So wie ich das verstanden habe war nicht die Frage ob DAS der Olack ist,
sondern ob Olack DRUNTER ist.
Kann man so aber nicht erkennen.
Ich würde von diesem Spachtelbomber die Hände lassen.
Da wäre mir das Risiko zu groß, als das nachher kein Olack
mehr drunter ist.
vor 12 Stunden schrieb Kebra:
mehr drunter ist.
Ok danke, streich ich von der Liste
Muss bei einer PK125s in Rosso Cina PIA2/4 (624) den Handschuhfachdeckel nachlackieren
Nehme ich da jetzt den 1K oder den 2K Lack? Bei Vespa-Lacke.de gibt es beides zur Auswahl
Habt ihr eine Idee wie man bei dem Rost vorgeht? Hab dort mit säurehaltigen Felgenreiniger und feinen Schleifvlies die Stellen behandelt. Ist auch schon besser, aber sollte man da evtl. eher mit einer Schleifpaste (zB RotWeiss) dran?
Wie bekommt ihr den Lack glänzend/ speckig? Erste Politur mit 3M schwarz und blau war ganz okay, könnte aber mehr sein.
Bearbeitet von ctrlplus
vor 23 Minuten schrieb citydick:
Lässt Du die neue Reproschnarre drinne?? Passt so garnicht zum schönen Rest:whistling:
Repro?
das schwarze Gummi ja. Aber die Schnarre?
vor 10 Stunden schrieb ctrlplus:
Deine Fragen werden alle 10 bis 30 Seiten
gestellt. Also einfach mal etwas zurückblättern
und durchlesen.
Die Antworten auf deine Fragen stehen hier
garantiert in 40facher Ausführung.
„Der Pastor wiederholt auch immer alles was in der Bibel steht für seine Jünger..“
Die Frage beruht aus Unsicherheit. Die Seiten vorher sind mir schon bekannt. Aber kein Ding… werde halt probieren mit den Infos aus den Seiten davor
Hab endlich die passenden Trittleisten für meine Motovespa 125s gefunden. Jedoch sind die Dinger brandneu, wie lässt ihr die Dinger altern, aluleiste und Gummi?
vor 1 Minute schrieb Squalor:
Schau mal dort vorbei, da findest du bestimmt was :cheers:
vor 26 Minuten schrieb Squalor:
Gummi hat mit Hitze und Verschiedene Drahtbürsten/ Schmirgelpapier ganz gut funktioniert.
Auch ein paar stellen vom Gummi erhitzen und zb mit einer Schraubklemme zusammen drücken. Haben die alten auch des Öfteren.
Wenn dann überlackiert...
Sehe ich an dem Aufkleber im Vergaserraum. Der gehört braun und nicht blau. Außerdem solltest vielleicht versuche ein paar bessere Fotos von den Karren zu bekommen.
vor 6 Stunden schrieb mmg:
Weiß jemand in der Runde welche Farben es bei der Schweizer Ausführung der V5SA1T im Look der Special gab?
Da ist als erstes das Bj. wichtig.
Ohne wird es schwierig.
In der Farbliste (Link im ersten Post)
hast du nix gefunden ?
Da sollten auch ausländische Varianten
gelistet sein.
vor 7 Stunden schrieb EmporioAG:
vor 7 Stunden schrieb Fritzlev50:
....und wieder stellt sich die OLack Frage.
Sehe ich wie @EmporioAG.
Normal wird auch nicht so weit in den
Gaserraum runterlackiert.
In der Farblist sind Angaben zur 50s enthalten. Bj ist 81.
vermutlich habe ich meine Frage nicht präzise genug gestellt. Gab es bei der schweizer 50s (als Special ist das ja schon eine Eigenheit) die gleichen Farben wie auf dem restlichen Markt?
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
gelistet sein.
Danke euch :)
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
