Am 14.5.2018 um 22:28 schrieb andi2k:
Habe ein neues Projekt im Keller...
Im Tunnel meiner "neuen" PX war glaub Rattennest - zumindest war ein riesen Haufen Dreck drin
Ich vermute der Dreck hat dafür gesorgt, dass mein Tunnel immer schön feucht war und infolgedessen Korrosion ein lustiges Fest gefeiert hat. :-(
Kennt ihr eine Möglichkeit den Rost zu entfernen? Evtl. mit einem kleinen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine
Rostumwandler z.B: Fertan/Perlox und Co. fallen raus, da ich den Tunnel nur begrenzt mit Wasser spulen kann.
Sollte man hier einfach großzügig mit FluidFilm arbeiten und alles damit ersticken?
Tunnel_1.thumb.jpg.28204889f907fa7a4b7274065564c548.jpg   Tunnel_2.thumb.jpg.f126e9f2bb0e7a2f744270b249921232.jpg
Habe mir eure Empfehlung zu Herzen genommen...
Erst mal eine ordentliche Lage FluidFilm vor einer Woche mit der Sonde injiziert.
Flui_2.thumb.jpg.411692b8481f962b23a0247a20216a28.jpg  Flui_1.thumb.jpg.8f4e80d6b80535a09bded9dfccf81714.jpg
Und heute nochmal eine gute Ladung MikeSanders mit der geliehenen Druckbecherpistole drüber.
Jetzt sollte für die nächsten Jahre erstmal ruhe sein mit Korrosion :-D
Hi, wie würdet ihr den Radkasten meiner Sprint behandeln? Ich will halt nicht strahlen und bin mir bei der Konservierung des Rosts wirklich sehr unsicher.
Schmutz und der grobe Rost sind runter. Ich dachte an Oxyblock und anschließend Protewax. Funktioniert das oder bin ich da falsch unterwegs? Habt ihr andere / bessere Vorschläge?
Am 28.5.2018 um 14:08 schrieb Kebra:
Ich mach die meißt mit Caramba/WD40 o. ä. auf.
Manchmal ist es einfacher wenn sie einfach abreißen.
Wie das bei den Hebeln bei Lambrettern ist weiß ich nicht ob das dort dienlich wäre....
Sehe ich ähnlich. Bei rostigen Schrauben bin ich oft froh wenn die einfach abreißen. Spart Arbeit.
Am 29.6.2018 um 13:18 schrieb nenne79:
Ich hab hier nen weißen Tank mit brauner Grundierung. Zu welchem SF Modell passt er? Wie heißt die Farbe?
Meine Tank meiner V50 Spezial hat das gleiche Lochbild - von daher würde ich einfach mal sagen die passt vermutlich auch auf andere 50N Modelle.
Einfach mal in den verdächtigen Shops schauen...
So, was soll man mit dieser angebrochenen WM noch anfangen, ausser sich eine schöne Aceton Lunge und krumpelige Finger beim Ü-Lack schrubben zu holen :-D
Objekt diesmal ist eine V90 1. Serie aus 64 - abblätternder roter Lack stimmten mich bei Kauf zuversichtlich dass das eine ganz schnelle Nummer mit dem Fingernagel wird, dem ist leider nicht ganz so... arbeiten tue ich mit einer Kombination aus dem KDS 1K (was mal der Setta war) und Aceton.
Bin allerdings nur so halb glücklich - angeschliffen ist nix drunter, aber noch ne schöne Lage Grundierung wegzuschaffen plus diverse Pools mit Spachtel (wie am besten?). Auch nervt mich, dass der Originallack zwar an einigen Stellen extrem robust ist (z.B. Kotflügel, und dort auch richtig schön rauskommt), aber sich dann anderswo z.B. Auspuffbacke ziemlich sensibel gibt und teilweise mit runterkommt - is natürlich unschön. Hat das jemand schonmal beobachtet, auf dem gleichen Fahrzeug bei circa gleicher Vorgehensweise/Chemie/Temperatur?
Sonst noch Kommentare, Runtersprechen, immer gerne - ins Museum geht die dank der diversen Bohrlöcher ohnehin nicht mehr (Bastelopa...?) aber dann hat man später auch weniger Hemmungen beim Frisieren :satisfied:
Gruss, M.
IMG_0629.thumb.JPG.2d7ea98e81428791c4e65c6c5cc4191c.JPGIMG_0630.thumb.JPG.975767c3eac62359e9605259c94479b4.JPGIMG_0631.thumb.JPG.ed6d5237525efc19f8e2ecb11b15be18.JPGIMG_0632.thumb.JPG.60994b542a59f9abeeab0f08768eb31a.JPG
Bearbeitet von Manuel
Muesste biancospino sein, mit brauner Grundierung eher 60er Jahre.
Der Tank mit brauner Grundierung gabs
1966/67.
@v90:
Bei Aluteilen wie Lenker + Rüli kann der
Olack/Ogrundierung auch sehr schnell
mit abgehen. Hier solltest du noch
vorsichtiger arbeiten.
4 hours ago, Kebra said:
@v90:
Danke, da hab ich mir vor Jahren mit dem stetta schonmal einen giallo cromo lenker mit versaut...
hast du noch Tipps zum sich mit loesenden originallack zB an der Auspuffbacke? Wuerde als naechstes probieren hier erstmal weniger scharf zu werden, also zB auf nitro gehen. Wie lange sollte ich dem nun leicht angefressenen originallack geben um wieder etwas haerter zu werden, gibt es hier Erfahrungswerte?
danke u gruss
Min. 24h Zeit geben.
Ich fang eigentlich immer mit den schwachen
Mitteln an zu testen.
Ace ist da eher das schärfste. Mit dem
probier ich es est am Schluss.
vor 9 Stunden schrieb Kebra:
1966/67.
Was die Grundierung betrifft, kann das wohl stimmen – aber gab's da nicht nur die Tanks mit den zusätzlichen Gewinden?
vor 3 Stunden schrieb Motorhuhn:
Ja stimmt.
Jetzt wo du es sagst und ich mir den
Tank nochmal angeschaut hab....
Müßte man von einer Abschürfung/Abplatzung eine Nahaufnahme machen.
Hallo
Bitte jetzt nicht steinigen aber ich hab keine Lust 349 Seiten durch zu schauen :whistling:.
Ich bekomme in einer Woche meine 50er in O-Lack. Jetzt wollte ich den Lack reinigen und dann ein gutes Wachs auftragen !!!
Ist das richtig oder sollte ich was anderes machen:satisfied:
vor 1 Minute schrieb ghost Vespa:
Hallo
Richtig wäre es zumindest mal auf der ersten Seite den ersten Beitrag zu lesen...
Hi Leute,
habe den Motor gemacht, jetzt ist die Karosse dran. Ich brauche ein paar Tipps, wie ich mit dem Bodenblech umgehen kann. Ich möchte nichts schweissen und so viel wie möglich original lassen - ich weiss, dass das hier ein Grenzfall ist ;). Obwohl es noch extrem rostig aussieht, macht es einen stabilen Eindruck. Unten ist sie ok...
mein geplantes Vorgehen nach einigen Infos aus dem Topic:
1. Trittbrettlatten weg und putzen
2. Mit Stahlwollenbohreraufsatz anschleifen und den gröbsten Rost abschleifen
3. Fertan Rostentferner um groben Rost zu lösen
4. Nochmal schleifen, aber feiner und von hand
5. Dann Portewax oder Ovatrol
Ziel ist, dass das Noch etwas Rost aus dem geschliffenen Blech hervorschimmert. Überall wo Farbe ist, soll sie auch noch erhalten bleiben. Leider muss ich mit der V50S durch den TÜV (da 60 kmh), es sollte also nicht zu abschreckend aussehen - auch wenn ich das cool finde. Ich danke schonmal im Vorraus, Mo
Ich würds so machen:
Rostige Stellen mit Nassschleifpapier von den gröbsten Pickeln und dem losen Rost befreien. Dann den Rest vom Lack säubern. Die rostigen Stellen einfetten, den Rest mit Wax versiegeln. Fertig.
Owatrol ist eine Konservierung
Pelox ist ein Rostumwandler.
Lies mal Post 1 hier........
Ach ja....unterm Rost ist kein Lack.
Da ist Rost oder Blech.
Aber du kannst erstmal alles
aufpolueren und dann schauen, was von
dem Braunen übrig geblieben ist.
Dann aber würde ich die verbliebene Patina
(Rost) erhalten und nicht blank machen.
So dann konservieren, falls nicht doch geschweißt werden muss.
Meine Meinung.
Du mußt wissen wie es aussehen soll,
wir helfen dir dann auf dem Weg zu deinem Ziel.
Kennt jemand eine Quelle wo man neue Schraube für das Trittblech (Ständermontage/Bremse) beziehen kann die matt verzinkt sind?
Die handelsüblichen Schrauben aus dem Baumarkt haben einen sehr glänzenden Chrom und passen daher nicht so ganz zu meiner PX alt mit Patina ;-)
Schrauben_1.thumb.jpg.792654ec1f14e00df47a5699af27596d.jpgSchrauben_3.thumb.jpg.99de9071796c37c89a355156015bc8cc.jpg Schrauben_2.thumb.jpg.a86b3fdb6c23c439df7d2f0ecc3a0c93.jpg
rechts die neuen Schrauben aus dem Baumarkt
Alternativ, was würdet ihr empfehlen um die Schrauben künstlich altern zu lassen ohne dass sie später ungewollt weiter "verwittern" --> Schraube mit Owatrol behandeln?
Was haltet ihr von der variante mit
Bearbeitet von andi2k
Nun hatte ich mit meinem Lackierer genau ausgemacht, er soll nur das Trittbrett etwas bei lackieren - hole ich heute die Vespa ab trifft mich der Schlag und der hat am Kotflügel, Seitenbacke rechts und links, den Tunnel auch noch drüber genebelt. Ich könnte k...
Lackiert hat er über den O-Lack mit einem einem Einschichtlack und Max.Meier Härter.
Wie bekomme ich den neuen Lack am Besten wieder runter, Seite 1 oder gibt es dazu spezielle Erfahrungen?
Ich hätte nun den 2k Verdünner aus dem Keller genommen und versucht zu wischen?
Bearbeitet von vaioso
