vor 3 Minuten hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Hier die Bilder.
Speicher war voll...
Danke für den Tipp :thumbsup:
Den Kotflügel lackierst du und patinierst du oder?
Frage zu Hodt Multifilm:
habe heute hier den Unterboden gerollt, an anderen Fahrzeugen vorher hab ich das so auch schon mal gemacht, war immer top.
Diesmal hat es den Anschein dass es nicht glasklar wird.
Dose ist mit 05.03.2019 gestempelt und wurde im Herbst 2019 geöffnet. Kann das Zeux "abgelaufen" sein und wird deshalb nicht klar??? Jemand ähnliche Erfahrungen?
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich hab ne Dose seit drei Jahren offen und das Zeug ist wie am ersten Tag. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat dein Gebinde mal Frost abbekommen? Garage zb?
Hallo zusammen, hier mal meine Freilegung. Der rote Ülack ging fast gar nicht runter, egal mit was... Das Weiße und die Grundierung gehen schön mit Aceton ab. Ich hab eine runde Metalspachtel und mit der geht gleich alles bis auf den Olack ab. Macht halt kleine Kratzer, die Kiste wurde eh sehr grob angeschliffen, da werd ich mit Schleifpaste oder nassem Papier nochmal ran.
  • Like 3
vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das ist doch keine Spezial 1°serie........ :wacko:
Ganz ehrlich, mit den nicht-authentischen Krazern eher suboptimal :???:
Ne
Hat ne große Klappe. Warum?
BJ 1970
vor 6 Minuten hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Egal. Die Löcher sind drin und das Special Emblem kommt wieder dran.
:???: da gehört nix hin.
Bearbeitet von EmporioAG
vor 28 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Moin Leute, welches Aceton könnt ihr empfehlen? Da gibt es ja scheinbar ziemliche Unterschiede. Gruß Timo
hab ich noch nie Unterschiede festgestellt.
Bestell was es gerade gibt.
vor 29 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich habe festgestellt, daß das Baumarkt-Ace schärfer ist
als das aus dem Elektronikbereich für 60€/L.
Bertram, hast du zufällig Bekannte die in der ehemaligen Rhodia schaffen ?
Das haben die gutes Aceton :whistling:
Physikalisch-Technische-Werke hinter der BZ.
Hab schon mehrfach dort gearbeitet.
Radiologische Meßkammern stellen die her
in Handarbeit.
Bearbeitet von Kebra
vor 12 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Hmmm, bei der Paraggi einer Bekannten ist hinten "Vespa 50L" angebracht.. Ggf. der gleiche Lochabstand? Weiß aber grad nicht das Baujahr..
Bearbeitet von S3b0
vor 7 Stunden hat S3b0 folgendes von sich gegeben:
Das ist ne italienerin. Die gab es dort als 50L Ausführung.
In D war da doch kein Schriftzug.
Und der Spezial-Schriftzug gehört auf jedenfall auf ne Spezial
und nicht auf eine Rundlenker.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
