Habe einen Olack Lenker mit gebrochener Bremshebelaufnahme. Wem im GSF gebe ich das zum minimal-invasiven schweißen?
Moin,
gibt‘s ein Patentrezept um Reste von Teerpappe zu entfernen?
Ace, Nitro und Petroleum funktionieren nicht, als nächstes mal mit Hitze, aber kann mir vorstellen das schmiert ganz schön... o-Lack ist drunter, deshalb geht auch nicht zu heiß.
vllt weiß jemand was gutes?
vor 18 Minuten hat monello folgendes von sich gegeben:
Moin,
Von Würth gibt es einen Teerentferner.
Entfernt ohne Probleme Teerrückstände, wie es sich mit einem alten Lack verhält weiss ich nicht, bei meinem 15 Jahre alten Bus gab es keine Probleme.
Grüsse
Simon
Ok Danke. Auf der 300ml Würth Dose sind halt so ein paar Teer-Spritzer aufm Lack abgebildet, bin skeptisch ob man damit großflächige Bitumen-Reste runter kriegt... mal testen
vor 8 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Schreib mal den Kobold an.....der kann das oder er kemnt bestimmt jemand  :cheers:
Danke, gibt es noch irgendwelche Tips zur Vorbehandlung bzw. Reinigung? Gerade an der Bremshebel Aufnahme gibt das ja fiese ausgasungen durch das Öl und Fett
Am 8.9.2019 um 11:02 hat monello folgendes von sich gegeben:
Müsste mit Trockeneisstrahlen Lackschonende runter gehen.
Sowas hat man leider nicht wirklich im Privathaushalt, heißt zur nächsten Oltimerrestaurationswerkstatt und da paar Scheine lassen.
Definitiv nicht die günstigste Variante, aber sicher einer der Lackschonendsten.
Bearbeitet von andi2k
servus zusammen
hab mir im Februar eine vbb zugelegt
hab heute mal einen ersten Versuch gestartet den o-lack freizulegen, hier mal der Umgang mit Aceton
mein erster Versuch was freizulegen, denke der Anfang hat mal Hand und Fuß
Bearbeitet von la volpe
  • Like 3
Werte O- Lack Profis,
aus welchen Gründen auch immer, bei der alten wird der O- Lack unterwandert und löst sich an.
Roller steht im Trockenen.
Bevor das weiter voranschreitet, mit was gehe ich da am besten ran ?
Ich denke, den losen Lack muss ich mit ner Kunsstoffbürste entfernen und danach das ganze behandeln.
Owatrol ?
Gibt es was weniger speckiges ?
Danke Euch !
vor 2 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Owatrol ?
Könnte Oxyblock mal in den Raum werfen - habe ich bislang nur lokal angewendet und nicht flächig. Kann daher kein Feedback geben zu großflächiger Anwendung.
@sucram70 hier musst du aufpassen denn das wandert - langsam aber der Rost wandert. Hatte ich mal bei meiner Cromo und hab es wie von dir beschrieben gemacht. Erst den losen Lack entfernt und anschließend mit pelox den Rost behandelt. Abschließend mit owatrol drüber... Großzügig aufgetragen. Seit dem Beobachte ich das ganze, ca 1,5 Jahre her... Hat sich nicht weiter entwickelt und sieht soweit gut aus.
vor 7 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Muss der Umweg über Pelox sein ?
Im Datenblatt von Owatrol heißt es:
Stark penetrierender Rostverhinderer
Stoppt Rost und schützt das Metall vor neuer Rostbildung.
Zieht tief ein bis zum gesunden Metall.
Verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus den Rostporen und stabilisiert.
vor 31 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Hmm, da kommt Owatrol aber deutlich besser weg in dem Topic, scheint sich auch besser Aufträgen zu lassen.
was meinst Du @Kebra Bertram ?
Bearbeitet von sucram70
Was soll da owatrol bringen, es härtet nicht aus, der Spaß wird weiter gehen.
Oxyblock härtet aus, somit denke ich es geht nicht weiter.
Wenn Glanz nicht wichtig ist, wäre hier Multifilm sicher sehr gut, wird innerhalb von 24 Stunden zu einer harten Schicht.
vor einer Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ich habe jetzt schon bei ähnlichen Schäden mit der Bürste und anschließend mit 1000 oder 1500 Nass den Rost entfernt. Auf nem hellen Lack kann man meiner Erfahrung nach auf solch pockigem Restlack sowohl Owatrol als auch Oxyblock hauchdünn flächig auftragen. Bei mir trocknete auch beides ordentlich durch, Owatrol schneller als Oxyblock. Beides bringt allerdings einen leichten Glanz (nasseffekt). Mulitfilm verwende ich nur im Unterbodenbereich, da Multifilm bei mir zumindest bei hellem Lack eine Farbveränderung ergeben hat. Oxy und Owa in beiden Fällen (allerdings hauchdünn!) nicht.
Ich würde also mal versuchen nach Entfernen des losen Lacks leicht nass schleifen, anschließend wieder polieren und dann dünn Oxy oder Owatrol einreiben. Evtl. vor dem Einreiben nicht auf Hochglanz polieren, sondern bissl matt lassen, dann wird das Oxyblock nicht so speckig.
Wie kriege ich ne Beilackierung wieder heller?
Folgendes Szenario: An meiner VNL habe ich die Gepäckbacke einer GL....die war im oberen Bereich extrem mistig, bereits Dellen gespachtelt und mit mehreren falschen Farbtönen übergeduscht (Bild 2). Ich habe das Zeug runter, da war dann allerdings auch nicht mehr viel übrig außer Blech.
So....nun das Avorio 909 anmischen lassen.....in nassem Zustand passte der Farbton wunderbar zum Altlack. Man konnte dann zusehen, wie der Neulack beim Trocknen nachdunkelte.
Auf Bild 1 sieht man die Backe .....rechts der alte Lack.....links hoch der neue Lack....schöner Übergang doch der Ton wird sichtbar dunkler.....durch den Blitz schauts gar nicht so schlimm aus aber am Tageslicht sieht man das.
Der Lack ist ein Wasserbasislack, über den noch eine Schicht Klarlack gehört (ich würde seidenmatt nehmen....in den Altlack Übergang schaffen und dann mit Beispritzverdünnung wieder den Verlauf herstellen)
Bringt der Klarlack wieder den helleren Farbton des frischen, noch nassen, Neulacks herbei oder kann ich den sonstwie heller bleichen????
@Kebra   Wie siehst du das? wird der hellere Ton des noch nassen Lacks wieder hell wenn der dazu gehörende Klarlack drauf ist?? Nasseffekt?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
verzeih meine Unwissenheit, warum den Rost wegschmiergeln ? Wegen der Narbenbildung ?
Oxy und Owatrol sollten doch lt. Datenblatt den Rost stoppen und umwandeln ?
Ich fand die verbliebenen braunen Pickel hässlicher als die nach der Behandlung mit Schleifpaste oder Nassschliff verbleibenden Blankblechpickel....naja ganz blank sind die nicht aber auch nicht mehr so braun....mir persönlich ist fast blankes Blech optisch lieber als rostiges Blech....sehen hier aber andere eben auch anders.
Kollegen haben das auch schon mit Pelox gemacht....aber auch nur wegen der Optik....
vor 11 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ich würde Oxy nur noch im Nicht-Sichtbereich anwenden.
Owa hab ich noch nie verwendet....
Bearbeitet von Kebra
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Und was würdest DU an dieser Stelle machen?
vor 13 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Lack dunkelt immer nach.
Das wird durch Klarlack nicht besser.
Gehört ja eh keiner drauf.
Zumindest nicht auf ne alte Vespa.
vor 36 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ok.....dann schau ich mal ob ich die beilackierte Stelle irgendwie noch angleichen kann...eine Woche UV Bestrahlung :-D…..bissl schleifen und polieren usw...muss mal an nem alten Blecheimer probieren :-D
vor 2 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Roller?
Ich hab das so erst einmal bei einer PX alt in hellblau gesehen.
Da war auch der Lack unterwandert. Hat man angefangen zu knibbeln, viel alles weg.
Pelox ist mit Vorsicht zu genießen, da es gerne den Lack verfärbt. Nicht immer, aber bei hellblau metallic definitiv.
Ich würde an deiner Stelle das lose zeug abkratzen und dann alles schön mit FluidFilm einlassen.
Das Zeug kriecht in jede Ritze und sollte den Rost auch aufhalten. Evtl. musst du das dann halt immer wieder mal machen.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
    • Die Bedenken der zwei unterschiedlichen Materialien, hauptsächlich wegen der Wärmeausdehnung sind unbedenklich. Der GG- Ring wird mit 2/100mm Vorspannung eingezogen. Andere Instandsetzer verwendeten auch Messing oder Lagerbronze da hier die Wärmausdehnung sehr identisch zum Alu ist. Hier gab es aber sehr viele Probs.   Aber, das Grauguss hält deutlich höheren Temperaturen stand. Wie schon geschrieben, wirklich über Jahrzehnte erprobt   Der abgebildete Zyli, ein YPVS Yamaha 350ccm ist zwar ne Kombi aus Alu mit GG Buchse, aber die Anforderungen sind die gleichen
    • suche rohrrahmen s1-3 mit oder ohne frameloop (rahmenbogen), brauche auch keine papiere, es können auch alle floorboard streben fehlen.
    • krass, hatte ja auch schon 1-2 Stehen  aber das war noch nie dabei.
    • Soweit ich das verstanden habe, wird da nicht neu beschichtet und der Preis vom Helmut schreckt mich gar nicht. Zur Problematik mit den zwei unterschiedlichen Materialien kann ich nichts sagen. Der Helmut sieht das scheinbar entstpannt.  Der Nitro muss übrigens auch teilweise am Fuß abgedreht werden, damit er ins Gehäuse passt, hatte ich vergessen. Klar sind diese Anpassungsarbeiten dem Martin sicher egal, das macht der ja für Kunden auch... Für mich wäre der Knackpunkt, ob die Beschichtungsqualität letztlich dauerhaft ausreicht.   Edit ergänzt: Helmut war schneller
