Hi, ich suche die Lacknummer meiner 1996 PX125 in weinrotmetallic. Weiß das einer, wie kann man das rausfinden?
In der Betriebserlaubnis steht nichts (Zweitschrift), Serviceheft hat der Vorbesitzer verschludert :-(
Oliver
hallo zusammen
nach 2 Tagen lesen bin ich schlauer geworden und weiß was ich zu tun hab.
Im korrisionsschutzdepot liegt im warenkorb schon einiges bereit.
1 Schritt Pelox
2 Schritt Schleifpaste wenn nötig
3 Schritt Protewax
post-37717-0-13425100-1423816727_thumb.jpost-37717-0-90718600-1423816738_thumb.jpost-37717-0-73638900-1423816748_thumb.jpost-37717-0-32930600-1423816763_thumb.j
Respekt an Kebra die für die Disziplin
lg Chris
Bube,
teste das Pelox erst mal an unauffälliger Stelle.
Es soll vorkommen das das Zeugs mit Metallic Lack reagiert und es zu Streifenbildung kommt. Ich würde ertmal mit kurzen einwirken anfangen und mich dann ran tasten.
Gruß inside
  Am 13.2.2015 um 08:50 schrieb insidedev:
Bube,
Gruß inside
pelox soll ja nur auf den rost / oder die zu behandelnde stelle ( lackstellen sollte man vermeiden) die erfahrung hab ich auch gemacht ( der lack wird dunkler) auf unilacken war das bei mir gar kein problem
Hab vor kurzem eine Fuffi erstanden, die der Vorbesitzer vollgepinselt hat. Seine Frau meinte, dass ihr Mann da wohl so silberen Farbe drauf gemalt hat, mit der man auch Kaminrohre lackieren kann.
Hat jemand ne Ahnung was das für Lack sein könnte und wie ich den am besten wieder runter bekomme?
Ich würde echt gerne den darunter liegenden silbernen Olack freilegen.
Und leider wurde hinten auch gespachtelt, ich hoffe dafür finde ich auch noch eine Lösung.
Danke!
vg
Habe im Topic und durch die Suche keine Antwort auf die Frage gefunden:
Wie schütze ich blankes Blech dauerhaft? Habe einige Stellen am Fahrzeug wo weder Lack, noch Grundierung übrig ist. Hier strahlt mir das blanke Blech entgegen. Gibt es da was langfristig gutes? Es ist kein Rost/Flugrost vorhanden.
Bearbeitet von Wasi
  Am 22.1.2015 um 09:28 schrieb digs:
Hallo zusammen!
Ich habe an meiner O-Lack GT leider im Heck ein Loch von nem Gepäckträger.
Sorry, für die schlechten Fotos  :rotwerd:
Wie man hoffentlich erkennen kann, hat der Gepäckträger auch das überlappende Blech einreißen lassen.
Hab jetzt also ein Loch, zwei Risse und eben an ner kleinen Stelle keinen Verbund zwischen den Blechen.
Ich würde das jetzt am liebsten schweißen damit da nix weiter reißen kann.
Aber wie am besten?
Danke Gregor
Ich würde da nichts schweißen, außer Du möchtest das ansonsten schöne Heck verunstalten. Ich würde entfetten und zwischen die Bleche Epoxydharz einträufeln. Das nimmt dann auch die Fibration vom geschwächten Blech. LG
Darum gehts hier aber garnicht.
Hier gehts um O-Lack + Patina. Und da gehören nun mal blanke Stellen dazu,
sofern sie schon vorhanden waren oder durch schweißen von Nöten war.
@Wasi:
Ich nehme da gerne das Oxyblock. Das muß nicht wie das Owatrol nachbehandekt werden.
Gibts beim Korrossionsschutz-Depot. Braucht ein paar Wochen zum trocknen.
Das trocknet durch Luftzirkulation/Wind.
@Waterpiper:
Das könnte silberne Ofenrohrfarbe sein.
@Bube:
Protewachs...du weißt aber,daß das glänzt wie´n Affenarsch.
Das muß man mögen.
Bearbeitet von Kebra
  Am 13.2.2015 um 18:35 schrieb Kebra:
@Wasi:
Danke
mach erst mal sauber und schau wie weit verrostetet/ durchgerostet das bodenblech im ganzen ist. danach würde ich entscheiden wie es weitergehen soll.
Bearbeitet von hiro LRSC
Je nachdem wie verknuspert die Stelle ist, wird schweissen eh stressig. Ist dann eher ne Wunderkerze.
Ich würde ebenfalls bis zum gesunden Blech die braune Pest entfernen und dann entscheiden ...
Da, wo der Ständer gerieben hat, ist das Blech zu dünn zum Schweißen. Entweder konservieren und eines dieser Verstärkungsbleche dazwischen schrauben, oder aber 3-4 cm breiten Streifen über dden gesamten Reibungsbereich einsetzen.
Andreas, ja wie jetzt???
Karneval im Rheinelande und du schreibst um 8:42 Uhr :-D
Finde den Fehler :-D
Bearbeitet von PhilLA
  Am 14.2.2015 um 07:42 schrieb admobil:
Verstärkungsblech? Gibts sowas irgendwo zu kaufen?
Edit:
Meinst du sowas?
http://www.lambretta-teile.de/Verstaerkungsblech-Seitenstaender-Edelstahl-Vespa
Da hat mein Eindruck mich nicht getäuscht. Ich empfind das Blech dort auch dünner als sonst wo. Mein erster Gedanke war, entrosten, konservieren und gut.
Auf ne große Schweissorgie und Raustrennenerei hab ich jetzt auch nich sooo die Lust, da ichs nicht kritisch sehe, man von der Stelle nix sieht und an dem Rahmen eh schon wenig Blech ist. :-D
Bearbeitet von Senior Pommezz
Mr.VespaGS verkauft diese Bleche im Dienstleistungsbereich ...
Alternative wäre ein kaputter Seitenständer. Da kannste das Blech auch von nehmen ...
  Am 13.2.2015 um 20:03 schrieb Senior Pommezz:
Ahoi.
Was tun? Ein paar Punkte drauf setzen und mit dem Dremel verschleifen, oder einen Streifen raustrennen und nen neuen auf Stoß reinsetzen?
Ich würde das zuschweißen und gut ist.
So auf Rost....läßt sich besser schweißen als man denkt.
Bei mir hats da keine "Wunderkerzen".
Mit wenig Strom Material aufbringen und mit einer Stufe stärker verschmelzen.
So funktioniert das relativ gut, auch mit rostigem Blech.
Mit was für nem Schleifpapier kann man denn bei nem dicken Ülack anrauhen, wenn das Aceton auf der Schicht ohne Vorbehandlung nicht wirkt? 1200er?
Bearbeitet von daviddavid
Neue Gabel für den O-Lack Roller :inlove::inlove::inlove:
post-10608-0-00016300-1424076795_thumb.jpost-10608-0-92228000-1424076677_thumb.jpost-10608-0-47677500-1424076678_thumb.j
Endlich ein vernünftiges Fahrwerk in der 8" Reuse
Bearbeitet von dorkisbored
  • Wer ist Online   1 Benutzer
