und nur vereinzelt Rost vorhanden ist,
kann man das durchaus mit normalen Polituren
und Hartwachsen arbeiten.
Ist eben auch einfach ne Geschmackssache.
Würdest du dann nur mit Polituren/Wachsen machen? Oder braucht der Tunnelfalz/Trittleisten noch Otrawol oder so extra? Da hängt schon bissl Siff drinnen...
Ja ist eine Giallo Cromo. Aber macht der Rostumwandler mir dann nicht den ganze Rost schwarz? Und das Otrowol ergibt was für ne Farbe?
Hallo Zusammen,
habe hier ein O-Lack Schaltelement was an der Hebelschraube oben ausgebrochen ist. Hat jemand erfahrung ob das per Alu SAcweiußen zu richten ist ohne das der Lack komplett beschädigt wird. Biete das ggf. jemand hier im Forum an?
Foto folgt gleich noch!
ich würde keinen Rostumwandler nehmen.
Flute den Tunnel von innen mit Fluid Film, das kommt dann auch in den Falzen wieder raus.
Den Rest würde ich nur polieren oder wachsen und die blanken rostigen Stellen mit Oxyblock dünn anpinseln, dann ist Ruhe und der Zustand bleibt top erhalten, ohne schwarze Flecken von irgendwelchen Rostumwandlern und ohne blankes entrostetes Blech.
Hallo Zusammen,
wird sich sicher schweißen lassen, jedoch wird der O-Lack natürlich aussenrum wegbrennen, wie große die verbrannte Fläche sein wird kann ich Dir nicht sagen.
Welches Modell ist es eigentlich, werd ich aus deinem Bild nicht schlau macht es evtl. Sinn einen anderen O-Lack Lenker zu suchen ?
Hört sich gut an. Und wie das Zeug im Tunnel anbringen? Züge und Kabelbaum sind ja drinnen...gibt das nicht ne riesen Sauerei? Ich schätze du meinst Fluid Film Liquid A?
Fluid Film gibt es in der Dose zu kaufen und dazu eine Sonde mit der man es super in den Tunnel sprühen kann.
Ja es gibt im Tunnel eine Sauerrei, was ja auch so sein soll, es wird nicht fest und hat eine top Kriechwirkung und wandert in alle Falze und schützt somit sehr gut.
Ach ja
hier noch die Sonde und Dose mit Fluid Film
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p472_Hohlraumsonde-fuer-Fluid-Film-Spraydose.html&XTCsid=eec025a3e8a16578ce65e82aeedce83e
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p16_Fluid-Film--AS-R---400ml-Spraydose.html&XTCsid=eec025a3e8a16578ce65e82aeedce83e
Bearbeitet von ANDY81
ist von einer GL bj. 62. Habe schon einen Ersatzlenker mit O-Lack drauf, würde das Element aber gerne wieder instandsetzen..
Wahrscheinlich macht Versuch hier klug, oder?
Markus
Wenn du jemanden kennst der richtig mit dem Schweißmoped umgehen kann, dann verbruzzelt da nicht viel. Oder du suchst den Laserschweißer deines Vertrauens auf und bringst dem ein zurecht gefeiltes "Einsatzstück" mit.
genau das "nicht viel" ist hier die Sache, klar wenn es jemand kann, hält es sich in Grenzen aber es wird definitv O-Lack aussenrum verbrennen.
@Andy81: Japp..ist eine ACMA 125 Type N :inlove:
gefällt mir sehr gut!!!
Danke...Danke! Bin gerade am Innenraum. Da sieht es böse aus. Gröbster Dreck! Die Arme wurde wohl als Traktor mißbraucht.
Obenrum ist sie fast fertig. Hoffe dieses Wochenende schafft es die Dame wieder auf ihre eigenen Füße^^.
Ach ja
Und das mach ich dann einmal im Jahr?! Oder wie oft?
das hält top, kommt im Sommer wenn es heiß ist nach 5 Jahren immer noch etwas aus den Falzen.
Hab es bei keiner meiner Vespas bisher wiederholt. Denke nach 10 Jahren mach ich mir vielleicht darüber mal Gedanken.
Hört sich gut an! Danke für die Hilfe!!!
die werden dann richtig fein eingesaut.
züge wechseln mit sauberen flossen gibt's nimmer aber wie oft wechselt man die schon?
Muss ich vorher noch machen, die sind oll. Vielleicht verschieb ich das ganze deswegen auch in den Winter. Motor wollt ich auch noch machen und das Wetter ist grade zu schön um nicht zu fahren  :satisfied:
Zwei Monate, dann Garage schafft se noch!
das ist eh klar :-D
ne richtig übele Sauerrei
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
