Hallo zusammen,
ich bin wieder der Vespa verfallen und kann gerade erste O-Lack Erfolge berichten.
Nach dem Nitro und Azeton vorerst nichts ausrichten könnten und ich langsam ungeduldig wurde habe ich leicht mit 400er angeschliffen und das erste "Loch" freigelegt, danach konnte ich in ca. 5 Minuten eine relativ große Fläche mit Azeton freilegen....bis zum Spachtel....ich werde weiter berichten.
Ach ja , es ist eine VBB von 1965
Grüße
vor 12 Stunden schrieb uLuxx:
Ob neu lackieren oder O-Lack sollen andere sagen, aber falls neu dann ist meine Meinung: Also falls du die Möglichkeit hast in der Nähe erst chemisch Entlacken und dann KTL Beschichten. Wenn du da drauf gut lackierst und bisschen auf die Kiste achtest hast du die nächsten 50 Jahre Ruhe. Mach ich bei neu nur noch so. strahlen ist immer schädlich für das Blech, die Methode löst Rost und Lack ohne dem Blech was zu tun.
Wenn du Adressen im südbayrischen Raum brauchst meld dich.
Interessant und wahrscheinlich auch deutlich schonender als Sandstrahlen. Leider gibt es im Raum Hannover m.E. keine Betriebe die solche Dienstleistungen anbieten.
Am ‎15‎.‎08‎.‎2017 um 13:51 schrieb Lude88:
Tach,
bräucht mal euren Rat. Hab mir da einen Augsburger VNB1T Blechsatz zusammengekauft.
Der Rahmen hat noch O-Lack (Bavaria Blau) drunter versteckt, dadrüber sind aber mind. 2 Lackschichten (Grün und Rot) und es kommt auch schon das blanke Blech zum vorscheinen.
Koti hat ebenfalls noch O-Lack drunter.
Jedoch müssen die Backen, (PX) Tank und Lenker in jedem Fall neu lackiert werden, weil da auch kein O-Lack drunter ist und in der einen Backe was eingeschweißt werden muss.
Kaskade wird der obere Teil sowieso rausgetrennt und ersetzt.
Ich bin ja auch ein Freund von O-Lack Rettung, aber in diesem Fall macht es wohl überhauüpt keinen Sinn, oder?
Patina usw. ist geil, aber die Kiste soll schon vernünftig aussehen und nicht misshandelt.
Grundsätzlich sieht die Substanz des Rahmens sehr gut aus, ist Sandstrahlen dann überhaupt notwendig oder lieber selber ordentlich anschleifen und dann Lackierer übergeben? Wenn ich neu lackieren lasse, dann auch wieder in der Originalfarbe.
Was würdet ihr mir für weiteres Vorgehen empfehlen?
und so wie sie jetzt ist willst du sie nicht lassen, ist ja immerhin in einem schönen rattigen zustand, würde mich nicht stören
vor 12 Stunden schrieb Matz01:
Servus, ich bräuchte mal Inspirationen wie ihr soetwas flicken würdet ?
oder direkt neues Beinschild ?
Gruß Matz :cheers:
Zuschweißen und versiegeln.
Schaut mal bitte. Ich konnte top Backen erstehen. Meine Gtr ist blu 230. Die Backen sollten das auch sein. Lack ist original und poliert. An dem Gepäckdeckel sieht man aber deutlich dass der Lack der neu erstandenen Backen deutlich gelbstichiger ist.
Nun die Frage...gibts noch ein Blau das dem 230 sau ähnlich ist oder sind die "neuen" Backen einfach nur stark verbleicht bzw. der Lack vergilbt?
Hey Zusammen,habe eine wunderschöne Vespa 50 R im Olack leider hat der Vorbesitzer die Kratzer und Lackschäden übergepinselt :-( wie bekomme ich das wieder weg mit nitro passiert nicht wirklich viel.
danke Marco
Bei meiner S1 hilft nix, ausser mit 800er und 1200er abschleifen. Fraglich ist wie weit in die ecken ich soll, da ich mir da den Lack ziemlich sich runter schleifen werde...
Front ist fertig. Leider wurde links heftig gespachtelt.  Wird so gelassen, oder evtl ein Pinup Aufkleber drüber. War ein Wahnsinns Aufwand , weil wirklich nahezu nichts gut half, den Lack wegzukriegen.
Muss hier nochmal nach haken. Kennt jemand ein Mittel mit dem ich den Gilb aus dem Olack kriege? Da wo der Backengummi war sieht man den Unterschied deutlich. Der Olack am Roller ist sogar noch kräftiger.
Bild ist nach Anwendung Schleifpaste
Bearbeitet von weissbierjojo
@ scootix:
Du könntest dir Holzstücke zurecht
schnitzen und auf deren "Spitze/Ende"
kleine Stücke Schleifpapier mit doppelseitigem
Klebeband befestigen um die Schleiffläche
klein zu halten und umliegenden Olack
zu schonen. Schwund wirst aber immer
etwas haben, egal mit welcher Methode
du freilegst.
vor 5 Stunden schrieb tobsen1991:
Top!
Was isn das für ne Farbe, Karakiri?
Du könntest aber auch, wenn dir das
Blanke zu groß ist, vorsichtig
Beilackieren (lassen). Vorausgesetzt
du hast die richtige Grundierungsfarbe
drunter. Da es ja authentisch aussehen
soll und es ja leicht knuddrig ist, schleifst
du dann mit feinem Schleifpapier wieder
drüber. Den "Grad", wieviel blankes Blech
und Grundierung nachher sichtbar ist,
hast du dann wortwörtlich "in der Hand".
Du solltest in dem Fall aber darauf achten,
das kein direkter "Kontackt" zwischen
Olack + Bei-/Ülack besteht. Dadurch
minderst du erkennbare, eventuelle
Farbabweichungen. Zumindest fürs Auge
des Betrachters.
vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
:wheeeha:
Hmmmm....Smily verrutscht...egal...
Also....das Foto ist echt SUPER :-P
Der Himtergrund ist ja wenigstens scharf...
aber gings nicht um das Blaue im
Vordergrund....? :whistling:
Ne aber zum Problem...
Ich muß jetzt nachfragen, weil man ja
nichts erkennt: Wie tief/grob sind den
die Schleifkratzer....also welche ca.-Körnung?
Hatte/habe das Problem bei 2 Kärren.
Bei der SR waren die relatief grob.
Erstmal hab ich mit Kunstharzverdünner
den Ace-Ülack-Farbschleier wegwischen
können. Bin dann mit spitzen Wattestäbchen
die Kratzer abgefahren...alle einzeln.
War aber auch gefühlte Körnung 17 !!!
Das ging noch.
Jetzt ist es bei der 1°serie in Grau mit
den 14 Ülack-Schichten. Die Freilegung
ist zu lesen hier im Topic.
Die wurde schön fein angeschliffen.
Die hat jetzt einen Blau-Stich. Komplett.
Hab gehofft, daß das mit Schleifpaste
weggeht. Hab leider weder Schleifpaste
noch Kunstharzreiniger zum testen parat.
Also, grob...mittel oder fein ?
Huhu Kebra...Schleifkratzer haben die Backen gar keine. Ich wollte nur sagen, dass ich den verwitterten Olack erst mit ner Schleifpaste von 3M behandelt habe dann Politur dann Hartwachs.
Das Bild ist tatsächlich unscharf aber du kannst erkennen, dass das blau unterm Backengummi noch ganz gut ist und der Rest gelblich. Schau mal auf dem Bild von mir drei Posts weiter oben. Da siehst du den gelblichen Deckel und meine gtr....deutlich mehr lila drin...bzw offenbar nicht abgeschossen
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Top!
des Betrachters.
Das ging noch.
Danke für den Tipp Bertram. Werde das mal einige Zeit auf mich wirken lassen, natürlich den Rest freilegen und anschliessend eventuell deinen Rat umsetzen. Oder evtl einen passenden Aufkleber drüber . Würdest du es lassen oder Beilackieren?
Farbe dachte ich bis eben ist Giallo Positano. Jetzt bin ich selbst verwirrt :D. Müsste aber Positano sein .
vor 28 Minuten schrieb tobsen1991:
Ich nehme gerne den Seitendeckel....danke.
Jedenfalls sieht es aus wie Karakiri.
Guckst du:
vor 24 Minuten schrieb kobaltblau:
Guckst du:
Ist das abgebildete Bild Karakiri oder Positano ? Sieht meiner Farbe wirklich sehr ähnlich !
Welchen Seitendeckel ?
Am 22.8.2017 um 21:01 schrieb tobsen1991:
Den Seitendeckel von deiner Karre meine ich.
Und ja, das ist Karakiri.
Hallo zusammen,
habe mir endlich eine Vespa PK 50 zugelegt. An ein paar Stellen am Trittbrett ist Rost zu sehen bzw. der Lack ab. Wie behandele ich diese Stellen am besten? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen...Gruß aus Stuttgart
