vor 21 Minuten schrieb Kebra:
Die versch. Schwarz könnten versch.
Glanzgrade haben. Beim freilegen also
immer wieder mal aus versch.
Blickrichtungen kontrollieren.
Meißt zeigt sich die "Kante" des Ülacks.
Kleine Außnahmen gabs hier im Topic
immer wieder mal.....paßt also.....
Danke und LG
vor 4 Stunden schrieb M_rio:
sieht nach turchese aus
Ja, das ist 240er.
Weil, man auch das Paraggi als Türkis
bezeichnen könnte.....
Ich als Farbkenner im Siebdruck-Farbe-Mischen, (und Künstler), würde  das so bezeichnen:
-Türkis 240 = Türkisblau
-Paraggi = Türkisgrün,
Will sagen, Türkis ist eine "dehnbare" Farbe.....
:cheers:
Bearbeitet von Kebra
...Wort vergessen :-D
jawoll ... richtig. meinte mit turchese auch das 240er. sonst hätte ich wie du beschrieben hast auf paraggi zurückgegriffen. aber dafür ist die kiste deutlich zu dunkel. hab selbst ne turchese 240 und die sieht wirklich in jedem licht anders aus. :cheers:
Ja, alleine Tageslicht + Kunstlicht kann eine
ander Farbe im Vergleich bringen.
:cheers:
Abstand korrigiert...
So - erledigt und neuer Besitzer ebenfalls gefunden.
Wie bekomme ich hier den Spachtel am besten runter? Der macht mir Probleme...
Kratzmethode bringt nichts.
Bearbeitet von EmporioAG
F
vor 37 Minuten schrieb EmporioAG:
Ich nehme immer einen Heißluftfön und erwärme den Spachtel ... dann vorsichtig mit nem Holz- oder Kunststoffspachtel abziehen. Auf jedenfall aufpassen, dass das ganze nicht zu heiß wird da dann der Olack auch weich wird und du sofort Riefen krazt.
vor einer Stunde schrieb EmporioAG:
Schau mal in Post 2 hier im Topic,
da werden sie geholften.....
Jetzt muss ich doch nochmal.
Es ist wie verhext - sie laufen mir quasi zu.
Fuck - wenn das tatsächlich o-lack ist hab ich ne paraggi zum abgeben. Meinungen?
(Bitte lass olack sein... Baujahr stimmt zumindest mit 1970)
Felgen sollen lackiert sein - Rest anscheinen olack.
vor 2 Minuten schrieb jan69:
...ich möchte dir nix madig machen, aber ne lackierte Hupe spricht jetzt nicht unbedingt für O-Lack
Dachte ich auch ABER bei den deutschen paraggi Modellen wurde die Schnarre mitlackiert da es sich um eine Attrappe handelt.
Gerade eben schrieb jan69:
Ok...dann hab ich wieder was gelernt! :cheers:
Wusste ich vorher auch nicht. Hab mich nur intensiv mit dem Modell und der Farbe beschäftigt bzw hab ich dann hier irgendwo gelesen.
würde das ganze aber mal sauber untersuchen, denn die identische Farbe der Felgen spricht entweder für einen super Lackierer oder für ne komplette Dusche...
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
Ich werde das selbstverständlich prüfen und berichten. Grundsätzlich spricht jedoch einiges dafür.
prüfen: wie genau gehst du da vor? würde mich interessieren!
Bei Neulackierungen werden zum Beispiel die Trittleisten neu vernietet, Innenraum Vergaser anschauen, Schrauben anschauen, Walzspuren, Schleifspuren, Orangenhaut, ungleiche Lackverteilung, feine Nasen, unterschiedliche Farbgebung, Grundierung beachten wenn diese irgendwo hervorkommt, Lackcodeaufkleber beachten, Innenseite der Backen, Übergänge ab Trittblech...
Nehme noch einen Magnet mit und schaue ob eventuell irgendwo gespachtelt worden ist.
Ein paar Macken hat die kleine ja und da sollte man erkennen ob sie geduscht wurde oder ne weitere Schicht Paraggi drauf gesprüht wurde - hoffe ich zumindest.
Falls es weitere Tipps gibt - immer her damit.
Puh schwer zu sagen auf dem Foto. Aus dem Bauch raus würde ich sagen das es sich hierbei um original lack handelt. Allerdings wirkt das auf fotos immer anders als es dann in der realität sein kann. Deshalb bitte nicht festnageln.
