vor 3 Minuten schrieb citydick:
Sieht aber nach metallic aus, oder?
nö ist einfach nur poliert und versiegelt..
Bearbeitet von vnb1t
Am 4.10.2010 um 16:08 schrieb Kebra:
Erdgeschoß – Elaskon AERO46
Anwendung:
Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist.
Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden.
Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz.
Trocknung:
Nach 36 Stunden gut trocken.
Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen.
24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige  Oberfläche.
Haptik:
Angenehm seidig glatt.
Optik:
Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol.
Obiges Auszug aus dem ersten Post zu Elaskon Aero.
Ich verwende das im gesamten Sichtbereich gerade zum ersten Mal und möchte es nach der Trocknung dann auch aufpolieren.
Meine Frage an die Elaskon Aero Jünger: tragt ihr das tats. 2x auf wie oben angegeben oder reicht guten Gewissens 1x ?
So, hab jetzt mal ein wenig freigelegt und hab mit Entsetzen feststellen müssen, dass anscheinend überall da, wo Löcher gebohrt wurden (teittleisten, Schriftzug...) großflächig abgeschliffen wurde. Wie mach ich denn da jetzt weiter?
Bei lackieren will ich eigentlich nicht...
Wie versiegelt man denn das blanke blech?
Gruß Tom
vor 2 Stunden schrieb langenmoser:
Keine Panik !
Du hast doch erst gerade angefangen freizulegen.
Sieht also noch nicht toll aus....macht erstmal nix.
Warum ?
Du hast noch zu viele "Fremdfarben".
Es gibt nur 4 bzw. 5 "Richtige" "Farben".
Das wäre bei LF/SF:
-Blankes Blech
-O Grundierung
-O Lack
-Rost
Bei WF kann es Abweichungen in der Grundierung geben:
-Blankes Blech
-O Rostschutzgrundierung  (oft Dunkelgrau/Schwarz)
-O Haftgrundierung   (oft Rotbraun)
-O Lack
-Rost
Ich schreibe "oft", weil ich mich bei WF (und LF) nicht auskenne.
Hier ein Ausschnitt deines Bildes:
Ich sehe hier, immer vom Blech ausgehend:
 -Blankes Blech
 -Dunkelgrau (zu sehen unterm Schriftzug und ganz wenig an der Abschürfung an der Nase)
 -Rotbraun (an der Nase zu sehen)
 -Beige (ich denke, daß das der Olack ist)
x-Grün/Mintgrün (ich denke der 1.Ülack)
x-Gelb/Pastellgelb (ich denke das ist der 2.Ülack)
 -Rost
Du hast also mehr als die "zulässigen" 5, in deinem Fall.
Also stören die geixten Farben das Gesamtbild und es sieht frustrierend aus.
Lass dich nicht entmutigen...wenn die geixten Farben weg sind, sieht alles
gleich viel besser aus.
....und dann schaut man weiter....
Jetzt mach erstmal weiter....das wird schon.
Das ist aber auch immer wieder spannend, was am Schluss bei raus kommt.
...weitermachen :thumbsup::cheers:
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Keine Panik !
Warum ?
Das wäre bei LF/SF:
-Blankes Blech
-O Grundierung
-O Lack
-Rost
-Blankes Blech
-O Lack
-Rost
 -Blankes Blech
 -Rost
Danke für die aufmunternden Worte...
Das dunkelgrau ist aber nur mehr oder weniger blanke blech... Kommt auf dem Foto schlecht rüber.
Das mint Grün und dieses komische kack gelb gehen in einem Arbeitsgang runter....
Okay, dann mach ich einfach mal weiter...
Stellt sich dann also die Frage, wie man die blanken stellen versiegelt... Ein paar Tips gabs ja schon... Danke dafür.
Bleibt das dann so blank... Oder wird es dunkel?
Gerade eben schrieb Kebra:
Also kein Fertan...
Ich würde auch immer den Rost miterhalten.
Gehört für mich zur Patina.
Absolut deiner Meinung, Rost ist :inlove: und damit auch tolle Patina
vor 22 Minuten schrieb Kebra:
Also kein Fertan...
Wieso kein fertan?
Rost stört mich jetzt garnicht... Mir wäre ein wenig rost an den blanken Stellen sogar lieber Ly das blanke Metall.
Fertan wir schwarz.
Wenn es rosten soll, gar nicht versiegeln.
Wenn es so bleiben soll wie es ist, würde ich oyblock nehmen, dann bleibt Rost ohne weiter zu rosten und blank bleibt blank.
Genau, Fertan wird schwarz.
Ist wie Pelox und Rostdelete ein
Rost"umwandler".
Wenn du lieber etwas Rost haben willst, wendest
du diese Mittel NICHT an !
Sonst ist der Rost weg...
Wenn du Rost willst....schau ins Nachpatinieren-Topic.
Da steht einiges zum Beschleunigen und
Konservieren hinterher.
"Kämpfe" auch gerade mit dickem Ü-Lack. Anweichen, abschaben, mehrmals wiederholen, dann final abwischen.
Dafür entschädigt das Resultat
Bearbeitet von citydick
habe eine et3 in "blu Jeans" leider in den 90 zigern überlackieren lassen. Leicht angeschliffen und mit 2 k Lack vom Lackiere machen lassen.
Würde gerne wieder o Lack haben, aber bisherige Versuche waren kaum erfolgreich.
Aceton Viel zu schwach.(auch mit längerer Einweichzeit) DSC_0255.thumb.JPG.3df6aa119989e051a493fec8da335700.JPG
Abbeitzer von Clou ergab blankes Blech.
Ich denke der ü Lack wurde (eingebrannt?).
Habt ihr noch Ideen wie es klappen könnte?  Jetzt ist es wahrscheinlich auch zu kalt um den ü Lack zu lösen.
LGL
Habt ihr schon mal den normalen Abbeizer von McCloudts probiert, hab ihn jetzt bei meiner Giallo Cromo probiert und geht echt super, greift den O-Lack bei mir nicht an und geht echt relativ schnell, für Spritznebel an manchen Teilen, z.B. am Stoßdämpfer vorne hab ich den Softabbeizer benutzt, hat das original Silber auch nicht wirklich angegriffen, dauert halt ein bisschen länger.
grüße Franky
vor 2 Stunden schrieb Lorenzzo:
LGL
Zu kalt gibt es nach meiner Erfahrung kaum bei Plus Graden.
Ich würde verschiedene Abbeizer testen und mein Favorit wäre aktuell der
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/abbeizer/ksd-2k-entlacker-1-ltr
vor 28 Minuten schrieb Franky0815:
grüße Franky
Kannst du berichten wie du vorgegangen bist - bei mir haben Aceton, obi beize etc. versagt. Kommende Woche soll mccloudts geliefert werden.
Abbeizer funktioniert NICHT unter 10°C.
Schleifen mit Schleifpapier ist immer noch eine Option,
meißt die letzte .....
Mußte ich auch schon feststellen.
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
