Wo bekomme ich denn die rot weiß Paste von 3M?
Finde nix :-(
Und meine ist bald leer
Bearbeitet von vnb1t
Rot Weiss Rubin heisst die Schleifpaste :thumbsup:
Ich hab damit grad nen total verschrammarierten ET3 Lenker gemacht. Absolut top geworden. Mit Politur hätten mir da ziemlich sicher die Finger geblutet :-)
Bearbeitet von PhilLA
Wie kann ich denn den Bereich um die Stoßdämpferaufnahme bei ner PX am besten konservieren/schützen? Hab mich mal in das Fluid Film eingelesen, da gibt's aber zig Viskositäten...
Ist für mein Winterfass, wird also nicht nur geschont, der Roller :-)
post-22930-0-58518400-1421093689_thumb.j
Ich habe bei meiner VBB ein paar Teile mit Oxyblock behandelt z.B. Felgen Kotflügel und Seitenbacken.
Nur leider wird das Zeug nicht trocken. Die Teile liegen nun schon drei Wochen im Heizungsraum und "kleben" immer noch...
Ist das normal oder habe ich zu dick bzw. zu viel aufgetragen?
  Am 12.1.2015 um 20:14 schrieb daviddavid:
Kannste das in der Sprühdose nehmen / vorm Winter einsprühen.
Für Hohlräume nehme ich immer das Liquid A , ist noch nen Hauch dünnflüssiger.Dafür brauchste dann ne Hohlraumpistole wo die Katuschen dranpassen.Habe für die Pistole mit Schlaum so um die 35.- bezahlt.
Lohnt sich aber wenn Du mehrere Roller + "altes" Auto hast.
  Am 12.1.2015 um 21:15 schrieb Bertl406:
War da nicht was mit trocknet durch Luftbewegung ? oder war das nen anderes Mittelchen ?
Stell doch mal nen Ventilator davor.
Ansonsten staubigen Feldweg suchen und auf und ab fahren bis die Gewünschte Optik erreicht ist.
Habe bei meinen Felgen vorm Winter den groben Rost und losen Lack mit nem Hammer abgeschlagen und dann Owatrol draufgestrichen.Das war nach 2 Tagen trocken bei 8-10 Grad und sieht super aus.
Vielleicht kriegste den Oxyblock ja mit Verdünnung ab ?
  Am 8.1.2015 um 14:33 schrieb Domi85:
Hallo zusammen,
jetzt wollte ich euch auch mal meinen O-Lack Roller vorstellen und euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Augsburger VNB1T in Bavariablau.
mittlerweile ist sie komplett zerlegt und soll aufbereitet werden.
Probleme bereitet mir die sehr dünne Lackschicht, es kommt schnell die braune Grundierung durch.
Der Kotflügel, bisher nur Gewaschen,
nach kurzer Behandlung mit 1Z Lackreiniger.
Wie zu sehen schimmert da schon die Grundierung durch.
Ich würde halt noch gerne die vielen kleinen Rostpickel wie auf dem Beinschild und der Kaskade wegbekommen.
Wie sollte ich da vorgehen, ohne sofort wieder bis auf die Grundierung durch zu arbeiten?
Gruß Dominik
Nimm doch mal Rostdelete, da mußt Du nicht schleifen, sondern nur auftragen und abspritzen.
Ich habe die gleiche Kiste mit dem gleichen Lack.
Meiner ist aber noch "stabiler".
Feuerfuchs
hast du Zeit und kriegst alles schön sauber und entfettet? Dann Owatrol nur an den rostigen Stellen und anschließend z.B. UBS 220 Wachs aus der Sprühdose (http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p682_UBS-220--braun-transparent--500ml-Spraydose.html) drauf. Klebt nicht mehr wenn trocken, und da alles transparent ist einfach zu kontrollieren.
Oder wenn es schnell gehen soll: FluidFilm draufballern und jedes Jahr (je nach Wetterlage) erneuern. Eventuell Permafilm draufstreichen. Alles wird schön klebrig und fettig, und weil das Blech warm wird beim Fahren wird es auch so schön tropfen. Ich mag den Schafsduft :-)
m
Bearbeitet von wima79-pk50s
oxyblock braucht wind/luftbewegung.
davon wirst du im heizungskeller wohl wenig haben.
da ist es nur warm, was dir allerdings nix nuezt.
steht aber auch in der gebrauchsanweisung bzw.
beim ksd bei der produktbeschreibung, wenn ich
mich richtig entsinne.
post-12495-0-23088100-1420453863_thumb.j
Hab meine Kiste ja auch vor ca. 2 Wochen auch mit Oxyblock eingepinselt. Würd jetzt sagen ich war auch nicht grad besonders sparsam.
Ist nun seit wenigen Tagen richtig durchgetrocknet und sieht richtig gut und "stabil" aus. Stand in ner beheizten Werkstatt. Zieht zwar überall n bisschen durch Türen und Fenster...
Hab jetzt meinen Vergaserraum damit bepinselt und warte warte warte...
Green :cheers:
Edith meint noch, dass ich da alle paar Tage nochmal mit dem Pinsel rangegangen bin....
Bearbeitet von Mr.Green
  Am 12.1.2015 um 21:29 schrieb kolamann:
  Am 12.1.2015 um 22:22 schrieb wima79-pk50s:
m
Danke!
neue frage...
seitenbacke o lack metallic 126 hat ne macke.....nach verkäufer hat wohl der vorbesitzer mit nem aufkleber ein paar kratzer kaschieren wollen. deswegen siehts wohl so aus...finde ich nicht schlimm, da die vespa sonst erstaunlich guten lack aufweist frage ich mich ob das für einen lackierer zu beheben wäre, ohne die ganze backe zu lackieren...ich hätte noch ne dose o lack :wacko: ...ich weiss??
komplett neu lackieren ist keine option....
foto angehängt...
die frage ist dann, wenn man nur so eine kleine stelle lackiert, gibts dann ränder oder übergänge...sollte schon nicht gepuscht aussehen
post-25108-0-15099400-1421262803_thumb.j
Bearbeitet von bigern
Sind das noch Kleberreste oder?
Wenn ja, mach die doch erstmal weg ...
Danach polieren oder vielleicht mit Schleifpaste ran. Vermutlich gefällt dir das Ergebnis schon ganz gut :thumbsup:
Wenn die Kratzer (Kleberreste) bis auf die Grundierung gehen (sieht so aus), kann man das sicherlich durch "Smartrepair" beheben lassen. Einfach mal in die Gelben Seiten schauen! Diese Reparatur (Lackierung) wird partiell durchgeführt, ohne dass die ganze Karosse lackiert wird! Das bekommen die in der Regel gut hin!
Gruß Torsten
hab hier nen rahmen, bei dem ich mir relativ unsicher bin, um was für eine o-lackfarbe es sich handelt :wacko:
ich schwanke zwischen giallo cromo und/oder verde mela. (v50 n bj 1970 ital. version)
je nach licht ist mal ein recht kräftiges grün zu erkennen, wiederum bei anderem licht betrachtet wirkt es wie ein "zitronen"gelb.
teilweise wurde der lack mal mehr und mal weniger stark angeschliffen, die freigelegten stellen sind sehr mattiert...
freigelegt wir die dame definitiv, rattig wird die gute vermutlich werden :sly::satisfied:
hier mal paar bilder:
post-55397-0-79530500-1421344313_thumb.j
post-55397-0-50321200-1421344346_thumb.j
post-55397-0-41215000-1421344364_thumb.j
post-55397-0-98580000-1421344383_thumb.j
post-55397-0-93762800-1421344403_thumb.j
Kennt das jemand?
Je tiefer ich eindringe, umso mehr komische blaue Farbtupfer finde ich. Zuerst im Vergaserraum, da wo ich eigentlich nach dem komische Aufkleber suchte. Da dachte ich, es hätte jemand einen Farbvergleich gemacht.
Und dann an den Verschraubungen für die Kabel der Soffitten im Rücklicht.
Und n Kleks auf (unter) dem Tank. Muß auf dem Kopf gestanden haben.
Haben die in der Produktion sowas als Schraubensicherungslack verwendet und nebenbei den Aufkleber mit angebracht?
Oder was würdet Ihr daraus schließen?
Wenn das der Italiener war, lass ich den Kleks wo er ist !
Gerd
post-50612-0-73512300-1421349695_thumb.j
post-50612-0-20962100-1421349712_thumb.j
post-50612-0-37181400-1421349679_thumb.j
    • Ja bei einem 63ccm würde ich auch nicht auf einen 16/16 gehen aber bei 73ccm und dem restlichen Setup denke ich würde ich reichlich leistung verschenken. Topspeed denke wäre nicht viel anders aber die Kraft würde schon leiden. Denke kann auch SwissV8 bestätigen?
    • Kenne den Motor nicht. Hat der einen "Windflügel" (wenn das so heißt)? ich hatte folgendes beim briggs & stratton. Beim Lüfterrad ist ein Klappe montiert gewesen die über Feder und Gestänge mit dem Vergaser verbunden war. Die hat durch den Luftrom und ausgeleiherte Feder geschwankt, dadurch hat der Motor gesägt. Hatte die etwas gekürzt, dann ging es. Wenn man da hin kommt einfach mal mit der Hand auf eine Position halten.
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl.   Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang.   Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
