  Am 23.12.2022 um 20:05 schrieb Px150erik:
ein paar Mal über den Asphalt schleudern
Aufklappen
Sooo patiniert man aber nicht wirklich.... :???:
Das ergibt nämlich keinen Sinn.
Patina muß genau an den richtigen Stellen gesetzt werden.
Dort, wo auch immer schon Scheuerspuren zu sehen sind.
  Am 29.12.2022 um 10:42 schrieb Kebra:
Aufklappen
Habe das mal korrigiert:
Hätte ihn (angeschraubt) ein paar Mal über den Asphalt schleudern sollen
Aufklappen
...nur so ergibt das stilechte und passende Patina.
Alternativ durch einen (italienischen!!) Marktstand mit Bürsten und Haushaltswaren fahren und vor der Dorfkneipe nach 23 Espressi zittrig umkippen lassen.
Ich hätte nicht gedacht dass es so viel Spaß macht den Lack freizulegen..
Liegt wahrscheinlich daran dass er relativ leicht runtergeht..
Arbeitsaufwand bis zu diesem Stand ca 6 Std, 2 Liter Aceton und 20 Melaminschwämme ( mit denen gehts 10 mal schneller runter als mit nem Lumpen )
598B63AD-7BFA-4295-8275-753087966543.thumb.jpeg.b1a10c39acf004fd2d2863343b8d03d4.jpeg01D1D674-E356-41A8-8C4F-BA3A41163302.thumb.jpeg.e629ee37a8307dee5b87642078f2152e.jpeg3EF8956A-453A-4C73-B495-27FBD2DB5F3A.thumb.jpeg.e47476a7ba9d23f4792e59aad0450a38.jpeg402F63DE-CEFA-45C0-B061-8D38AAB29DEF.thumb.jpeg.0a617459b7d4cf195c78c79b2ddebe2e.jpegEB7D941D-1DC8-4A85-A378-20F42CF9CC9D.thumb.jpeg.cb2433596a4e037bb92828224fa05284.jpeg
  • Like 9
Sieht geil aus :thumbsup:
Hatte es nicht so leicht gehabt genau den gleichen Farbton freizulegen. 70 Std...
Aber lohnt sich
Was ist den ein Melaminschwamm?
Viel Spaß noch
Gruß Marco
70 Stunden :wow:
Hast du ein Bild wie sie fertig aussieht?
Melaminschwamm gibts bei DM Rossmann usw.. sind auch super im Haushalt zu gebrauchen.
der Schwamm saugt das Aceton richtig auf und ist ständig „nass“. Hat gefühlt auch eine kleine Schleifwirkung.
Am besten einfach ausprobieren…
  Am 31.12.2022 um 07:14 schrieb Martin.W:
70 Stunden :wow:
Aufklappen
Das ist ja geil!
das Teil ist ja wirklich für alles zu gebrauchen. Sogar meine versifften weißen Sneaker habe ich mit diesem Schwamm und Vanish Oxi Action Textil  strahlend sauber bekommen :-D
70 Stunden :wow:
Aufklappen
Moin
Sie wurde wahrscheinlich in den 70/80er Jahren Rot über gelackt
O Lack wurde grob angeschliffen und dann grundiert bevor rot gelackt wurde. Konnte gut mit nen scharfen Stecheisen zwischen den rot und der Grundierung den Lack runter bekommen. O Lack wurde nach der Freilegung poliert,Keramik versiegelt und dann noch gewaxt.
War ne scheiß Arbeit aber ich mag sie so wie sie da steht sehr gerne
IMG_20201107_145948.thumb.jpg.d3a2f6a95cf3f693005ac083f990f312.jpgIMG_20201112_175658.thumb.jpg.5e01ae7bcccc1516c0f0c203077be7fb.jpgIMG_20201219_134150.thumb.jpg.5a7087c79010e7514a60549d4b7d92ba.jpg
  Am 30.12.2022 um 18:34 schrieb Martin.W:
Aufklappen
Die ist sehr gut geworden Martin. Die Patina sieht sehr stimmig aus. Glückwunsch zu der schönen Vespa.
Moin
Bei der O Lack Perlmutt z.b gab's nur am Sitzbankrahmen nen roten aufgeklebten Streifen. Aber nicht an den Klappen und so
Sind deine lackiert oder geklebt?
Hier mal ein Bild von kurz vorm zerlegen und neu lacken lassen
(Hätte ich damals so lassen sollen....)
Gruß Marco
Hallo zusammen
Bei meiner Motovespa befindet sich teilweise Spachtelmasse auf dem Lack, werde den Spachtel entfernen. Darunter kommt das blanke Blech hervor. Mit welchen Mitteln kann ich das blanke Blech am besten behandeln damit es "rostig" wird/wirkt
und ich es dann konservieren kann?
Bearbeitet von Squalor
Hi. Mit einer Mischung aus Wasser/Essig/Salz, leicht eingesprüht, ist am nächsten Tag schon leicht Flugrost zu erkennen. . Bei mir hat es gut funktioniert und sah nach paar Tagen so aus. Schöne Grüße
Bearbeitet von Mikama007
  • Like 3
Ich hab hier eine Rundkopp Fuffi in schickem Gelb stehen....leider ist da ein unschickes blau und eine Grundierung drüber.
Das Blau reagiert auf Aceton erst, wenn ich es grob angeschliffen habe. Die Grundierung reagiert relativ zackig.
Problem: Das Gelb reagiert direkt mit. Sieht man auf dem Bild auf der linken Seite. Da hat sich der Olack direkt mit weg gewischt.
Rechts habe ich dann nur mit 800er Nass geschliffen....
Gibt es aus der Erfahrung heraus etwas, das nicht ganz so aggressiv ist wie Aceton, aber bei Grundierung ebenso gut hilft?
Für das Blau würde ich als nächstes Graffiti Entferner testen.
  Am 7.1.2023 um 21:53 schrieb dorkisbored:
Aufklappen
Moin
War bei meiner Ruli auch so. Konnte mit nen scharfen Stecheisen zwischen den Außenlack und der Grundierung den Außenlack abtragen. Die Grundierung konnte ich dann mit Aceton abwischen. Vielleicht klappt's ja bei dir auch so. Muss nur gut scharf sein das Stecheisen. Habe ein 32mm breites verwendet. Ging gut
Viel Erfolg
@dorkisbored probiere mal Nitro aus bei der Grundierung. Ist nicht ganz so aggressiv wie Aceton.
Mit olack gelb bist sicher? Querrillenverschluss und dieses gelb kenne ich gar nicht.
Bearbeitet von EmporioAG
  Am 7.1.2023 um 20:26 schrieb Squalor:
Cool, vielen Dank für den Tipp, sieht top aus! Mit was hast du es anschliessend konserviert?
Aufklappen
Owatrol würde ich nicht nehmen. Bei vielen gab es unschöne Verfärbungen.
Greif lieber zu Oxyblock für solche blanken / rostigen stellen.
Ist aber auch im 1. Post hier beschrieben.
  Am 7.1.2023 um 22:11 schrieb Px150erik:
Ich habe mit dem von Prosol gute Erfahrungen gemacht, den o Tuchese hat er beim einwirken von ca 5 min nicht beleidigt!
Nur obacht beim Lenker
Aufklappen
Danke....schau ich mal....
  Am 7.1.2023 um 22:20 schrieb creutzfeld666:
Moin
Viel Erfolg
Aufklappen
Kommt auf die Liste :-D
  Am 7.1.2023 um 22:42 schrieb EmporioAG:
Aufklappen
Unter dem Gelb kommt nix mehr.... und das Gelb gab es ja als Farbe, soweit ich weiß. Der Verschluss kann ja auch neu gekommen sein.
Aufklappen
Texasgelb ???
Sollte doch passen bei dunkelgrauer Grundierung und Querrillenhebel.
Oder war das doch früher ?
Das Projekt hat sich für mich erledigt.... :wacko: Das Trittbrett hatte grob 3mm Spachtel drauf....obwohl es gar nix hat.... Da drunter wurde der Lack aber abgeschliffen. Die Backe scheint allerdings wieder sauber zu sein. Ich gehe zwar davon aus. das der Rest vom Rahmen nicht geschliffen wurde.... für mich ist das aber zu arg und auf nachpatinieren hab ich keinen Bock.
IMG_20230108_121657.thumb.jpg.66a2b3d21614fd99a1c44c574d640dd7.jpgIMG_20230108_121651.thumb.jpg.c21245576e1f984a5427bf97a44e16a3.jpg
Wenn jemand Interesse an einer Rundkopp Baujahr 73 hat....tutti kompletti inkl. Motor (darüber könnte man eventuell reden ob mit oder ohne, aber eigentlich mit) und Bock auf so ein Projekt hat, kann er sich gern bei mir melden.... vielleicht ist sie ja doch zu schade zum strahlen und lacken...
  • Sad 1
Wahnsinn wie unterschiedlich die Lacke sind.
Bei meiner Paraggi kann ich aufm Olack 20 sekunden mit Aceton wischen ohne dass iwas passiert...
Kurzes Update.. bis auf Unterboden und Kleinigkeiten fertig.
0F4E24FA-92E5-4020-AB0E-9E4DE53B01F0.jpeg.0bc7d7dde4ece90ec1a39510b0755d88.thumb.jpeg.3db6af250ccf5c226b21e5d76bc96c40.jpeg
  • Like 11
Kleines Update von der Nuova… Lenker in den letzten Zügen. Links und rechts vorne muss ich noch schleifen bis zum olack. Dann gehts wieder an den Rahmen.
  • Like 6
