ich wollte mich mal erkundigen wie ihr die Innenseiten der Backen versiegelt. Ich habe mir Owatrol und Brantho Korrux nitrofest gekauft. Ist denn jetzt noch das Brantho 3-1 auch nötig? Oder wie habt ihr versiegelt?
Danke
Falls Flugrost, einfach Owatrol oder Oxyblock drauf. Brantho ist gut, aber ne Grundierung und hat bei deinem Vorhaben eigentlich nix verloren.
Ich habe die Dinger bei mir an den rostigen Stellen dünn mit Oxyblock eingerieben, fertig. Kommt ja nix dran.
danke für die Auskunft. Meine Überlegung war, das am Schutzblech und an den Backen ja Wasser und Schmutz das Material angreifen könnten, deshalb die Überlegung Owatrol und im Anschluss Brantho nitro. Die Jungs vom Korrosionsschutz Depot meinten ich solle noch zusätzlich Brantho 3-1 draufgeben.
Was du machen kannst, ist im Radkasten an den mechanisch beanspruchten Stellen (Steinschlag, Wasser) beim KSD das Multi Film holen. Das gibt ne klare harte Schutzschicht, die auch auf Owatrol oder Oxyblock hält. Habe ich auch gemacht. Funzt und machen einige hier. Zudem siehst du wie sichs heilige Blechle entwickelt. Du fährst ja vermutlich nicht im Winter bei Salz und Wind und Wetter.....und mal bissl Wasser macht nix
welche ofarbe suchst du da?
Am 22.9.2017 um 21:53 schrieb bandit:
Gerade mal wieder weiter frei gelegt(Abbeizer vom Hagebaumatkt), als nächstes wird geschliffen, mal hoffen das unter dem Spachtel noch etwas O-Lack zum Vorschein kommt.
  • Haha 1
Die Struktur schaut bisschen komisch aus. Bei dem unteren Bild siehst du oben rechts wie über den Rost lackiert wurde.
Eher kein O-Lack
Eher kein O-Lack
Hab mal mit Aceton die Ausbesserungen entfernt,wurde wohl mal nachgetupft
Der Rest vom Lack zeigt sich unbeeindruckt vom Aceton80989ed291f70f268e65f5a22c0bd2e6.jpg
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
vor 5 Stunden schrieb goofy841111:
könnte mir jemand mal einen Tipp geben, wie ich am besten die Backe ausbessere? In der Ecke wird das Blech schon arg dünn. Vielen Dank
Wenn es nicht durch ist...lass es dünn sein....konservieren und gut.
vor 9 Stunden schrieb citydick:
Ich würde auf Jeansblau tippen.
Blue Marine ist rötlicher.
vor 8 Stunden schrieb villavespa:
919
Danke Markus......die Bilder auf Vespafarben.de sind dann aber nicht richtig.....zumal dort auch noch steht: Spezial Deutsch 916....
Hab gerade noch mal geschaut......Die Fotos sind dort dermassenunterschiedlich, dass teileise beides st immen könnte.
Hast du noch einen guten Kotflügel in 919?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
ja, aber das ist bj. bedingt 100 pro 919, hab noch nen guten koti ja und könnte sogar an ne top 919 sepcial 6v 2 fach blinker kommen.
Am 18.9.2017 um 15:30 schrieb Nakkl:
Kennt jemand den Thermoplast Lack auf zB. RR, Alfa, oder US Cars???
Gesucht wird eine Bezugsquelle...!
Kennt keiner oder???
vor 6 Stunden schrieb weissbierjojo:
Definitiv 919. Mein Bruder hatte mal eine mit 916. Das ist anders, aber leicht zu verwechseln.
vor 10 Stunden schrieb villavespa:
Dank euch für die Aufklärung!
Markus.....wg. Koti meld ich mich mal.
Die Orange steht seit Freitag bei mir....bissl mehr Patina als erhofft aber allgemein schöner Zustand.
Hallo zusammen.
Habe nen weißen 200er der ein wenig an den Kanten gammelt. Ich wollte mich diesem Thema jetzt endlich einmal annehmen. Wie kann ich dem Rost an besten her werden? Ich dachte eigentlich das ich mit Ovatrol gut bedient bin...aber je mehr ich lese desto weniger weiß ich was ich machen soll...
Wie wäre die Herangehensweise? Losen Rost entfernen und Ovatrol draufpinseln? Oder doch den Rost richtig entfernen (Stahlbürste an Bohrmaschine) und was anderes drauf machen?
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt...
So, mittlerweile ist der "neue" lack, alles mit 800er und 1200er, runter geschliffen, aceton half nicht sondern hat den Olack mitangegriffen... fehlt noch der Motor :-)
Am 22.10.2017 um 15:19 schrieb ETTre:
Hallo. Brauche Eure Meinung zum Farbton einer PX 80, Baujahr 81.
Ist es Rosso 621?
ETTre
kann man schwer sagen, wenn orange dann kann das schon 621 sein...
habe hier einen Rahmen der am Bodenblech, im Bereich des Tunnels, recht marode ist.
Vorbesitzer hat dies wohl auch erkannt und versucht mit Hohlraumwachs zu konservieren.
Was wäre hier die beste Vorgehensweise ?
Plan A:    nur die Löcher zuschweißen und von innen besser konservieren. Ist das ganze dann von der Festigkeit ok ? Blech ist teilweise sehr dünn.
Plan B:    den maroden Teil raustrennen und neues Blech einsetzen. Streben würd ich stehen lassen und Teile des Bodenblechs ersetzen..
                Hätte den Vorteil das man den Tunnel entrosten und gut konservieren kann.
DSC1.thumb.jpg.11586d65ea1a6f5d282520011dc21365.jpgDSC2.thumb.jpg.c467d4fc848e5b46dff54619b7841452.jpgDSC_0282.thumb.jpg.63c933b7c879820aa8b3d69fe206d056.jpg
O-Lack sollte im Sichtbereich nicht beschädigt werden.
gruß Martin
Olack und wenn ja welcher könnte es sein?
Trittbrett ist nachlackiert. Werde ich die Tage testen ob darunter noch was vorhanden ist, ansonsten wird es blank konserviert.
Bearbeitet von Schrottpresse
Am 1.11.2017 um 00:09 schrieb scoot-fish:
Würde ich genau so machen und danach stumpf verschweißen :cheers:
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
