vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
@citydick
Also ich seheauf dem Alu eine hellgraue
Grundierung und darüber das Blau.
Orange müßte Ülack sein.
Das war auch meine Vermutung, gibt es so ein blau als O-Lack
vor 1 Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Könnte das Blu 210 sein? Gabs ja an Super und auch an SF Modellen.
Blu 210 bzw. Europablau 32 könnte
ich mir auch vorstellen, soweit ich das
am Handy in der Sonne erkennen kann.
Am 8.1.2021 um 15:38 hat RobertoBlanko folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank Nick,
mittlerweile habe ich quasi im Schneckentempo (sofern es die Zeit zuließ) wenigstens eine Seitenbacke freilegen können. Trotz "Schmarren" eindeutig schöner als die übergeduschte Farbe.
  • Like 4
Hab gerade beim Aufräumen der Garage ein schönes O-lack Teil gefunden. Stammt von meiner Rally 200 die ich Ende der 90er gecuttet hab und einen wassergekühlten RD Zylinder spendiert habe.
  • Like 3
  • Sad 1
Ich hab auch mal angefangen an meiner 67er Motovespa 150 GS den Olack am Beinschild frei zu legen.
Dachte ursprünglich, nur der dunkle Bereich ist über lackiert worden, aber teilweise findet sich oberhalb auch noch ne Schicht, die farblich fast perfekt passt, mal schauen was ich da mach.
Die erste Schicht ging mit Nitro runter, bei der grauen Pampe und dem Spachtel half dann nur noch schleifen,..
Mal sehen wie ed weiter unten weiter geht,
Teilweise schimmern zumindest Reste der original Grundierung durch.
Ist das eigentlich normal, das da zwei Schichten Grundierung (rötlich und fast weiß) unterm Lack sind?
vor 33 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
67 ist Nußbraun die/deine Grundierung.
Darüber der Olack.
Alles andere ist Ülack......
Wird auf ital. Modelle zutreffen, aber nicht bei MV...
vor 2 Stunden hat derTim folgendes von sich gegeben:
Sieht bei meiner MV160 genauso aus, sollte passen.
vor 21 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
*neidisch bin* blau hätt mir ja noch besser gefallen, als das grau-grün-wasauchimmer :)
Alles andere hätt mich auch gewundert, unter der linken Backe ist noch nen Papier Aufkleber mit "MOTO VESPA S.A" und nen paar (leider nichtmehr leserlichen) Angaben. Und da schaut der Lack genauso aus wie am Rest :)
Überlackiert ist bei mir zum glück nur das Beinschild (zumindest außen, innen muss ich mir mal unterm Gepäckfach mal noch genauer anschauen), der Kotflügel (falls wer einen passenden hat, her damit!) und sonst hoffentlich nichts.
Hallo Allerseits,
bräuchte bitte eure Alternativen zum Owatrol.
Ausgangsbasis ist eine Acma Vespa im Olack welche nun fast vollständig freigelegt wurde.
Nun gehts an die Kleinigkeiten und das konservieren des Lacks und des Bleches.
Ich suche ein Mattes/Seidenmattes Schutzmittel.
Bin über jede Hilfe und Verlinkung dankbar!
Haggs
Um Owatrol etwas matter zu bekommen, empfiehlt KSD (Korrosionsschutz Depot) Glasmehl dazuzumischen. Das Mischungsverhältnis muss man dann ausprobieren.
Glasmehl steht nicht bei denen im Katalog, kann aber mitbestellt werden. Am besten dort anrufen und nachfragen.
Ich kann nichts über das Endergebnis sagen, ob die Oberfläche z.b. spür- und sichtbar rau wird (was ja doof wäre), da ich das Mehl dann doch nicht verwendet habe.
Am 5.4.2021 um 17:54 hat Haggs folgendes von sich gegeben:
Hallo Allerseits,
Haggs
Lack aufpolieren mit üblicher Lackpolitur oder lassen wie er ist, wenn er dir so gefällt.
Blanke Stellen konservieren mit ganz dünn Oxyblock-S (Oxy-S trocknet schneller und ist für blanke Stellen besser geeignet als das deutlich langsamer trocknende Oxy-N, welches für stärker rostige Stellen besser geeignet ist).
Anschließend alles mit Aero 64 konservieren und nach den Trocknen aufpolieren oder nach Belieben ggf. matt lassen, je nach dem wie du das möchtest. Falls zu stark aufpoliert, gehst du halt nochmal mit dem Aero drüber.
Bearbeitet von grua
Hallo zusammen,
konnte leider nix finden, deshalb stelle ich hier mal ne Frage:
Meine GS3 hat wohl in den 60ern mal Rennstreifen aufgeklebt bekommen, die vor nicht allzu langer Zeit entfernt wurden. Die Streifen gibt es an Kotflügel, Lenker, Vergaserklappe, Gepäckfachklappe.
Hat jemand einen Tipp, ob und wie man den Lack unter den Streifen an den restlichen Lack angleichen kann?
Grüße und besten Dank schon mal!!!
Ich würde versuchen, ob ich nicht den Lack neben den Streifen an den Lack angleichen kann, der überklebt war. Ich glaub da geht noch was, aber ganz egalisieren wird man das kaum können.
Grad bei der Vergaserklappe schaut es für mich so aus als ob da noch einiges zu reinigen/polieren ist. Am Lenker wirds sicher schwieriger.
Bearbeitet von ptuser
Hallo, ich habe eine V50 Spezial.
Ich brauche für kleinere Lackierarbeiten eine Sprühdose mit dem Originalen Farbton.Meine Suche ergab Giallo 912. Kommt dies hin, da die Farbe für mich im Netz sehr selten auftaucht.
Habe 2 verschiedene Hersteller in Giallo 912 bestellt.
Leider passt die Farbe überhaupt nicht.
Wäre für jeden Tipp evtl auch mit Bezugsquelle dankbar.
Der Seitendeckel hat eine andere Farbe auf dem Bild.
vor 1 Minute hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
das mit Lack aus der Dose wird nicht nach Farbcode funktionieren, da jeder Lack über die Jahrzehnte anderst altert.
Das einzige was aus meiner Erfahrung funktioniert, ist eine Lackanalyse von deiner vespa zu machen und sich davon eine Spraydose abfüllen zu lassen.
Macht zum Beispiel die Firma Prosol.
vor 6 Stunden hat Marty_McFly folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Du kannst noch vorsichtig polieren, und es somit vielleicht minimal besser machen. Der GS3 Lack ist sehr empfindlich und man sieht, das an den nicht angeklebten Flächen der Lack recht verwittert und dünn ist.
viel darfst nicht polieren sonst hast je nach Teil nur noch die grüne / braune Grundierung.
Ist bei dem Silber der GS leider oft so.
Ich hab das auch mal an meiner Verde Mela gehabt. Konnte es etwas angleichen, aber sehen wirst Du das immer. Ist einfach Jahre lang dem UV Licht ausgesetzt gewesen...
Bearbeitet von supasoni
Heute mal bissl Zeit an ner Bravo verbracht. Übelster Pinselstrich. Mit Aceton und Knibbeln ala @Kebra gings dann.
Frage: Wie bekommt Ihr die kleinen, letzten Farbtupfer (grün) im unteren Bild weg? Nochmal Spachtel, Knibbler? Oder Chemie?
Bild hinzugefügt
vor 1 Stunde hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Ok, danke. Wichtig wäre mir halt eine Bestätigung, ob ich mit den Lackcode trotzdem richtig liege.
Finde auch leider meinen O Lack Seitendeckel. Dies würde mir schon reichen.
vor 3 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.
Super Arbeit, welche Produkte hast Du verwendet? Meine ist auch bald dran.
Wie hast Du das bei den Fussleisten gemacht, dazwischen aufpoliert oder abmontiert?  Danke, Gruss
A
Gerade eben hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
A
ich verwende als Politur immer die sonax profiline Perfect finish.
Wachs was gerade da ist.
Für blanke rostige Stellen oxyblock.
Da ich eh immer komplett zerlegte und überhole kommen die Trittleisten immer runter.
Frage an die lackprofis:
habe hier einen Chrom Sturzbügel, der mit goldfarbe dick überjaucht wurde. Würd sagen, sogar einfach mit dem Pinsel. Löst sich zumindest schon teilweise mit ner geseiften Stahlwolle.
möcht jetzt da aber gern eher chemisch ran, um den Chrom nicht anzukratzen.
kann ich die hier beschriebenen Mittelchen (aceton, nitro, etc.) bedenkenlos verwenden dazu oder verträgt sich da irgendwas nicht mit dem Chrom?
danke schon mal,
jan
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
