Das war bei meiner grauen 1°serie ähnlich, mit ihren 13 Ülack-Schichten.
Da gab es auch so eine dicke Füllerschicht zwischen Ülack Nr.3 + 4.
Ich hab alles mit einem kleinen elektronik Schraubendreher abgeknibbelt.
Da gingen, dank der "Trennschischt", gleich 10 Schichten Ülack auf einmal weg.
Dazu durfte der Ülack vorher nicht angeweicht werden. Sonst ist der Ülack
nicht mehr so schön abgespratzt.
Bearbeitet von Kebra
Kleine Korrekturen...
Ach ja....die Freilegung des Rahmens
der Grauen 1°serie hat, wie bei der
Nuova, ziemlich genau ein halbes Jahr
gedauert :cool:
Mit dem kleinen Schraubendreher......
  • Like 3
Kurzes Update auch von mir.
Ü-Lack geht mit Graffitientferner gut ab, Grundierung dann mit Nitro. Poliert wurde mit Rotweiss Feinschleifpaste und Hochglanzpolitur.
  • Like 3
Moin
Hatte gestern noch die Seite feddich gemacht.
Bis auf die rote Stelle ging die Farbe super runter.
An der einen Stelle war keine Grundierung drunter.
Da ging's scheiße runter. Im Vergleich zum Rest.
Aber Aceton macht das schon...
  • Like 4
Moin zusammen, war gestern dann auch nochmal auf Achse.
Hab ne überlackierte Fuffi von 1969 abgeholt. Das letzte mal 1991 angemeldet gewesen - Schildchen und Beschreiniging der Versicherung sowie die originalen Dokumente dabei.
Die Vespa wurde vom Besitzer im Keller einer ehemaligen StudentenWG gefunden nachdem diese Jahrelang leer gestanden hat.
Schön einmal in Gold geduscht und drunter befindet sich dann noch ne Schicht weiß bis der Olack - ebenfalls weiß zum Vorschein kommt.
Und jetzt wieder Bilder :cheers:
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 4
Moin
Habe heute auch mal weiter gemacht. Ü Lack runter. Dann mit Aceton weiter. Zwischendurch festgestellt das ich Lackierer hasse ihre Arbeit mögen und alles gut anschleifen. Nen Spannungsriss auch gefunden. Die mittige rote Stelle mit 3000er nass weggeschliffen.
Bin zufrieden mit den bisherigen Ergebniss
Bearbeitet von creutzfeld666
Ja mußt du schweißen.
Vorher aber noch mit dem Gummihammer den linken Teil etwas reinklopfen,
das beide Teile spannungsfrei sich gegenüber sind.
Die Rißstelle etwas reinklopfen hats bei mir bisher immer gut gebracht.
Rächtschreibung
Du schweißt doch zu und brauchst kein Loch machen :wacko:
Die Backe ist jetzt etwas unter Spannung.
Beseitigst du das brauchts auch kein Loch mehr.
Reißen tuts, wenn, dann neben der Schweißung.
Heute mal den Tank, Seitenklappe und Koti freigelegt. Am Rahmen nur kleinere Stellen. Denke noch 5h dann sollte die Kiste frei sein. Wären dann in Summe 12h Arbeit für ne komplette Freilegung. Ist natürlich immer abhängig davon wie hartnäckig der Ü-Lack ist. In dem Fall geht es recht entspannt mit aceton und knibbeln.
  • Like 4
moin, ich suche schon länger ein o-lack tank in Sonnengelb, jetzt steht der hier zum verkauf,
bin mir unsicher ob es o-lack ist, die Unterseite des Tanks ist im Original immer nur angenebelt und nicht durchlackiert, oder? zudem hat das Gewinde auch Farbe abbekommen.
wie seht ihr das?
Ich musste leider wegen Androhung einer Anzeige mit Anwalt das Foto entfernen !!
danke @Sprint 21
Bearbeitet von John Daly
  Am 9.12.2020 um 20:39 schrieb John Daly:
wie seht ihr das?
Aufklappen
ich würde sagen der ist O-Lack
hätte auch einen Sonnengelben übrig, würde ich aber nur gegen einen in Orange 907 tauschen.
  • Thanks 2
danke @Sprint 21
Aufklappen
Schreib wenn schon die Wahrheit rein. Mit Anwalt stimmt schon mal gar nicht !!
Es ist nicht richtig  Bilder von anderen Leuten zu veröffentlichen bzw. von einer andren Plattform zu entwenden und hier einzustellen!!
Du brauchst aber deswegen nicht angefressen sein, wenn du das gute Stück leider nicht bekommst.
  • Confused 1
  • Sad 2
  Am 12.12.2020 um 06:33 schrieb Sprint 21:
Aufklappen
darf ich doof Fragen? Du scheisst Dich jetzt ein, weil ein Bild als Beispiel von Deinem gelben Tank hier verlinkt wurde?
Was wahrscheinlich in einer Kleinanzeige genutzt wurde? Also von nem Tank, ohne Titten, Penis oder sonstigem persönlichen Kram drauf?
Nur damit ich das verstehe....
  • Like 4
  Am 12.12.2020 um 07:01 schrieb dorkisbored:
Aufklappen
Das gehört sich einfach nicht und fertig!
  • Haha 4
  • Confused 3
  • Sad 1
