Am Mon Feb 13 2017 um 19:40 schrieb KP_vom_roller:
Abbeizer vom obi und 30 minuten warten helfen schonmal.
Backeninnenseiten gingen ja ganz gut.
Der rahmen aussen ist schon ne andere nummer. Die beize macht leider auch den o lack weich, bevor der ülack weich genug ist um ihn wegzuschieben.
Geht also nur mit scharfem plastikspachtel und kraft. :-(
Bräuchte mal ein paar Erfahrungswerte bzgl. nachhaltiger Konservierung/Schutz vom O-Lack.
Ausgangsbasis ist meine Orangene v50 die viel und schonungslos bei jedem Wetter gefahren wird.
Die letzten Sommer war ich mit Gepäck auf Tour, die Packsäcke haben auch gut ihre Spuren hinterlassen.
Lange Rede kurzer Sinn - der Lack ist noch gut, hat aber in den letzten Jahren arg gelitten.
Ich suche irgendein Zeugs, das die Optik nicht verändert aber den Lack wirklich schützt.. vielleicht sogar auch vor Kratzern, Abrieb etc.
Protewax ist mir zu speckig, Owatrol schützt mir nicht genug.. wer hat da noch nen Tip?
vor 16 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Ich kann dir aus eigener Erfahrung Elaskon Aero 46 empfehlen - Angenehmer, kein plakativer Glanz. Sehr einfach zu verarbeiten und das Ergebnis in Bezug auf Langzeitschutz ist (r)echt vielversprechend. Schau dir mal mein Topic an, da gibts Bildmaterial :cheers:...
Bearbeitet von miles1
Ich hab mir eine Prinzessin in gutem O-Lack gegönnt, leider ist eine Seitenhaube leicht "gelblich". Ich nehme mal an das ist lagerungsbedingt durch Sonne bzw. Wetter so geworden? Wie "tief" geht so ne Verfärbung, ist das eher oberflächlich oder muss ich mal Farbe abtragen um das beurteilen zu können? Wie bzw. mit welchem Mittel beginne ich?
vor 51 Minuten schrieb miles1:
Danke, das werd ich mal bestellen und testen :thumbsup:
vor 20 Minuten schrieb Lude88:
Moin, will demnächst das Schlitzrohr auf meiner PX freilegen, weil das mal überlackiert wurde.
Mit was sollte ich das Schlitzrohr nach Freilegung noch behandeln?
Nevr Dull und gut :cheers:
zuerst grob gereinigt mit Green Star von Koch
Dann die Grundierung mit nitro abgeputzt und am Schluss mit rot-weiß poliert.IMG_5758.JPG
leider ist das Beinschild mal eingeknickt gewesen und hat jetzt viele kleine risse im Lack. Bekomm ich den feinen Rost da mit reinigungsknete raus ohne das ich direkt den Lack mit abziehe? Oder ganz was anderes machen?
Bearbeitet von Lambrettaman
Laut Hersteller schützt das Zeug sowohl lackierte als auch ungeschütze Oberflächen.
Hab´s heute zum ersten Mal verarbeitet..
Ließ sich einfach auftragen und konnte nach kurzer Zeit poliert werden. Greift den Lack nicht an und der Glanzgrad ist auch nicht zu heftig.
Bisher also zufrieden.. wie es denn dann wirklich schützt kann ich noch nicht sagen.
Hab das Zeug auch auf die Aufkleber gesprüht, dat war denen ziemlich egal ;-) Sind aber auch neuere...
Aero46 is ein Wachs. Das gehört auf Lack oder Metal, nicht auf Rost.
Owatrol ist ein Öl, das lasst auf Rost anwenden und konserviert diesen.
Oxiblock gibt es nicht mehr.
Aero wird natürlich auch mehr oder weniger gut auf Rost halten und eine wasserabweisende Wirkung erzielen. Dafür ist es aber nicht gemacht.
vor 13 Stunden schrieb hellsfuffi:
Falsch, das Korrosionsschutzdepot hat da eine Neuproduktion erwirkt wie ich gelesen habe. Entspricht quasi dem alten, ist nur etwas anders von der Konsistenz. Ist also wieder zu haben.
vor 4 Stunden schrieb uLuxx:
Das hier? http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/roststopper/oxyblock/oxyblock-250ml
Kann man diese öligen Mittel auch nur stellenweise auftragen und dann mit Aero46 drübergehen? Ich hab hier gesehen, dass Öle auch Nachteile haben, deswegen wollte ich sowas so wenig wie möglich benutzen. Über das Aero46 habe ich hingegen ausschließlich positives gelesen.
Bearbeitet von robertundsophie
vor 1 Stunde schrieb robertundsophie:
Genau das. Ich würde zB Oxyblock in rostige Stellen einpinseln oder in Risse im Lack (mit oder ohne Rost) und dann für die großen Flächen das Aero46 nehmen.
vor 14 Stunden schrieb SebastianP150X:
Wie ergiebig ist denn das Elaskon Aero 46 bzw. wie viel benötige ich für einen Roller?
Ich geh jetzt mal von dem 1-Liter Gebinde aus, sprich nicht die Spraydose. Verwendet an 1x WF und 1x SF (je Roller ein Durchgang) und die Flasche ist noch geschätzt zu einem guten 1/3 voll. Unterm Strich ist das Zeug recht ergiebig :cheers:
Ich trag es nur mit dem Lappen auf, antrocknen lassen und mit einem Microfasertuch aufpolieren. Bessere Ergebnisse zur Sprühdose wird es keine geben, das Zeug ist ja beides mal das Selbe :thumbsup: Mit dem Liter-Gebinde hast m. M. n. zwei Vorteile:
1: Der Preis pro Liter ist günstiger :lookaround:...
2: Wenn du es mit der Sprühdose aufträgst, trägst du großflächig auf und somit eben auch dort, wo ich es nicht unbedingt verwenden würde, z.B. Trittleistengummis...
Hallo, 1992 gab es für die PX Lusso mal so ein blau-türkis metallic. Kann mir jemand sagen, wie der Farbton heißt, oder hat sogar jemand eine Lacknummer oder ähnliches?
Danke, Mathias
