  Am 19.10.2020 um 12:34 schrieb Pk_driver:
ich werde hier berichten wie es geklappt hat und in welchem Zustand der Lack am Rahmen ist
Das mit dem Heisluftföhn wird ausprobiert :sigh:
Aufklappen
Top - poste gern auch mal Fotos. Vorher / Nachher find ich immer toll...
Viel Erfolg :cheers:
PS: bei meiner Tuchese war nur der Rahmen und der Lenkkopf im o-Lack. Rest wurde blank geschliffen. Die Fehlteile hab ich hier mit den Kollegen getauscht.
Bearbeitet von EmporioAG
Hallo.
Hat wer einen Tipp für mich wie ich am besten vorgehen sollte?
Zur Verfügung steht ein WIG-  Schweißgerät und etwas Erfahrung damit.
Ich hätte die durchgerosteten Stellen ausgeschnitten, Blech stumpf eingeschweißt, lackiert und patiniert.
Oder besser das komplette Trittblech erneuern?
Hab ich bei meiner VBA genau so gemacht, wobei die fehlenden Stücke teils aus einem PX-Spenderrahmen kamen der rumlag. Geht aber natürlich auch problemlos aus einem sonstigen Stück Blech...
Hält seit 4 Jahren trotz 1-Schrauben-Befestigung vom Hauptständer problemlos. Ich hab die Stelle blank gelassen und mit dem hier so verhassten Owatrol behandelt ;-)
Hier bebildert und beschrieben: Klick
  Am 21.10.2020 um 12:18 schrieb Reiti:
Aufklappen
So mach ich das auch.
Nur die kleinen Löchle schweiß ich
einfach so zu.
Allerdings mit Schutzgasschw.gerät.
Da verbrennt weniger weil es nicht so
heiß wird. Bei Rost ein großer Vorteil.
  Am 21.10.2020 um 12:38 schrieb Kebra:
einfach so zu.
Aufklappen
OK.
Ich werde den Strom so gering wie möglich einstellen.
Schweißt du durch oder punktest du und verzinnst dann?
Damit es nicht zu sehr OT wird, Bilder der Freilegung:
Bearbeitet von Reiti
Ich schweiß Punkt für Punkt.
Sonst bringst du wieder zuviel Hitze
ein.
Mein Gerät läuft momentan auf 220v.
Hab 7 Stromstellungen. Bei/auf Rost
erst auf St.3 Material aufbringen, dann
mit St.4 den Bollen verschmelzen
und dann in den Rost "einfließen"
lassen.
Sieht für mich am Handy nach Olack aus.
Selbst wenn es keiner wäre:
Neu lackiert und patiniert sieht nicht
zwingend besser aus. Außer der Farbton stimmt hinten + vorne nicht.
@citydick
Jetzt am PC und stark vergrößert entdecke ich ein Blau.
1.Bild:
Auf der Fläche wo die Schrauben sind.
2.Bild:
Dort wo die Brandblasen sind, unter den
aufgeplatzten Blasen ist Blau drunter.
Schau dir das nochmal genau an.
Hi Leute,
bin neu hier und sage erstmal vielen Dank das ihr dieses Thema so am Leben hält!
Wusste gar nicht, wie groß die O-Lack Fangemeinde ist.
Habe vor ein paar Tagen auch mit dem freilegen angefangen, das Rot wurde leider schon 1988 draufgespritzt, über Chemie lacht sich das tot, egal welche, Heissluftfön auch, also hilft nur schleifen, voll ätzend!
Aber ich hoffe letzlich durch euch kann ich mich zum weitermachen motivieren!!!
  Am 23.10.2020 um 10:01 schrieb Jogi PX:
Hi Leute,
Aufklappen
Weiter geht's! Wirklich schon alles probiert? Die Anzahl an Mitteln ist unwahrscheinlich groß. Ich habe leider bei einem Projekt zu früh aufgegeben mit der Chemie und dann viel später durch Zufall bemerkt, dass es doch mit dem einen Produkt funktioniert hat. Hätte ich nicht so früh aufgegeben und nicht direkt geschliffen, wäre das Ergebnis wahrscheinlich viel besser gewesen.
Was hast Du denn schon alles probiert?
Danke für die Antworten :-), habe Baumarkt Abbeizer probiert, auch über Nacht einwirken lassen, Aceton, Nitro, GraffitiEntferner und heute auch das O-Lackfrei von SIP aus der Dose, alles mässig, man kann danach manche Stellen abschaben mit nem Spachtel, aber da geht dann auch oft O-Lack mit ab. Das meisste kratze ich mit nem Taschenmesser ab, danach mit nem Spülschwann mit Aceton. Denke bei mir ist das Problem, das der "Überlackierer" damals gute Vorarbeit geleistet hat und bereits sehr viel weggeschliffen hat. Teilweise habe ich gar keinen O-Lack mehr drunter.
Fürchte beim 1K bzw. 2K Abbeizer wirds nicht anders sein!??? Wielange soll der einwirken fürs beste Ergebnis?
Anbei ein Foto von heute, langsam finde ich wirds eng mit dem OLackanteil
  Am 23.10.2020 um 16:43 schrieb Jogi PX:
....langsam finde ich wirds eng mit dem OLackanteil
Aufklappen
Ach Quatsch.
Erst wenn alles freigelegt ist kann man
das beurteilen. Auch eine Landkarte
kann stimmig aussehen.
Und wenn alles wieder zus.gebaut ist,
sieht alles nochmal ganz anders aus.
Und die Möglichkeit stellenweise
beizulackieren hast du ja auch noch.
Ich nehme mal an, daß der Ülack gut
runter geht, nur der helle Füller dürfte
das Grauen sein....
Auf jedenfall.....WEITERMACHEN !
Danke fürs animieren, weiterzumachen :-)
ja genau so ist es, diese helle Grundierung/Füller geht sch*** ab.
Ob es da der besagte 1K bringt?
Das mit dem beilackieren hatte ich auch schon dran gedacht.
Nen Farbton nach Farbkarte ordern, der dem hellen Blau nahe kommt und dann mit nem Schwamm etc. auftupfen/wischen so dachte ich ???
Wie macht ihr das? Bin für alle Schandtaten bereit, will nur nicht irgendwann zum Lacker zum drüberduschen, weil ich aufgegeben habe.
Vjatka
Habe den Kotflügel  Aufpoliert. Zu konservierung,  viel blech ist  freigelegt .
Welche Erfahrungen habt ihr zu.
aero 46 spezial (Habe ich da, angewendet auf Lack, keine Langzeit Erfahrung  mit offenen blech)
Habe gelesen das auch protewax gut ist für offenes blech ?
Ich bin für alles offen. Danke für die Tipps.
Unter drunter  kommt multifilm.
  • Haha 1
  Am 23.10.2020 um 17:12 schrieb Jogi PX:
Aufklappen
NEIN
Füller ist zum :repuke:
Schleifen, schleifen, schleifen......
Den orig. Farbton kann man kaufen.
Auch die orig. Grundierung als Grundierfüller. Bei dir Dunkelgrau.
Ich habe das bei profiautolacke.de
angeleiert das es das gibt.
Bestellen per Tel. und den Robin Koch
verlangen, der weiß bescheid.
Im schlimmsten Fall ein Lackmuster
schicken zum einscannen.
Beim Grundierfüller Dunkelgrau angeben.
Die Hellgraue hat leider die selbe
Farbnummer bei Piaggio... :wallbash:
Zum patinieren kannst ja mal in's
"Nachpatinieren"-Topic schauen.
Aber erstmal alles fertig freilegen,
dann sieht man weiter.
  Am 23.10.2020 um 21:32 schrieb Kebra:
NEIN
Aufklappen
Aufklappen
Habe das selbe Problem bei mir.
meine V50 wurde auch in den 90ern mit 2k-Lack lackiert,mit Füller drunter :wallbash:.
Klarlack und der blaue Lack lässt sich mit Graffiti Entferner bzw. KSD 1K-Abeizer aufweichen und dann mit ner Plastikspachtel abschaben.
Bei den Einwirkzeiten muss ich noch etwas testen was am besten funktioniert.
Der Füller bleibt und ist auch sehr unbeeindruckt von den Abbeizern.
(Hab den KSD 1K und den 2K Abbzeizer da und probiert)
Da hilft nur schleifen :crybaby:
