vor 28 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Oh Gott, was ist denn da rechts mit den Reifen passiert,
die sind ja voll kaputt :wow:
Da geht ja an den Reifenseiten schon das schwarze Gummi ab,
und das Weiße kommt schon zum Vorschein.
Die solltest du schleunigst wechseln.
Nicht das da noch was passiert.......(Steinigung oder so).
daran haben die Vorgänger schuld :-) seit dem stehen die Karren bei mir im warmen.
vor 17 Stunden hat oscar folgendes von sich gegeben:
Wie würdet ihr vorgehen?
Owatrol drauf und konservieren, ist doch eine geile Patina!:inlove:
Nicht ganz so ausgeprägt, aber doch ähnlich ist es bei meiner PK. Da hab' ich jede Stelle mit Owatrol und Wattestäbchen abgetupft.
Hier mal n kleines update. Hoffe wird heute fertig. Nur n paar elektrikfragen zu klaeren und der Motor darf wieder.
Gruesse aus Neuseeland
Bearbeitet von phonkie
  • Like 5
Kurzes Update... die verbaute Klappe war überlackiert. Chemie hat hier nix gebracht. Somit heißt es schleifen.
Die Klappe oben auf den Fotos ist ne Ersatzklappe in Paraggi die noch bei mir liegt.
Bin gespannt wie die Klappe am Ende rauskommt...
ich bin mir nicht sicher wie das Teil unten im Bild lackiert wird, komplett in Verde 301, komplett in schwarz oder komplett in silber?
Ich hoffe auf guten Rat! :-D
Mit freundlichen Grüßen
Dachte ich auch. Schwarzer sitzbezug und das Sattelgestell ebenfalls in schwarz.
allerdings habe ich nirgends ein Foto gefunden um auf Nummer sicher zu gehen.
Am 29.1.2021 um 08:36 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Jetzt will ich auch mal meinen Zwischenstand präsentieren. Es geht in kleinen Schritten vorran.
Tolle MV.....schade dass du kein eigenes Topic dazu hast....... schaut nach Arbeit und toller Substanz aus, was nach ner kleinen Erzählung zur Herkunft, Zustand davor und danach, weiteres Vorhaben geradezu schreit. :inlove:
vor 29 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Bisher hat die Motivation gefehlt so ein Topic zu erstellen. Eventuell werde ich es demnächst machen.
Am 31.1.2021 um 16:54 hat DerTyp folgendes von sich gegeben:
Bei meinen Sätteln für das 1°serie/flache Sattelblech
sind alle Sattel mit Halter Silber lackiert.
Die Gestelle für die 2°serie (Sattelblech mit Schräge)
sind bei mir alle Schwarz.
Bearbeitet von Kebra
ja
Mal wieder was neues im Stall. Direkt aus Italien in die Freilege-Fabrik.
Schönes ungeschliffenes Giallo Cromo - bis jetzt. Mal sehen was noch hervor kommt. Das weise Zeug ist keine Grundierung sondern ne Art SprühSpachtel.
Trittbrett braucht Zuneigung und liebe - aber auch das bekomme ich hin - spätestens mit @Kebra :cheers:
wieder etwas weiter...
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 4
Am 7.2.2021 um 18:19 hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
und was für ne Farbe haben die Steine an der Deiner Gartenmauer? Verde Mela 302 oder muss da zur O#Lackfreilegung erst mal Mellerud dran ?  ........Respekt vor Deinem Eifer, was umfasst denn Dein aktueller Fuhrpark wenn man neugierig sein darf (kommt ja gefühlt jede Woche was neuen zu....
vor 21 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Täuscht das, oder ist der Seitendeckel eher grünlich(mela)?
Deckel ist mela - richtig erkannt.
wurde wohl mal getauscht. Aber einen olack Cromo werde ich sicher finden.
Hallo zusammen,
Ist dieser 50 S Lenker O-Lack oder wurde da ein Originaler Ersatzteil Lenker lackiert. Der hat den Piaggio Aufkleber mit der Ersatzteilnummer drauf. Die Bremshebel Aufnahmen ist gebrochen, ich will den Lenker auf Vollhydraulisch umbauen. Bevor ich das mache wollte ich Eure Meinung dazu hören,ob es diese Farbe geben hat. Ich habe die Farbe noch nie gesehen.
Gruß Markus
vor 6 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Gab es so nicht. Denke das war ein NOS Lenker der mal lackiert wurde von jemandem.
Aufkleber/innen ist ja auch übergejaucht, also natürlich Ü-Lack
Am 24.9.2020 um 02:00 hat phonkie folgendes von sich gegeben:
The newest latest
scheint ziemlich viel originaler Lack drunter zu sein
Sehr schöne pale blue SS. Du meinst orange zwischen hellblau und dunkelblau? :satisfied:
  • Haha 1
Heute die passende Klappe für die Cromo Rundlicht per Post bekommen. Danke an den Spender :cheers:
Die Mela Klappe hat auch einen neuen Platz gefunden... somit alles gut gegangen.
  • Like 4
vor einer Stunde hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
So muß das.....prima, wird schön :inlove:
Am 15.2.2021 um 05:06 hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Muahaha. Exactly :)
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
