Hier noch ein paar Fotos von der Vespa.
Gefunden auf Kleinanzeigen.
Irgendwelche Tipps wie man das nun angeht?
Sieht für mich aus als sei Rost unter dem Lack...
Bearbeitet von EmporioAG
  Am 18.2.2019 um 06:56 schrieb EmporioAG:
Aufklappen
Du hast da doch Erfahrung.
Erstmal duschen und dann anfangen zu zerlegen. Aufarbeiten, reinigen, konservieren, polieren, gangbar machen, revidieren...
Nach langer Standzeit dürfte da so einiges an Neuteilen bzw. guten Gebrauchtteilen anfallen, bis alles schick ist.
Aufklappen
  Am 18.2.2019 um 09:22 schrieb EmporioAG:
Nur hab ich bisher keine vespa gehabt bei der unter dem Lack Rost war. Damit meine ich diese blasen die sich gebildet haben.
Aufklappen
Ich persönlich würde mir über die Blasen keinen Rost machen - Rost zeihst ja mit den bekannten mitteln raus (Perlox / Rostdelete etc.)
Wo ich sorgen hätte ist im Bereich des Trittblech und des Tunnels - besonders da wo die Bleche überlappen scheint auch schon Rost "raus zu quellen" das könnte auf einen sehr knusprigen Tunnel hindeuten.
  Am 18.2.2019 um 09:20 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Wie Spiderdust schon geschrieben hat, erstmals sauber machen und alles zerpflücken um dann zu sehen was Sache ist.
Wie flicke ich am sinnvollsten die Löcher in der Nähe des Falzes?
Den Rost um die Löcher herum entfernen und schweissen mit Gel und Kupferblock ist klar.
Würdet Ihr das mit einem Blechflicken bewerkstelligen oder durch vorsichtiges Punkten Material auftragen.
Das eine Loch sitzt direkt über der Strebe.
Die Strebe sieht eigentlich von aussen ganz gut aus und Ich möchte natürlich soviel wie möglich retten.
Trittbrett_1.thumb.jpg.24717dd314a39383b9c11040390b71ca.jpgStrebe_von_unten.thumb.jpg.27c03caca3a748d6c0f75bb918962fbc.jpg
Bearbeitet von prototec909
...immer noch oder wieder an der Farbsuche... Gegen den Widerstand meines Weibes ("süß, der Deckel hat ne andere Farbe") muss ich die Motorklappe lackieren und entsprechend altern. Dann folgt der Rest (Öldünnpfiff), damit die  teure Gute (der Roller) endlich Mal raus aus der Garage kommt...
Ich denke es ist Rosso 847 (Vespa von 1966)...
Vielleicht sagt aber jemand, dass es Rosso Dings ist! :)
Danke!! Grüße!
Chris
ps: irgendwie sehen die Bilder orange aus...
Ich denke auch, das es das 847er ist. So, wie die ital. 1°serie 50er.
Aber dein Koti brauch schon noch viel Liebe,
der hat ja gar keine Form mehr vorne.....da mußt aber definitiv noch bei......;-)
  Am 18.2.2019 um 17:03 schrieb prototec909:
Aufklappen
Ich schweiße nur die Löcher/Risse zu. Direkt auf den Rost....ohne blank machen.
Das geht, tatsächlich. Ich mache nie blank bei Olack..
Erst mit Stufe 2-3 Material aufbringen....das schonmal was da ist.
Dann mit nächster Stromstufe diesen "Bollen" verschmelzen und
in den Rost "hinziehen" (keine Ahnung ob du verstehst was ich mein :-D:laugh:).
Bei der rostigen Stelle kannst dir noch das Kühlgel sparen.
Da hats keinen Olack mehr der verbrennen kann.
Und wenn, dann ist der Rost auch braun..... :sigh:
Aber ein bissl Üben sollte man vorher etwas.
Bearbeitet von Kebra
  Am 18.2.2019 um 18:07 schrieb Kebra:
Aufklappen
...jajaaaa die Gute musste sich jetzt zwei Jahre in der Garage verstecken, weil sie zu teuer gekauft wurde :-)
 Öl-Diarrhoe muss jetzt geheilt werden, der Deckel wird lackiert und gealtert, der Koti  und der Rest gepflegt, poliert und lieb gehabt... dann darf sie raus in den Sommer...
Danke Dir!
Grüße!
Ich mach aus deinem Breitmaulnashorn ein Spitzmaulnaushorn.
Wenn es an den Seiten keine größeren Verformungen hat, dauert das auch nicht lange.
  Am 18.2.2019 um 18:35 schrieb momo:
66 eher nicht 847! könnte corsa 802 sein
Aufklappen
Ne, Rosso Corsa ist später.
Ich hab ne Sprinter in Corsa 802, die ist Bj.73.
Abgesehen davon ist das Rot allgemein erst ab 1965 zur Verfügung gestanden...
  Am 18.2.2019 um 18:14 schrieb Kebra:
Aufklappen
Ich verstehe was Du mit Bollen meinst.
Etwas üben mit rostigen Blech werde Ich aber schon, damit das Schweissgerät auch richtig eingestellt ist.
Als Schiffbauer habe Ich eher mit dickerem Material zu tun.
Dafür sind die Löcher aber auch grösser.
Wenn du nicht aufpaßt, werden deine Löcher hier auch ganz schnell größer ;-)
Wenn du z.B. keine Bollen setzt auf die du deine Hitze einbringst,
sondern direkt an das dünne Rostblech brutzelst (mit zuviel Strom),
dann machst du das Loch schnell größer. Aber auch das kannst du wieder zufüllen.
Immer im Ring rum bist alles zu ist. Aber langsam. Immer gegenüber nach 1-2 Punkten
weitermachen.
  Am 18.2.2019 um 18:44 schrieb Kebra:
weitermachen.
Aufklappen
Ich versuche mal mein Glück:-).
Es macht ja dann sicherlich Sinn einen Kupferblock drunter zu halten, damit man nur mit dem äußerem Rand des Lichtbogens das Blech erwischt. Ich übe mal...
Schleifst Du den Wulst danach dann  runter? Das sieht direkt neben dem Falz bestimmt geschmeidiger aus.
Aufklappen
...ist glaube ich zu kirschig... Ich probier's erstmal mit 847, der Lack ist eh bissel ausgebleicht (roter Lack halt)... Aktuell ist der Motordeckel eher so brombeerrot...
Da wird eh kräftig angeschliffen... :)
aber Dank für Deine Gedanken!
