Hallo zusammen,
meine Kiste ist zwar nicht O-Lack, hat aber ähnliche Probleme. War eine 3-Farben-Lackierung von ca. 1994. An den Übergängen vom Rahmentunnel zum Trittbrett ist der Lack recht früh gerissen und Feuchtigkeit eingedrungen. Ich vermute, daß der Lackaufbau einfach zu dick war und unbedacht über die Nähte gelegt wurde. Nachdem ich anfangs noch regelmäßig damit gefahren bin, wurde der Roller dann aber über 15 Jahre in der Garage vernachlässigt. Jetzt wollte ich ihn eigentlich langsam wieder frisch machen, da zeigt sich ein gravierendes Rostproblem am Trittbrett hinten. Beide Seiten. Ich habe heute mal mit dem Schraubendreher lockeren Lack und Rost entfernt. Das Ergebnis ist auf den Bildern dokumentiert. Es gibt 2 bis 3 Durchrostungen bis 2mm. In die Falz kommt man teilweise mit der Schraubendreherklinge 1mm tief rein und unterhalb der Traversenschraube hat es die gebördelte Kante des Trittbretts etwas weggefressen.
Die Anleitungen vom Korrosionsschutzdepot kenne ich bereits. Aber gibt es Empfehlungen eurerseits zur Vorgehensweise? Idealerweise sollte da wieder Lack passend zum Rest des Rollers drauf.
Partiell strahlen, dann Falz konservieren, punktuell schweißen oder Zinn? Wäre das ein realistischer Weg?
Viele Grüße
Marc
Hi Marc,
die Detailbilder sind gut, darauf kann ich nichts wildes erkennen, die kleinen Löcher kann man einfach schweißen.
Der Rest sieht recht oberflächlich aus.
Aber vorweg mal die Frage, was hast Du vor?
In diesem Zustand fahren oder willst Du etwas lackieren ?
Wenn Du nichts lackieren willst,  würde ich die Löcher schweißen, losen Lack und Rost mit einer Drahtbürste entfernen.
Dann den Tunnel mit Fluid Film fluten, dass wandert dann auch in die Falze und stoppt den Rost.
Die blanken und rostigen Stellen, die Du siehst würde ich mit Oxyblock behandeln.
Wie sieht sie von unten aus ? Boden / Streben ?
  Am 28.12.2019 um 21:36 schrieb ludy1980:
Die Kiste ist echt schick geworden.
das einzigste was ich zum wegrennen find sind vorne die Blinker, sieht echt aus wie Zahnspange.
Ansonsten aber :thumbsup:
Aufklappen
Sind halt die Blinker bei den CH-Modellen & diese sind mittlerweile einr echte Rarität.
  Am 29.12.2019 um 06:56 schrieb ANDY81:
Hi Marc,
Aufklappen
Hallo Andy,
danke für Deine Meinung. Grundsätzlich wäre ich aus optischen Gründen fürs Lackieren. Das könnte aber aufgrund der konservierenden Maßnahmen schwierig werden. Ich habe mal ein Foto für den Gesamteindruck angehängt. Das ist halt nicht eine 60er-Jahre-Patina, wo einige blanke Stellen ganz gut aussehen...
Ich habe noch mal alles gereinigt und bin inzwischen etwas zuversichtlicher.
Die Streben  und der Boden sehen eigentlich gut aus (finde ich).
Ich würde als nächstes mit einer rotierenden Vliesbürste an den erkrankten Stellen bis ins Gesunde entlacken und entrosten. Dann noch chemisch entrosten, wo die drei kleinen Löcher sind und diese dann verzinnnen (säurefrei). Zinn, weil es nicht so heiß wird wie schweißen. So kann ich hoffentlich den Lack auf der Unterseite erhalten.
Im Anschluss dann Oxyblock, um zu konservieren, aber ggf. auch noch lackieren zu können. Hier ggf. noch einen Sperrgrund (EPS Grundierfüller)  als Zwischenschicht.
Von innen und in die Streben reichlich Fluid Film.
Gibt es Einwände gegen dieses Vorgehen?
Noch ein paar Bilder der Löcher und von unten.
Viele Grüße,
Ich würde es, wenn lackiert werden soll wie Du geschrieben hast entrosten, blank machen.
Dann schweißen, Zinn macht hier keinen Sinn, beim schweißen nur Punkten und unten einen naßen Schwamm auflegen.
Danach eine Rostschutzgrundierung und dann lackieren.
Fluid Film auf jeden Fall erst nach dem Lackieren in den Tunnel.
Moin zusammen. Hab eine Vespa geschossen (war in Schnäppchen Topic).
Nachdem die Fotos vom Verkäufer nicht soo gut waren hab ich dennoch blind gekauft und nun seht selbst - ich bin jedenfalls begeistert.
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 3
Grüß euch,
gibt es denn Seitenbacken, bei denen Piaggio Silber lackierte und bei Bedarf nochmals in rosso überlackiert und ausgeliefert hat?
I hob eine (linke Seite) in rosso, da ist eine silberne Lackschicht zu sehen und von der Innenseite hell lackiert, der Seitenfachdeckel dagegen ist von innen rot. Passt eigentlich top zum restlichen Blechkleid, wo ich soweit nichts silbernes finde.
Die Seitenbacke (rechts) motorseitig ist von innen dagegen rot.
Bei einem Forumsmitglied ist die Seitenbacke links von innen identisch, hell u. Deckel rot, aber ohne zu erkennende silberne Schicht außen. Zufall das beide von innen hell/rot sind?
Daher rührt meine Frage, will ich unbedingt Geld ausgeben u dabei eine olack bereits besitzen.
VG u guten Rutsch
69´ GTR in rosso corallo 811
Bearbeitet von vaioso
Weitere Impressionen... Aufwand ca 3 Stunden für den kompletten Popo + Teil vom Trittbrett
Immer wieder schön was unter dem Ülack hervorkommen kann...
Das Blech ist bis auf den Riss auf dem Trittbrett super erhalten. Keine Durchrostungen oder Ähnliches... die wird fein.
  • Like 4
  Am 31.12.2019 um 11:08 schrieb vaioso:
Grüß euch,
VG u guten Rutsch
Aufklappen
Würde mich nicht unbedingt wundern, wenn ab Werk schon mal vorlackierte Teile umlackiert worden sind. Hatte ich schon mal gehabt jedoch nicht bei Piaggio.
meine neustes Projekt, mit dem bisher dicksten Lack/Spachtelaufbau den ich hatte.
hellblau
pink
Spritzbeton
graue Grundierung
dunkelblau
rot
dunkelrot
petrol
O-lack(Biancospino) nicht an geschliffen
geht alles in allem ganz gut ab, es dauert allerdings bis sich die Beize durch die Schichten gefressen hat.
Ich hoffe nur nicht das ich jetzt mit der Schokoladenseite angefangen habe.
  • Like 4
  Am 2.1.2020 um 20:08 schrieb fcdriver:
hellblau
pink
Spritzbeton
graue Grundierung
dunkelblau
rot
dunkelrot
petrol
Aufklappen
Abartig.....da könnte man ja beim Erreichen der gewünschten Farbe aufhören  :muah:.
mit was kriegst den Mist ab?
Ich habe am 20.12.19 bereits von meinem spontanen Neuzugang berichtet. Eigentlich habe ich noch zwei andere Projekte zum fertigstellen in der Pipeline.. Ich konnte aber nicht anders und wollte nun mit euch meine Erkenntnisse teilen:
Der augenscheinliche Cromo hat sich glücklicher Weise als O-lack Karakiri Kotflügel entpuppt...
Zudem werde die Trittbretter noch interessant.
Folgende Ü-Lack Reihenfolge:
-Karakiri ähnlicher Ü Lack
-"Cromo"
-Grundierung
-O-Lack
Die erste Lackschicht ließ sich leicht mit einem acetongetränktem Lappen entfernen. Anschließend habe ich Beize getestet. Zudem habe ich testhalber Küchenrollenpapier mit Aceton getränkt und zeitgleich aufgelegt.. Klarer Sieger war das Aceton. Den Acetonlappen 5 Minuten einwirken lassen und freudig festgestellt, dass sich auch der Cromo Ü-Lack wunderbar mit nem Kunststoffspachtel entfernen lässt! Die Grundierung ließ sich auch wunderbar mit dem Zeug entfernen!! Die tiefen Schleifriefen werde ich mit ner Zahnbürsten und Aceton reinigen..so tief geht der Lappen leider nicht. Ggf. werde ich versuchen zu probieren die Riefen mit 2000 oder 3000 Schleifpapier leicht zu glätten. Werde hier und da mal den Rest freilegen wenn die Zeit es zulässt. Auf jeden Fall erwartet mich noch einiges an Spachtel.
Desweiteren ein Foto vom krummen Rahmen und Beinschild. Soweit kein weiterer Knick im Rahmen.
Fortsetzung folgt.
Überlege bei dem Aufwand und der abwechslungsreichen Arbeit nen eigenes Topic zu starten... Ü-Lack, Unterbodenschutz, Riefen, krummer Rahmen, Wellen im Beinschild, Spachtel, Lochfrass im Trittbrett... Alles dabei..
Ggf. auch mal interessant. Am Koti habe ich nicht mehr viel Spielraum. Stellenweise um die oder unter 35-40 μm Lack. Im Vergleich zu unberührten Stellen mit 60-70 μm...
  Am 4.1.2020 um 15:38 schrieb Kebra:
Was kostet so ein Lackdickenmesser?
Aufklappen
Firma lässt grüßen! :) Aber günstige einsteiger Modelle gibt es schon für 20 Euro bei egay und Co. Meiner kann auch Alu... ist aber für Vespa Kisten uninteressant. Nach oben hin gibt's da keine Grenzen.. Auf was man aber achten sollte ist, dass der auch bis zum mm Bereich anzeigt... Somit weiss man auch ca. ob und wie dick der Spachtel aufgetragen ist...
  Am 4.1.2020 um 22:23 schrieb S3b0:
Ist das da Spachtel am Trittbrett?
Aufklappen
ja, ist Spachtel, teilweise auf dem Ü-lack und in manchen Bereichen ist bis aufs Blech angeschliffen.
Es hat den Anschein das es unterschiedliche Sorten Spachtel bzw. unterschiedlich gut gemischt worden ist.
Von ultra hart bis weich ist alles dabei.
Ist aber eigentlich auch egal, runter kommt es sowieso.
