servus zusammen,
mal eine Frage, so rein Interesse halber....
Wie lange habt ihr so an euren O-Lack Schätzen hingeschrubbt, bis der freigelegt war?
Ich habe jetzt für die Motorbacke etwa 6 1/2 oder 7 Stunden gebraucht.... jeder mm^2 musste überredet werden....
Newmi
Das war bei mir immer je nachdem was drüber lag unterschiedlich. Bisher hat alles mit aceton geklappt - mal einfacher - komplette vespa in einem Tag bei dosenlack - mal nicht so einfach - meine Paraggi hat etliche Stunden und etliche Liter aceton gebraucht und ist immer noch nicht komplett frei.
vor 5 Minuten schrieb langenmoser:
servus zusammen,
Newmi
Das kommt drauf an... ich habe schon ne V50 an einem Samstag freigelegt und poliert... hab aber auch projekte die immer wieder mal im winter ein paar tage weiter gemacht werden und dann wieder für ein jahr verschwinden weil es so übel ist...
vor 1 Minute schrieb vnb1t:
oh man.... ich sehe mich schon den ganzen Winter über das ding abschrubben.... geht echt hartnäckig ab....
Gerade eben schrieb langenmoser:
Wie legst du denn frei?
Mit Aceton? Und wie viele Schichten?
vor 9 Minuten schrieb EmporioAG:
ja, mit Aceton.
Eine Schicht ist schon runter.... die ging ganz gut, einmal drüber wischen und weg war sie.
jezt ist noch so eine art grundierung drauf, die geht auch einigermaßen gut und dann kommt ein normaler Lack, der geht nur sehr sehr schwer.... ich hab auch mit dem Aceton Lappen Auflege Methode keine Besserung gesehen
Würde hier erstmal die einfachen Schichten runterwaschen und dann eventuell mit Abbeizer an die schwereren Stellen gehen.
So was ähnliches hab ich an meiner Unificata auch - an einer Backe, Trittbrett und am Seitendeckel wurde nochmal ne Lackschicht in einem ähnlichen Farbton drüber lackiert. Der geht kaum runter mit Aceton und wenn dann brauch ich gefühlt einen Abend für 1cm...
Bearbeitet von EmporioAG
vor 6 Minuten schrieb EmporioAG:
Okay.... abbeizer hab ich jetzt noch nicht versucht.... Gibts da Empfehlungen?
Ein Problem bei der Aceon Methode ist halt auch, dass ich schon ganz schön schrubben muss und dann der O-Lack auch weich wird, bzw mit weg geht.
vor 2 Minuten schrieb langenmoser:
Das hatte ich bei meiner bisher noch nicht gehabt dass das Aceton den O-Lack angegriffen hat.
Mit Abbeizer musste ich bisher noch nicht arbeiten - aber im ersten Post solltest du was passendes finden.
vor 2 Minuten schrieb EmporioAG:
Prinzipiell greift es ihn auch nichtz sofort an, aber wenn die obere schicht so hartnäckig ist, wird der O-Lack im Umfeld dann mit der zeit weich und man muss höllisch aufpassen, da mit ihn dann selbst mit dem Fingernagel abkratzt.
Für den Rahmen meiner Nuova hab ich
1/2 Jahr gebraucht mit knibbel.
War komplett dick gespachtelt, dick
gefüllert und mega dick Ülack.
Für den Rahmen meiner graue 1°serie
hab ich auch 1/2 Jahr gebraucht mit
knibbeln + Ace. 13 Ülackschichten. Mit
Knibbeln ging mit 1x gleich 10 Schichten
runter. Der Rest dann mit Ace.
Mit Abbeizer muß man seeehr vorsichtig sein.
Besser den 1K/UBS-Entferner nehmen.
Der funktioniert wie Abbeizer, ist aber
nicht so scharf/stark.
Gibts im KSD.
Long time, no see... aber jetzt geht die Freilegerei wieder los. Und zwar gleich mit einer Frage:
Gibt es hier Erfahrungen mit dem Abbeizer von McCloudts-Originals?
Mich würde vor allem das Verhalten des Produkts auf Guss (sprich Lenkkopf) interessieren.
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
Gibts im KSD.
Vor allem stinkt der 1K/UBS nicht so extrem. Direkt angenehm gegenüber anderen Abbeitzern, die teilweise arg in der Nase brennen.
Alu bedarf immer erheblich mehr Vorsicht.
Nen Freund hatte mal seine GS mit
Abbeizer freigelegt.
Einwirkzeit war ca. 3 - 5 sek. Max.10 sek.
Das wäre mir zu gefährlich.....
Allso erstmal, wie immer, Vorversuche machen.
vor 1 Stunde schrieb huaber:
Hab den schon verwendet. Aber auf einem Ersatztank aus Stahl. Macht was er soll. War zufrieden!
Frag doch den Stefan von McCloudts mal an, der kann dir sicher was dazu sagen!
Mal wieder ich - haben gestern zuwachs bekommen. Abends auf Kleinanzeigen eine Paraggi entdeckt, angerufen und am Donnerstag dann hingefahren - bereits mit nem komischen Gefühl - da sich die Frage stellte ob der roller wirklich im original Lack dasteht oder lackiert ist.
Nachdem ich den Stuhl von nahem sehen konnte sind mir minimal kleine Pinselstriche aufgefallen - Farbton weicht leicht ab - Rest jedoch original. Pinselstriche gehen mit aceton weg und zum Vorschein kommen kleine Kratzer - nichts wildes. Ich bin jedenfalls begeistert von dem Teil. Alle Anbauteile original und unberührt. Seht selbst..
Weitere Fotos werde ich bei Gelegenheit hochladen. Morgen bin ich schrauben und hab eher Zeit.
Am 11.10.2018 um 08:33 schrieb langenmoser:
Eine Empfehlung bei Abbeizer ist kaum machbar, kommt immer auf den Lack an, beim freilegen meiner T4 habe ich 6 verschiedene getestet, bis einer funktioniert hat.
ich teste jetzt meist erst Universalverdünung Nitro Aceton wenn das nichts bringt Abbeizer 1k wenn nichts geht 2k.
Jemand einen Tipp womit ich den Lack am besten reinige? Dampfstrahlen hat er schon bekommen und der überlackierte, dunkelblaue Lack wurde auch schon entfernt.
Mit Lackreiniger vorgehen bevor ich hier konserviere und schütze?
Erst mit Lackreiniger versuchen.
Wenn es nichts bringt, mit Politur / Feinschleifpaste, wenn das auch nicht geht, schleif ich gerne mit 2000-2500 nass und poliere dann.
Aber vorsichtig, was weggeschliffen ist ist weg   :-)
vor 6 Stunden schrieb langenmoser:
So, hab den Abbeitzer aus dem globus Baumarkt genommen und bin sehr zufrieden.... Auftragen, 1-2 h warten und mit Aceton abwischen... Geht sehr gut...
Super freut mich  :cheers:
lässt halt mal Bilder sehen
Bearbeitet von ANDY81
vor 2 Stunden schrieb ANDY81:
ja klar.... hab gestern erst mal an einer Stelle getestet.... wenn es die Zeit wieder zu last, werde ich dann großflächig weitermachen.
Dann gibts auch Fotos
Bearbeitet von langenmoser
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
