  Am 2.12.2014 um 20:48 schrieb PhilLA:
Und an nicht sichtbaren Stellen muss der Rost also unbedingt komplett weg, -8?
Am besten mit Pelox bis aufs blanke Blech?
meine Meinung - oder zumindest eine Option.
Wenn kein Lackaufbau erforderlich ist oder was geschweißt werden muss geht natürlich auch ein Umwandler wie Fertan.
Die ganzen Mittelchen sind ja hier oder an anderer Stelle im Netz beschrieben.
Also nur Komplett entfernen, oder Umwandeln?
Oxyblock oder Owatrol zum versiegeln geht de facto nicht?
Bearbeitet von PhilLA
Meine, seit der aufgesetzten Blechkaskade aber auch :-D
Verfolg das illustre Treiben immer im Fratzenbuch ...
Es lohnt sich :-D
Teilweise beeindruckend, teilweise aufgesetzte Blechkaskaden ...
Du, als bekennender (ich übrigens auch) Koti-Tumor Nicht Freund, wirst auf deine Kosten kommen :-)
Quatsch. Hauptsche die dicken Dämpfer rein. :-D Vorne, hinten und noch einen ins Gepäckfach. Hauptsache RS24, Alter.
Die sind so viel zu dick, dass 90% der Hansis die noch nichmal eingestellt bekommen.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Hi! Bin gerade dabei den Lack von meiner Sprint aufzubereiten. An der einen Backe ist wohl mal was fieses drüber gelaufen. Hab bis jetzt Reinigungsbenzin und Aceton probiert, aber damit bekomme ich es nicht weg. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee mit was ich da noch ran könnte!?
Gruß nighty
post-12089-0-86932500-1417605332_thumb.j
  Am 2.12.2014 um 21:04 schrieb PhilLA:
im nichtsichtbereich kann, wenn man nicht wie bei
owatrol nachbehandeln will, das oxyblock
verwendet werden. das geht auch direkt auf rost
ohne blank machen. hebt dann sogar besser.
Bearbeitet von Kebra
Darauf wollte ich hinaus Bertram. Hab die Ironie Smilies vergessen :-D
@kebra
ich mach mal eine kleine seite mit einer FAQ Liste... hier kannste alles eintragen was sich wiederholt und dann nur noch einen link auf die seite setzen :-D
gruss
M
Frage zu Pelox an die Experten:
Für die Entfernung von oberfllächigem Rost (egal ob sichtbar oder nicht sichtbarer Bereich) will ich Pelox verwenden, weil der Rost einmal weg soll und ich im Rost auch keinen Nutzen sehe.
Was heisst, dass Falze zu meiden sind? Was ist mit Falz gemeint?
Mein Verständnis ist, dass auch überlappende Blech-Bereiche doch kein Problem darstellen sollten, solange das Pelox nicht in irgendwelche Ritzen läuft, oder?
  Am 3.12.2014 um 22:25 schrieb b0li:
@kebra
gruss
M
  Am 3.12.2014 um 22:38 schrieb hiro LRSC:
Verlink einfach den ersten Beitrag!
  Am 3.12.2014 um 23:02 schrieb Kebra:
hab ich doch in meiner signstur.... ;-)
was soll ich denn noch machen??
warst auc gar nicht gemeint :-P
Hallo Ihr O-Lack Fetischisten da draußen (& ja Ihr habt Recht - es gibt nix besseres als O-Lack mit Patina);
mit großem Interesse verfolge ich schon über längere Zeit das O - Lack Topic - leider hab ich es natürlich bei Weitem nicht geschafft alles zu lesen - ich bin erst am Anfang - aber es ist ja auch schon Einiges an Info zusammen gekommen (- übrigens Danke fürs Eröffnen dieses Topics!).
Weil ich schon bald mit meiner O-Lack Aufarbeitung starten will, aber bis dahin sicherlich keine Chance habe alles durchzulesen, möchte ich die erfahrenen Profis unter Euch zu folgendem Sachverhalt befragen bzw. erhoffe mir ein paar wertvolle Tipps:
1) Fahrzeug Vespa 150 GL - Dänisches Modell in blau; tw. O-Lack
2) Folgende Teile wären meines Erachtens aufzuarbeiten - der Kotflügel, die linke Seite des Beinschildes & die linke Seitenbacke wurden schon einmal lackiert - jedoch nicht ganz im richtigen Farbton (siehe Fotos).
3) Aufarbeiten der Chromteile, Gummiteile, etc.
post-29637-0-79651700-1417712458_thumb.jpost-29637-0-47026600-1417712471_thumb.jpost-29637-0-52213200-1417712483_thumb.jpost-29637-0-61563300-1417712491_thumb.jpost-29637-0-12581800-1417712506_thumb.jpost-29637-0-93722700-1417712513_thumb.j
An einigen Stellen hat sich der Lack schon selbständig abgelöst - darunter kam m. E. ein Top O-Lack hervor, der nicht einmal wirklich viel angeschliffen ist. Das graue dürfte ein Füller o. ä. sein, der stellenweise dann schon etwas schwieriger heruntergeht. Kotflügel & Seitenbacke hab ich noch nicht wirklich probiert, aber unter der Finne schaut noch der O-Lack hervor & an der Seitenbacke bröckelt tw. auch schon der nachlackierte Lack ab.
Jetzt zu meinen Fragen:
ad 2) welche Methoden zur Entfernung des Lacks an den nachlackierten Stellen würdet Ihr empfehlen & wie sieht die zugehörige Verarbeitung aus (im Freien, drinnen, etc. )?
ad 1) wie würdet Ihr das restliche Fahrzeug, nachdem all der nachlackierte Lack herunten ist bearbeiten & dann in weiterer Folge konservieren?
ad 3) Soll ich - & wie arbeite ich am besten die Chromteile (Endstücke, Rücklicht, & dgl. ) bzw. die Gummiteile auf?
weitere Tipps??????
Herzlichen Dank für Eure Tipps & lG Klemens
Chromteile kann man gut mit ganz feiner Stahlwolle (nennt sich dann glaube ich 000 oder so) und Politur wie z. B. Autosol wieder ansehnlich machen. Nur wenn die Chromschicht schon abgeplatzt ist, wird das schwierig. Oberflächlicher Rost geht aber gut runter.
Trittleistenendstücke sind normalerweise nicht verchromt, sondern nackter Aluguß. Die bekommt man auch mit entsprechender Politur wieder glänzender hin, als sie jemals neu geglänzt haben.
Gummi-/Kunststoffteile reinige ich persönlich immer mit dem Fettlöserspray von DM (silbrige Plastikflasche mit rotem Sprühkopf). Danach dann ggf. noch mit Plaststar von Dr. Koch Chemie. Selbst noch nicht probiert, aber immer wieder angeraten wird, spröde/hart gewordene Teile in einen Kissenbezug zu packen und mit reichlich Weichspüler in die Waschmaschine zu stecken.
Bzgl. des Ü-Lacks auf deiner Karre sieht das nicht nach Dosenlack aus, sondern nach "härterem" 2K-Lack. Du könntest versuchen, den Ü-Lack mit geeigneten Hilfsmittel wie stumpfen Schraubenziehern "abzuknibbeln", oft springt er dann einfach ab. Da müsstest du aber Versuche unternehmen, womit das am besten funktioniert und langsam ein Gefühl dafür entwickeln, bei der Prozedur keine Kratzer in den O-Lack zu machen. Deshalb besser erst an nicht direkt ins Auge fallenden Stellen experimentieren.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Welche Methode bei deinem Ü-Lack am besten funktioniert mußt du selber testen.
Kann ja keiner hier aus der Runde, nur du...
In Post 1 sind ja die versch. Möglichkeiten aufgeführt.
Wenn dein Olack so gut ist wie er aussieht würde ich nur mit normaler Wachspolitur
rangehen. Das dürfte reichen.
Weniger ist meißt mehr.
Ansonsten gibts auch da versch. Mittel im Post 1 aufgeführt.
Moin,
Die Aluemdstücke würde ich je nach Zustand, erst schleifen (immer feiner werdend) und anschließend mit Stahlwolle (00 / 000) aufpolieren! Deinen Lack am Koti und auch an deinen anderen Stellen, würde ich, je nachdem ob der Ü-Lack gut abgeht, fein abschleifen oder abschaben, bzw. Mit grober (abrasierer), guter Politur bearbeiten. Wenn der Lackunterschied (Farbton) passt, alles mit einem guten Hartwachs (Sonax, Carnaubawachs) schützen! Das Wachs ist das Entscheidende, nur dieses schützt den geschliffenen und aufbereitenden Lack!!!!!
So Long Torsten
Abend!
Bei der kleinen hier musste ein neues Trittblech rein, welches mit ein paar anderen Stellen nun schon beilackiert wurde!
Beinschild in Fahrtrichtung links war mit Spachtel voll, da hab ich selber mal mit der Dose angesetzt. Ich persönlich mag zu große offene Stellen nicht.
Kann eine Farbanalyse nur empfehelen! Wer sich also nicht traut nachzulackieren :satisfied:
Falls wer 'nen Kotflügel oder Seitenklappe in Azz. Ch. 400 entbehren kann: :-D
post-38570-0-09051400-1417969291_thumb.j
Bearbeitet von anakos
    • ..hmm, tippe mal vorsichtig auf Pilzerkrankung. Ist aber immer schwierig so etwas an Hand von Fotos zu beurteilen   https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/pilze-und-nematoden/pilz-erkrankungen-an-ahorn
    • Der Töpferkurs in meiner Kindheit war doch zu was gut, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hoffentlich hält es dann auch!
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
