vor 10 Stunden schrieb great8ride:
Richtig,
geht nur mit Schleifpapier weg
gruß
Kanm man nicht verallgemeinern.
bei meiner SS z.b. ging der spachtel mit aceton ab, bei meiner bacchetta half nur die schleifmethode...
Man muss immer probieren, jeder lack/füller/spachtelmasse ist anders und reagiert unterschiedlich.
Richtig,
gruß
vor 14 Stunden schrieb shanana:
Kann mir nicht vorstellen, das das Aceton die Spachtelmasse anlöst
Dann hast du nicht HIER geschaut...
vor 11 Stunden schrieb great8ride:
Richtig,
gruß
Nö, siehe oben...
vor 9 Stunden schrieb SMarco:
Wo Spachtel ist wird auch kein Lack Vorhanden sein oder
Stimmt so pauschal aber auch nicht.
Auch wenns hier nicht hundertprozentig reingehört......aber mit was kann ich den Leim und die Schaumstoffreste der Dämmung im Innenraum meiner PK entfernen?
Mit Nitro fängts furchtbar an mit Schmieren.
Aceton und Abbeizer lösen nicht mehr weiter ab. Das bisherige Ergebnis könnt ihr sehen. Mal mit Plastikfolie einwickeln und 12 Stunden einweichen lassen oder welche Tips habt ihr noch?
Der Auspuff soll klar verpulvert werden.
Quasi Metall natur
Bearbeitet von shanana
Moin!
Ich habe die Tage das erste mal Protewax auf meinem O-Lack verwendet. Nun habe ich auf dem O-Lack mit normalem 1K Sprühdosenlack noch ein paar Sachen auf den Lack gepinselt (wird noch nass geschliffen, bischen nachpatinieren), dass möchte ich auch mit Protewax versiegeln, funktioniert das? So wie das Zeug riecht könnte man glauben das es alles abbeizt, dass will ich natürlich nicht ;-)
  • Like 3
Ich kann mir nicht vorstellen, das eine Konservierung
die Wirkung eines Abbeizers übernimmt.
So wie das riecht könnte es alles lösen.
Funktioniert aber, bin fertig.
Bild ist nicht sichtbar ...
Mit was für einem Lack hast Du Nummer und Schriftzug gepinselt?
Sprühdosenlack in ne Schüssel gesprüht und dann drauf gepinselt?
Gefällt mir :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
Jetzt aber die Bilder. Ja, Spraydose in den Deckel und ab dafür!
Die genaue Vorgehensweise war wie folgt:
-Schriftzug ausgedruck auf normalem Papier
-mit Saral Übertragungspapier und einem Bleistift auf´s Blech übertragen
-losgepinselt, blankes Blech ausgespart
-mit 400er Schleifpapier ein wenig geschliffen, an einigen Stellen mehr für künstliche Patina
-mit großem Pinsel Protewax drauf, fertig.
  • Like 11
Ist echt schön geworden.
Ich will das schon seit Ewigkeiten bei meiner PV machen. Ich glaube ich muss da mal ran :-D
Am 30.12.2016 um 16:58 schrieb weissbierjojo:
Hab das gleiche Problem, sogar auch ne weiße PK. Da hat wer ganz tolle Dämmmatten verklebt... Jemand ne Idee?
Ja war ab Werk verbaut. Verdünnung geht mir ein paar Lumpen, besser ist Klebstoff entferner. (gibt es auch in 500ml Sprühflaschen)
Dass das kein Spass wird dürfte klar sein. Kleber ist immer eine Sau. :censored:
Gruß Valle :cheers:
Klebstoffentferner....probier ich aus, danke!
.....wenns mal wärmer wird:-D......was waren die letzten milden Winter doch schöööööön:crybaby:
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 6.1.2017 um 17:45 schrieb Kotzerider:
Hab vor kurzem auch ausgebesserte Stellen mit protewax behandelt..,
da konnte man zuschauen wie es die Farbe fast wegwischte :wallbash:
vor 1 Minute schrieb piotr:
Bei mir nicht. Weder der Originallack noch 3 verschiedene 1k Spraydosenlacke. Glück gehabt.
Salve,
habe ne ACMA V54 die ich freilegen möchte....zweimal überlackiert, die obere Schicht geht leicht mit Aceton weg aber die über dem O-Lack ist verdammt hartnäckig, getränkte Acetonlappen zeigen keine Wirkung :mad:
Was würdet ihr als nächstes tun? Graffitientferner? Schleifen?
Ich weiß, steht alles im Topic aber da les ich noch in drei Jahren!
Anbei mal ein paar Bilder
An der Lampe siehts aus als ob man da mit einem kleinen Schraubendreher
den Ülack abknibbeln könnte...
Ja, Grafittyentferner solltest du als nächstes probieren.
Schleifen ist immer die letzte Option.
Bearbeitet von Kebra
  • Wer ist Online   1 Benutzer
