Am 8.9.2022 um 07:57 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Vielleicht dann wirklich erstmal etwas Aero46 drauf bis alles komplett freigelegt ist um mir dann ein Bild zu machen was mit den Blanken Stellen passieren soll
Bin grad unterwegs und gleich Zuhause,
dann schreib ich noch was dazu....
Sodele, jetzt...
Soweit ich das mitbekommen habe,
ist Oxyblock überlackierbar.
Owatrol nicht, weil das auf Leinöl basisiert.
Also mein Tip, wenn es so ist wie ich sage,
mach dich beim KSD nochmal schlau,
dann würde ich Oxy nehmen.
Braucht allerdings teils mehrere Wochen.
(Bei meiner Nuova über 6-8 Wochen).
Trocknet nur durch Luftzug/Wind/Ventilator.
Also nicht durch Wärme !
Falls du dich für die Grundierung entscheiden
solltest, mach diese gleich im richtigen
Farbton.
Bei Türkis 240, siehe deine Bilder, ist das
Hellgrau, kein Dunkelgrau.
Alles klar, oxy Hätt ich noch da.
Werd aber wahrscheinlich mich mit dem nachpatinieren auseinander setzen/einlesen und die backe und wahrscheinlich die trittbretter nachlackieren. Da es doch etwas viel blankes blech vorhanden ist
Vorher natürlich erstmal testweise an einem blech üben wie ich das am besten anstelle und auch mit der Grundierung und Farbe etwas experimentieren
vor 57 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Beim Beilackieren solltest du beachten,
das du die nachlackierte Farbe nicht bis zum
Olack beilackierst. So kommt es nicht zu direkten Farbnuancen in "einer"
Farbe.
Die Grundierung kannst du allerdings bedenkenlos bis an den Olack
lackieren. Nur zwischen neuem und originalem Türkis sollte Grundierung, Rost
oder blankes Blech partiell sichtbar sein.
Dann paßt das auch zum Gesamtbild.
Ich hoffe du verstehst was ich meine :sigh:
vor 37 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Im Großen und Ganzen ja :cheers:
Danke schon mal für den tipp mit dem nicht ganz hin lackieren von türkis zu türkis :thumbsup:
Ich hoff mal das ich das dann auch so hinbekomme, dass das ganze auch stimmig aussieht
Ich werd mich mal in das thema nachpatinieren einlesen und dann wahrscheinlich in dem topic nochmal dazu fragen stellen wenn es dann ans eingemachte geht
Am 9.9.2022 um 22:18 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
War jetzt auch mein erster Gedanke :thumbsup:
Ja les mal.
Aber nicht alle Tips stehen im Topic/1.Post drin.
Drum immer fragen, am besten anhand
von Bild-Beispielen.
Ich denk halt auch nicht immer an alles........
Am 9.9.2022 um 19:16 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Sodele, jetzt...
Farbton.
Hatte ich an der letzten 652er PX.....Da hatte der Ülack beim Ausbessern einer Stelle gar kein Bock auf das Oxy. Lag vielleicht dadran, dass das Metallic war und der Basislack auf Wasserbasis war.
Aber wenn ich in diesem Fall das Trittbrett, welches ja komplett blank ist, sowieso beilackieren möchte, würde ich als Konservierung statt Oxy gleich mal die Grundierung auftragen.
So hier jetzt mal der komplett freigelegte Rahmen.
Da ist es vorne , an den trittbrettern, die linke backe und die motorseite ziemlich blank
Lenker hat gar keinen O-Lack mehr drauf
Ansich ist es ja wieder stimmig weil recht viel blank ist :sigh:
Wenn ich beilackiere ist die frage wie, wo und bis wohin beilackieren.
Ich bin noch sehr unschlüssig was ich damit anstelle
Ich würde da rein garnix beilackieren.
Das ganze sieht für mich auch voll stimmig aus.
Sieht man halt erst, wenn ALLES freigelegt ist.
Jetzt bitte konservieren......
Im Sichtbereich Aero 43 (o.ä.),
im Nicht-Sichtbereich Oxy.
vor 5 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Abschleifen, neu lackieren. Sieht so doch scheiße aus...
Da sind die Geschmäcker eben verschieden.
Mir gefällt die genau so.
sehe ich auch so. Olack muss für mich eben auch vorhanden sein und kei blankes Blech mit ein paar Restprozent Olack. Einmal neu machen.
ich seh schon hier gehen die Meinungen außeinander :gsf_chips:
Also neulackieren kommt erstmal nicht in Frage, mir gefallen komplett frisch gelackte und mackelose Reusen einfach nicht
Wenn überhaupt dann wird beilackiert und nachpatiniert
Aber das weiß ich auch noch nicht weil meine Befürchtung hier ist das es nicht stimmig zum Rest aussieht
Werde vermutlich jetzt erstmal noch komplett vorsichtig mit 3000 Nass Schleifen , dann konservieren
Ob es dann so bleibt kann ich mir dann immernoch überlegen
vor 31 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Eins muss dir halt klar sein, wenn du diese großen blanken Flächen mit Oxy usw versiegelst, dann kannst die in der Regel auch nicht mehr lackieren, wenn dir die Optik in einigen Jahren zum Hals raus hängt. Bei Olack Kisten mit größeren Olack Anteilen wird das vermutlich niemandem einfallen. Bei diesem Roller sicherlich eher mal jemanden stören. Es gibt ja heute schöne Beispiele, dass auch eine neue Lackierung durchaus seinen Reiz haben kann, wenn sie nicht hochglänzend und geleckt daher kommt. Seidenmatt im O Ton mit dem ein oder anderen Kratzer, der je eh von selbst wieder kommt wäre meines Erachtens ne gute Alternative. Aber klar.....selbstverständlich dürfen die Geschmäcker unterschiedlich sein  :cheers:
vor 5 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Seidenmatt
Diese Kisten sehen nur scheußlich aus.
Wie gewollt und nicht gekonnt.
Kann ich nur von abraten. :-D
vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Also gut....dann normal lackieren und einmal übern Kiesparkplatz ziehen  :cheers:
vor 23 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Meinst du wenn ich jetzt den roller poliere etc. und anschließend mit aero46 versiegel, dass ich dann später mal Probleme haben könnte falls ich ihn doch lackieren lass?
Also sprich sandstrahlen und anschliesend lacken
Bei owatrol okay, das hab ich hier ja schon öfters gelesen
Neu lackieren uns patinieren hat auch seinen Reiz keine Frage
Bearbeitet von Pk_driver
vor 56 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Wie schon von den anderen geschrieben….natürlich nicht.
Mit Aero lässt dir alle Möglichkeiten offen.
Das geht weg.
Oxy und Owa nicht
vor 3 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Oxyblock ist nach dem aushärten sauber mit 1K und 2K überlackierbar und macht hier null Probleme.
gibts selbst der Hersteller und Korrosionsschutzdepot so an…
:thumbsup:
Hatte ich auch schon geschrieben, wollte aber keiner wissen.....
  • Thanks 2
vor 19 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
und auch durch Sandstrahlen im bedarfsfall problemlos entfernbar ?
vor 22 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
es härtet komplett aus wie Lack, geht daher beim Sandstrahlen sicher auch weg.
vor 2 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Bei fühlt sich das immer noch leicht lederartig an.
Deswegen finde ich das unten rum auch gut als Steinschlagschutz.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
