vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich ein O-Lack Ausbeul -Toppic?
Über Blechbearbeitung.....nein.
War ich aber schon am überlegen.
Wollte das schon lange mal angehen.
Was willst du denn wissen ?
Bearbeitet von Kebra
yupp
Ich habe ein zwei Beulen in der Haube dich mich doch etwas stören. Die würde ich gerne etwas ausbeulen ohne den Lack zu beschädigen. Nimmt man da eher einen Hammer oder besser mit Druck arbeiten usw. Habe da null Erfahrung.
Am 18.9.2021 um 22:00 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
kommt auf die Stelle an. Habe einem Kollegen die PX-Hauben von massiven Beulen mit einem Gummihammer rausgeklopft. Haube auf eine Polsterunterlage gelegt und dann vorsichtig ran ans Werk. Gibt natürlich keine Garantie, dass das klappt. Jede Beule ist anders. Mit gleicher Methode habe ich auch schon ohne Lackschäden eine Beule aus dem Beinschildbereich getrieben.
vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich mach das nie warm.
Voll unnötig.
Warum sollte das knittern :sly: ???
Es knittert wenn es keine Beule mit runden Übergängen, sondern mit Kanten ist, oder die Beule über Kanten geht, oder die Beule zu groß oder zu tief ist.
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Dann zeig mal deine Problemstellen....
Ein besseres Bild habe ich gerade nicht. Geht um die Beule mittig der Haube unter dem Schriftzug.
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 3 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Kriegt man sicherlich raus, würde Sie aber lassen, wie Sie ist.
OK, danke. Ich schaue mir das ganze nochmal an wenn die Sonnen scheint. Die sitzt schon an einer blöden Stelle und stört mich.
Aber verschlimmbessern möchte ich auch nichts :sigh:
Vielleicht gibt es ja bald mal ein O-Lack Ausbeult-Topic.
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ich denke schon über ein Blechtopic nach.
Da braucht es nix spezielles für Olack.
Einfach nur Gummi, Plastik u. Holz
verwenden zum Ausbeulen.
Damit bekommt man zwar nicht alles
glatt "gebügelt", aber das meißte.
Für mehr "Glätte" müssen allerdings
Metall-Hämmer und Metall-Klötze in
die Arbeit mit einfließen.
vor 20 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
die von dir benannte Stelle kannst du mit der von mir beschriebenen Methode gut bearbeiten. Eventuell wird ein kleiner Rest der Beule bleiben. Das kann man auf dem Bild nicht genau sehen. Die Beulchen über dem Schriftzug auf der Haube direkt auf dem Absatz sind da schon problematischer.
Man darf nur ganz leicht auf die Stelle von hinten schlagen. Mit Geduld kommt man da schon voran und entwickelt ein Gefühl für das Blech und die Beule.
Am 21.9.2021 um 06:00 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Was willst' denn wissen ?
Stoßstange hat ein paar rostige Stellen mit Chrom ab und ist "fleckig".
Neue gibt es ab und an, will ich aber nicht kaufen.
Um den Hobel in der MItte gehts.
Die kleinen Flecken werden mit polieren besser, aber nix weg.
Mit Maschine polieren?
Rost ggf wie behandeln?
vor 23 Stunden hat wj500 folgendes von sich gegeben:
Klassicher Aufbau. Grundform Eisen, ggf. verkupfert, nickel Chrom.
Da bist Du schon bis auf das Grundmetall durch und es fehlt Eisenmaterial.
Könnte man Entchromen, die Rostnaben verschleifen oder strahlen und lokal mit Kufper füllen (Tamponverfahren)  und anschließend neuer Cu, Ni - Chromaufbau.
nein, da könnte ich auch nach neuen NOS Stangen gucken.
Will die Stoßstangen so erhalten, den Rost stoppen, evtl. etwas unauffälliger machen.
Aber nicht neu verchromen.
Das würde auch zum restlichen Auto nicht passen.
  Jürgen
Am 20.9.2021 um 16:19 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ein Blechtopic wäre doch super :-D:cheers:
Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.
Auch perfekt un den klassischen Knick am Beinschild weg zu bekommen.
  • Like 21
Kurze Frage in die Runde:
Kann das Olack sein? Kann Olack so rissig / brüchig werden?
Ist eine Primavera aus Italien, hab keine Stellen entdecken können wo der Lack besonders dick ist.
Bin schwer an rätseln
Am 24.9.2021 um 16:58 hat wj500 folgendes von sich gegeben:
  Jürgen
Dann mal mit Rostumwandler oder verdünnter Oxalsäure den Rotrost beseitigen. Wird wohl unter den Chrom etwas gewandert sein. ggf lockal etwas auspolieren und dann wie hier schon 1000mal erwähnt mit Oxyblock oder so nem Zeug versiegeln.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
