hat Jemand Erfahrung damit, wie man Permafilm am besten wieder weg bekommt?
Waschbenzin habe ich schon probiert. Funzt nicht.
Aceton ist doch agressiver oder?
könnte funktionieren.
Danke.
Am 21. Juni 2016 um 20:45 schrieb Stefan_73:
Ich habe hier eine Lambretta TV 200. Der Kotflügel ist aus GFK und ich würde gerne eine paar Löcher verschließen. Glasfaserspachtel oder Matten?
Schau mal nach Micro Balloons.
Eventuell brauchst du gar keine Glasfasermatte.
Aber lass dich mit den Micro Balloons nicht erwischen. Das hat bei mir am franz. Atlantik mal zu ner nächtlichen ausgedehnten Fahrzeugkontrolle geführt ...
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Infiziert.
Zur Freilegung steht hier das 4-Blinker-Sondermodell "Patriotismus", das irgendeiner der Vorbesitzer anlässlich der EM 1980 in schwatt-rot-gülden bepinselt hatte.
Was nach erstem Test gut geht: Aceton, aufgetragen mit Aquarium-Filtervlies. Was da freigelegt wurde, ist das Ergebnis von 10 Minuten Arbeit.
Was könnte das denn für ein Silber sein? Kennt jemand den Farbcode?
Ansonsten: Weitermachen, oder das Ding so wie es ist für den Corso am Samstag nutzen?
Bearbeitet von sk777
Am 29.6.2016 um 06:44 schrieb sidewalksurfer:
108
Danke.
Und weiter ging's... Gold gibt auch auf. Allerdings deutlich mehr Aufwand als schwarz und rot. Immerhin: Kein Spachtel, wenn auch ein paar blanke Stellen. Von echtem Rost bisher noch nix zu sehen.
Hat hier schonmal wer Fidoil getestet.
gibts zB. bei ebay.it
Habe am Samstag einen Italienier aufm Treffen kennengelernt.
er meinte es wäre ähnlich wie owatrol bliebe aber matt.
ich reich dann mal ein Bild seiner LI nach
Am 26.5.2016 um 20:52 schrieb andi2k:
Mit mehr Nachdruck (d.h. Aceton und rauher Schwamm - Rückseite vom gelben-Pfannenschwamm) gibt es Aussicht auf Lack ... jedoch ist dies glaub zuviel des guten. Sieht aus wie Grundblech und Grundierung... Ratschläge und Meinungen sind willkommen
Am 26.5.2016 um 22:41 schrieb kolamann:
Hammerit geht schon mit Aceton ab - gerade bei dem 108er Silber geht aber auch die hauchdünne Lackschicht leicht mit ab.
Ich habe hier auch ne PX wo einer mit Hammerit ausgebessert hat .
Da braucht man echt Geduld - nicht schrubben sondern Lappen auflegen , vorsichtig wischen -zwischendurch mal Pause paar Wochen das der org.lack wieder durchhärten kann.
Bei deiner Backe siehts aber aus wie Spachtel ,oder täuscht das ?
Eine weitere Spätschicht mit dem Acetonlappen ist weiterhin nicht so erfolgreich wie erhofft - siehe Bilder
Methode: Lappen großzügig mit Aceton getränkt und ca. 30min einwirken lassen (mit nachbefeuchten da das Aceton ratz-fatz sich verflüchtigt hat).
Anschließendes ca. 30min mit dem getränkten Acetonlappen reiben... (Acetonverbrauch lag bei ings. ca. 500ml)
Ergebnis: Hammerritlack wirft local leicht blasen und löst sich mühsam ab - zum Vorschein kommt ein mix-max an grau, dunkel-grau, silber und auch blankes Blech mit riefen (Unfallschaden)
Nächster Versuch würde ich wiefolgt starten:
Arbeitsfläche verkleinern, dort Lappen mit Aceton auflegen - mit Frischhaltefolie abdecken und wieder einwirken lassen.
Dann wieder schön reiben evtl. mit Gefühl und Plastikspachtel versuchen den Hammeritlack wegzuschieben
Gibts TIpps weitere Tipps euch?
Bearbeitet von andi2k
Schon mal über ein anderes Mittel nachgedacht? Aceton scheint ja nicht gut zu funktionieren. Ein Kollege von mir kommt gerade mit Graffitientferner ziemlich gut voran und ich hab mit 1k Beize in 3 Sessions die komplette Karre entlackt.
vor 43 Minuten schrieb hellsfuffi:
Ist da ein Mittel/Hersteller besonders zu empfehlen? Gibt da ja geschätzt 100 Mittelchen die das blaue vom Himmel versprechen
Die günstige Molto aus dem Bauhaus funzt gut :thumbsup:
Aber vorsichtig, das Zeug ist echt aggressiv ...
Bearbeitet von PhilLA
Ich habe mal ne Permafilm Frage an alle Permafilm Benutzer.
Ich habe aktuell den Unterboden mit Permafilm behandelt. Vorher schön die Traversen mit Fluidfilm geflutet. Jetzt trocknet das Permafilm bereits 2 Wochen und ist immer noch mächtig klebrig. Also so klebrig das z.B. Sand kleben bleibt.
Hatte das Problem schon mal Jemand?
Eventuell könnte man noch etwas drüberpinseln, was die Klebrigkeit nimmt?
Irgendwer Erfahrung diesbezüglich?
ich habe in den letzten 10 Jahren bestimmt 5 Liter Permafilm verarbeitet, aber das ist mir noch nie passiert ...
vor 19 Stunden schrieb andi2k:
Die Beize habe ich vom Korrosionsschutzdepot und der Graffitientferner Istaufkommens dem Bauhaus.
vor 3 Stunden schrieb hellsfuffi:
Die Beize hört sich vielversprechend an - zumal ich am Unterboden auch ordentlich schwarze Pampe drauf habe die ich loswerden will... --> werde ich somit die Tage testen
