ne gute lackierbude kann den vorhandenen lack direkt an deiner kiste auslesen und dir dann einen (sehr sehr ähnlichen) lack anmischen. klar sieht der frisch lackiert nicht so aus wie n alter lack. aber du kommst dem schon sehr nahe. in baumarkt würde ich dafür nicht gehen.
vor 8 Minuten schrieb purevernunft:
...wie, wo, was!?? :-)
Ruf mal bei Vespalack.de an und frag nach Robin Koch.
Oder Mister Vespa GS hier ausm Forum fragen.
:cheers:
Ich kann Prosol empfehlen, gibts in vielen Städten in Deutschland.
Mit einem Teil hinfahren, Lackanalyse machen, Lack in der Dose in 1K oder 2K 15min später mitnehmen.
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
jo ... kann ich ebenfalls empfehlen!
vor 17 Stunden schrieb purevernunft:
prosol..! gibts in Monnem!
Krass, direkt n Steinwurf von mir entfernt.
Ich habe vor ein paar Tagen Stellen an meiner O-Lack PX nachlackiert.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Prosol mit ner Farbanalyse ausprobiert.
Nächstes Mal :thumbsup:
@purevernunft Ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht aus der alten Heimat :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • Haha 1
Wärmste Empfehlung bzgl Prosol auch meinerseits! die Lackanalyse hat bei uns immer gepasst wie Arsch auf Eimer - Egal ob VNA1T, VBB2T, MV GS oder MV 150S, es hat getaugt :thumbsup:
Am 2.3.2019 um 11:12 schrieb Kebra:
Den Unterboden muss Felix jetzt aber freilegen. Nach dieser gottesnahen "Entfalt-Aktion" ist das quasi schon Pflicht :-D
Ich bin immer noch geplättet von dieser "Blech-Kunst" :inlove:
Beste Grüsse von der O-Lack Polizei :laugh:
vor 18 Minuten schrieb miles1:
TOP! Gut zu wissen....gibt's ein paar km weiter in Offenburg sogar.
vor 1 Minute schrieb weissbierjojo:
Eine relativ gerade, polierte Stelle mit ca. 5x5 cm reicht denen :thumbsup: Meistens haben wir den Kotflügel oder den Handschuhfachdeckel mitgenommen - Paar Minuten später läufst mit etwa 15,- Euro weniger und dafür einer passenden Dose Lack aus dem Laden.
  • Thanks 2
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Das freut mich das euch meine Arbeit so gefällt.....danke :-) :inlove:
Als erstes sollte man mit dem Dampfstrahler
den Unterbodenschutz freilegen.....
Danach selbigen entfernen.
Am 28.3.2019 um 19:38 schrieb purevernunft:
Ich traue mich nicht den Lack zu bestellen.. tendiere eher 806..
Ahhhhhrghhh...
Außerdem zur Dokumentation: "Rosso 847" oder "Wie falsch kann man farblich liegen"...und bei meinem Beruf eigentlich ein Grund zum Schämen...oder zwangsweise Frühverrentung :rotwerd:
Und Lackanalyse erfolgreich gewesen ? :-D
Hier noch ne 806er olack Smallframe im Aufbau, evtl. hilft es jemanden bei seiner kommenden Lackbestimmung.
So long...
vor 5 Stunden schrieb Walther:
So long...
aha!
das ist 806...
Danke,
ich sammle Beispiele.... :-)
Problem mit der Lackanalyse ist: Ein Teil der Vespa zu Prosol bringen, da kommt nur die Backe in Frage :-) :-) aber dieeee ist ja das Problem (ich könnte natürlich die Vespa der Backe angleichen :-D)
Werde das gesamte fehlfarbige Stück von Vespa hinbringen müssen... :-( :-)
Ich tendiere ein wenig in Richtung 802...
und werde berichten!!!
vor 14 Minuten schrieb PhilLA:
Bau doch einfach schnell die Gabel und lass den Koti analysieren?
...ach da schmeiss ich se in den Kofferraum, geht wahrscheinlich schneller :) :) Außer man muss die Vespa dann in den Analysator legen ;)
vor 14 Stunden schrieb purevernunft:
aha!
das ist 806...
Danke,
Gerne !
Bei Prosol ist es nen kleines portables Gerät. Der Tank wie PhilLA schreibt, könnte reichen wenn es die Fläche hergibt
Der Tank ist oft leider nicht so aussagekräftig, weil er nicht voll im UV Licht hängt und sich oft vom Rest abhebt.
Allerdings besser als gar nichts ...
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
