Das paßt schon alles so.
Tanks altern von der Farbe her gerne mal
etwas unterschiedlich.
Hab ich so schon oft gesehen.
Das mit 2 versch. Türkis 240 wäre mir neu.
Du meinst wohl das Türkisblau (türkis 240) und
das Türkisgrün (verde paraggi)......
Chinablau ist das auf keinen Fall.
  • Thanks 2
vor 43 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
sehe ich auch so. Kann dir heute mal n Foto von meiner Turchese mit eingelegtem Tank zukommen lassen.
Der Lack bleicht nicht so aus da er der Sonne nicht ausgesetzt ist. Von dem her schaut der Lack vom Tank meist besser aus.
  • Thanks 2
E85CE030-D4D8-41F8-A44F-E3755F581388.thumb.jpeg.bba6917e20de98ddbbab5bc7d11882dd.jpeg9535F6AB-7C79-4CAB-AB33-2F72B0C70703.thumb.jpeg.1c41c104e07561f5f611371a09c73697.jpeg
Der Unterbodenschutz ist ab... ziemlich undankbare Aufgabe. Jemand einen Geheimtipp? Hab's mit Kunststoffschaber und Politur gemacht
Rost wird die Tage mit Deox-Gel behandelt
ich hab den Unterbodenschutz bei mir ganz gut mit Weicon Dicht- und Klebstoffentferner und Verdünnung wegbekommen
Darf nur nicht zulange drauf bleiben der Klebstoffentferner
Im KSD gibts doch den UBS/1K -Entferner.
Ist aber bei 10°C nicht sehr wirksam.
Sollte über 15°C haben....
UBS = Unterbodenschutz
vor 7 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Gibt es, geht mit Trockeneisstrahlen ohne viel Stress runter (~30-40 min Arbeit)
Das passende Gerät hat man nur leider eben nicht so daheim stehen, heißt zum Profi gehen und da bisschen Geld hinlegen. (Stunde kostet etwa 120 Euro)
V50_2.thumb.jpg.a1cb7b10eac3d8e1f2200f09d192285f.jpg   V50_1.thumb.jpg.a6ede93f8228fe903f09ca676dbc16ad.jpg
P.S. Rahmen ist überlackiert in dunkel blau, orginal müsste was richtig hellblau (azzurro chiaro) sein
Bearbeitet von andi2k
Bilder optimiert
vor 4 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
Lack sollt erhalten bleiben :-)
Bleibt er ;-) ...
Genau das ist der Unterschied zum Sand/Glasperlen strahlen, durch die Kälte wird quasi der Unterbodenschutz so hart und spröde dass er durch den "Druck" weggeblasen wird.
Der Lack drunter O-Lack oder Ü-Lack (soweit vorhanden) bleibt wo er ist
vor 18 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Bleibt er ;-) ... Dass ist der Unterschied zum Sand/Glasperlen strahlen, durch die Kälte wird quasi der Unterbodenschutz so hart und spröde dass er durch den "Druck" weggeblasen wird.
Der Lack (soweit vorhanden) bleibt wo er ist
Ja das dacht ich auch, sieht auf dem Beispielbild nur anders aus
ich probiers beim Koti chemisch, danke für Eure Vorschläge :cheers:
Habe von 2016 noch ein Beitrag wo er O-Lack gänzlich unbeeindruckt ist
Am 17.12.2016 um 14:53 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
 Trockeneisstrahlen hat´s gebracht - nicht ganz günstig dafür nahezu restlos weg...
Ursprüngliche sah es so aus:
Ganz so einfach ist es nicht:
Das hat mehr mit extremer Volumenvergrösserung (bis zu 400x) zu tun - Diese kommt durch Temperaturunterschiede und den Wechsel des Aggregatzustandes.
Tachchen zusammen,
heute vorm zerschneiden und strahlen gerettet... Trittbrett ordentlich knusprig, darüber ordentlich Spachtel und halb liebevoll überlackiert. Ülack hat sich beim testen mit Bremsenreiniger bereits leicht gelöst. Hat auch mal nen Bums gehabt-Rahmen leicht verzogen..daher auch Ülack Koti.
Projektbeginn aber noch ungewiss..
Ich denke zu 95%, dass es sich um Karakiri handelt...auf die Betriebserlaubnis hat jemand 908 geschrieben... Was meint ihr?:)
Grüße, Sebo
Bearbeitet von S3b0
  • Like 4
vor einer Stunde hat S3b0 folgendes von sich gegeben:
Tachchen zusammen,
Ich denke zu 95%, dass es sich um Karakiri handelt...auf der Betriebserlaubnis hat jemand 908 geschrieben... Was meint ihr?:)
Grüße, Sebo
definitiv Karakiri. Hab zwei stehen. Sehen genau so aus. Coole Kiste - toll das du sie gerettet hast! Da wird was cooles draus...
Brauche mal Tips:
ich möchte meine VGL freilegen, unter dem blauen Sprühlack ist die orginale Farbe.
Leider hat mein schwedischer Vorbesitzer vor zig Jahren eine Art feinen Steinschlagschutz
aufs Trittbrett und den Unterboden aufgetragen.
Habe bereits mit verschiedenen Mitteln versucht den zu lösen...ist äußerst hartnäckig!
Hat jemand sowas schon mal schonend abgelöst?
Unterbodenschutz ??
Da gibts was für.
Ansonsen vorsichtig mit Abbeizer.
Gibt hier aber noch andere Methoden.
Mit Lösemittel anlösen oder Trockeneisstrahlen.
Bearbeitet von Kebra
@Moerc
Ich würde Dir dazu raten, es mit Trockeis machen zu lassen. Ist jeden Cent wert und Du kannst dich solange mit der Freilegung der anderen Teile beschäftigen.
Anzumerken sei hier auch, dass es auf Flächen noch recht einfach ist, dieses Zeug mit den besagten Lösemitteln zu entfernen, aber sobalt es in die Ecken geht, die schwerer zu erreicht sind, nervt das doch weil das echt Zeit kostet.
Hierzu nochmals ein Beispiel vor und nach so einer Behandlung.
Die hier gezeigte Motorhaube einer GS/4 ist original von innen nur mit der Grundierung beschichtet.
Nach dem Strahlen war und ist sogar noch der Sprühnebel von dem Decklack, der durch die Luftschlitze da hinkam erhalten geblieben.
P1000946.thumb.jpg.73a9fe6f32ee973f4af5d0d7e4d8c9c8.jpgDSCN7089.thumb.JPG.33ea6139d72b81fba0f25e31082ac565.JPG
  • Like 3
@wladimir
Danke für den Tip...ich werde mich mal nach einem Strahler umsehen der das kann.
Ergebnisse werde ich berichten!
Ich habe jetzt ganz gute Ergebnisse mit Teerentferner erzielt
Damit lässt sich der Unterbodenschutz gut aufweichen und dann mit einem Kunststoffschaber sehr leicht entfernen
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
    • Beschreibung:  Verkaufe Vespa 125 ccm BJ 1978 (mehr Infos kann ich hier nicht rein stellen, da mir dann falsche Behauptungen unterstellt werden) Insider können sich das was SIE für „richtig” halten aus der angehängten Einzelgenehmigung raus lesen. Mehr Infos habe AUCH ICH nicht.   Ist eine feine, kleine Vespa, mit einem noch kleineren Lenker, auch dazu weiss ich - NICHTS. Für Ahnungslose sieht sie aus wie eine Primavera ET3. Möglicherweise IST es auch eine Primavera ET3, vielleicht auch „nur” eine Primavera. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Sachverständigen des Amts der NÖ Landesregierung „betrogen” wurden und deshalb unrichtige Papiere ausgestellt haben, das können aber vermutlich die Professoren und Doktoren der Vespologie in diesem Forum im Handumdrehen aufklären.   Preis: 4900.-- VB   have a nice evening   Hasi Standort: A 2544 Leobersdorf
    • Kommt 1 Pferd im Blumenladen : „Hamse Margeriten?“
