Wenn Du Sie mit Wasser Spüli mal ordentlich gebürstet hast, überlegst Dir ob den Zustand wie Du ihn siehst erhalten willst oder der Rost zu viel ist.
Wenn ja kommt der Rostentferner Pelox, Rost Delete, Rost Delete, Sonax  über die Produkte findest hier auf den letzten Seiten Meinungen und Ergebnisse.
ich würd die reinigen und konservieren - Rost hat doch charme und nach der ´Reinigung´ ist min 50 5%optisch wech... also vom Rost :-D
meine blau/weiße sah vorher auch nicht viiiiel besser aus - und mit jedem regen wird sie schöner...:inlove::
Elfiera ruft von hinten:
verbogene Hebel und defekte Trittleisten nebst ´zu Kurzen´ Gummis MÜSSEN mM nach drann bleiben !!...
gehören zur Geschichte des Teil... früher hab ich alle def/krummen usw Teile gewechselt... seit ein paar Jahren nicht mehr
genauso wie zeitgenössische Reparaturen ( bei mir der linke Haubenhebel - falsch... bleibt aber ) :-)
Bearbeitet von hacki
  • Like 5
Nice! So in etwa stelle ich mir das auch vor. Welche Mittelchen hast du für die Konservierung genommen? Mit den richtig dicken Roststellen muss ich halt was machen. Da sind viele kleine und große Ausblühungen im Lack verteilt, die ich gerne stilllegen würde. Und die freigelegte Grundierung im Beinschild finde ich jetzt auch nicht schön.
Mit den Originalgummis etc. ist das so eine Sache, da teilweise fehlend (Haubengummis) oder zu fertig (Griffe). Was brauchbar ist wird aufgearbeitet. Die vorderen Trittleisten waren blanker Rost und teilweise perforiert. Die will ich eigentlich so nicht mehr montieren. Die vorhandenen Teile der hinteren müssen neue Befestigungen bekommen, die waren auf die Floorboards draufgespaxt.
meine Trittleisten sind aus Alu...
ich hab nur Owatrol benutzt, sonst nichts.
die steht allerdings auch trocken.. Feuchtigkeit kommt nur mal ab & an drann..
Hallo Zusammen,
bin durch Zufall an eine Special der ersten Serie in wunderschönem Original Lack gekommen.Leider hat der Vorbesitzer die Backen bemalt.Obwohl ich noch nicht weiß ob ich sie behalte da ich die selbe in der gleichen Farbe schon habe möchte ich die Backen wieder freilegen.
Habe heute im Baumarkt wegen Abbeizer geschaut,da gibt es aber nur Abbeizer für Holz...was nehmt ihr zum freilegen für Abbeizer ?
danke Marco
Schönes Moped, cooles Trio :inlove:
Ich verwende Owatrol DSP800 (~30€/1L) oder von Molto eine ähnliche Paste deren Bezeichnung ich leider vergessen hab.
Bearbeitet von rennvespe
Ich würde auch erstmal mit Lösemittel
wie Nitro/Aceton testen. Evtl. läßt sich
das einfach abwischen.
Abbeizer kann auch seehr schnell zu viel
anlösen. Finde ich immer etwas heikel.
Hat die Corallo ne Klappe?
Hab da noch 2 St. .....
Bin aktuell auch an einer Aufbereitung dran - PKS mit ganz schön verwittertem Lack Aber da geht was!
Nur die Lenkkopfabdeckung wird nicht ganz so gut wie die Blechteile :-(
vor 28 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Wird ja richtig schön :inlove:
eine Schweizerin  :cheers:
vor 22 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
ich hoffe auch, dass sicher der Aufwand dann auch lohnt - Handschuhfach hab ich auch noch so meine Bedenken :???:
Aber den Arsch hab ich bereits fertig und das sieht echt klasse aus!
Schweizerin stimmt - sieht man an diesen besch...... Blinkern. Ersatzgläser gibts natürlich keine :wallbash:
vor 4 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Habe bei Kunststoffteilen gute Erfahrung mit folgendem zeug gemacht:
https://www.amazon.de/SONAX-XTREME-210141-Kunststoff-NanoPro/dp/B001054COY/ref=asc_df_B001054COY/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o8&hvnetw=g&hvrand=15989945647546425160&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042354&hvtargid=pla-564872052716&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o8&hvnetw=g&hvrand=15989945647546425160&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042354&hvtargid=pla-564872052716
ich habe erst alles gereinigt (Spüli) dann Lackreiniger (sonax) dann poliert und anschließend das zeug aus dem link drauf und mit elaskon versiegelt
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
super, wird probiert - danke :thumbsup:
Spüli & Lackreiniger (rot/weis) hatte ich bis jetzt auch + Sonax Lackversiegelung
vor 47 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Weiß jemand was das für eine Farbe ist?
Ist ne motovespa SL.
Sieht für mich nach Arancio 907 oder 910 aus.
vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
Ich würde da im MV Topic (Largeframe Bereich) mal fragen. Die Spanier hatten da eigene Farben, die nicht mit den italienischen vergleichbar sind.
