806 ist rosso corsa, da sollte die hellgraue Grundierung drunter sein.
Wie bei meiner Sprinter.
Am 14.10.2024 um 23:13 schrieb Goof:
Moin
das waren erste Versuche mit Nagellackentferner, der noch hier rumflog. Wie sehr das Zeug (Aceton) mit was anderem gepantscht war, weiß ich natürlich nicht. Also Pflegestoffe oder was weiß ich.
Die Stelle am Koti waren keine 5 min.
Würdet ihr es obwohl es mit dem Zeug (sozusagen Aceton) gut ging, trotzdem noch mit Verdünnung etc probieren? Schonender?
Gibt es Erfahrungswerte bzgl Aceton und Nitro Lack (T4 von 1960 sollte ja Nitro Lack sein?!)? Ist das evtl. zu aggressiv? Daher die Frage, ob ich es eher mit Verdünnung probieren sollte zuerst? Oder kann man sorglos mit Aceton den Mist runterholen, ohne das es dem O-Lack schadet?
Oder ist sogar Verdünnung schädlicher für den O-Lack? Ich hätte jetzt Aceton als aggressiver eingeschätzt?!
Oder gibt es ganz andere Tipps? Was ganz anderes nehmen?
Beste Grütze
Hast du Beitrag Nr.1 gelesen ?
Am 14.5.2015 um 09:33 schrieb dorkisbored:
Hast Du mal ne andere Zündung probiert? Hab das vor Jahren auch mal gehabt.....hab da ewig und 3 Tage rumgedoktort.....am Ende ne andere Zündung rauf (weiß gar nicht mehr warum)
und die Karre lief wie sie soll......eventuell zuerst auch mal ne neue Kerze und CDI testen....
weil von den Düsen her bist Du da vollkommen im normalen Bereich.....Standart ist ja beim 30er ne 22,5er ND und ne HD um die 280/290 ohne PJ....Nadel 2ter Clip von oben passt auch.....
Tante Bea hat nochmal gelesen: Vespatronic.....probier mal ne normale PK Zündung aus....geht ja fix....nur um die Vespatronic auszuschliessen
Moin
Beste Grütze
graues feines Schleifvlies und das vorsichtig in Verdünnung tränken. Wenn es sich nicht sanft lösen lässt dann Aceton. Aber nur vorsichtig reiben! Es wird verschmieren. Diesen Film dann immer wieder aufnehmen. Den letzten Schleier mit Lackreiniger einfach entfernen.
Servus,
Hat Jemand Erfahrungen mit der Entfernung von Fertan?
Der Vorbesitzer hat sich an den Trittbrett Roststellen ausgetobt.
Ergebnis sind leckere brünierte schwarze Flecken. Kennt man ja.
Die will ich allerdings weg haben.
Hat Jemand Erfahrungen mit Fertan Entfernungen?
Funktioniert RostDelete um die Stellen blank zu machen?
Andere Mittelchen?
Am Ende bliebe natürlich nur noch schleifen.
Cheers Philipp 🍻
Bild dient nur um den Post attraktiver zu machen 😎
Bearbeitet von PhilLA
vor 9 Minuten schrieb alfonso:
Schaff den Haufen zum Lacker, da ist doch eh schon alles blank!
Freut mich dass man auf der schwäbischen Alb seinen Humor immer noch hat :thumbsup:
Die PX auf dem Bild war mir zu gut. Deswegen wurde sie verkauft 😎✌️
vor 20 Minuten schrieb alfonso:
Ich glaube, Du verwechselst mich mit jemandem. 🤷‍♂️
Das glaube ich nicht. Stark und gross mit Spätzle unn Soos.
Jetzt aber bitte wieder ontopic.
Hast Du eine Lösung des Problems?
Wenn nein, bitte wieder zurücklehnen und Maultäschle weiter futtern 🍻
vor 9 Minuten schrieb PhilLA:
Sagte ich doch: Lack!
Ansonsten hilft wohl nur der Einsatz von Gewalt.
Ich hab hier von @MV_Christian eine Mini-Sandstrahlpistole im Airbrushformat liegen, das wäre sicher einen Versuch wert.
Alternativ:
Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten.
Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte.
Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt.
Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam.
Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann.
Bin da für Aufklärung sehr dankbar
Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers.
Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!?
Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt?
Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg.
Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
Wäre das dann die Griggio 8012M?
Wäre zumindest ein weiterer Hinweis um 806 ausschließen zu können.
Was da an dem linken Koti durchkommt ist dann folglich die dunkle Grundierung?
Danke dir!
vor 23 Stunden schrieb Claudio:
Gibts da eigentlich eine Liste? Oder sind die Kombinationen im Wiki?
Seite 1, erster Beitrag ist schon ewig `ne Farbliste nach Bj. gelistet.
Der Rest ist einfaches, logisches Denken, mehr nicht.
Vorrausgesetzt du kennst die Grundierungen.
- Nußbraun 63 - 67
-Hellgrau 67 - 74/75
-Dunkelgrau 74/75 - 85/88
-Schwarz 85/88 - heute
Man könnte auch sagen:
Von Gut
      I
      I
     V
nach Schlecht.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
Hey Leute, Ich habe heute meine schweizer O-Lack VNT2 von 1962 die der VBB dntspricht zerlegt und habe unter der Seitenbacke Initialen gefunden dienso aussehen als wären sie im Nassen O-Lack gepinselt worden. Hat schon jemand einmal so etwas gesehen oder gehört?
Habe hier eine 1975er GTR 125 aus der Schweiz. Wurde in gelb und mattschwarz übergejaucht. Drunter ist ein Silber, vermutlich Chiaro Di Luna Metallizato. Ich bin mit den ersten Freilegungsergebnissen nicht so zufrieden. Schwarz geht gut runter mit Abbeizer. Scheint nur Dosenlack zu sein. Das gelb ist wahrscheinlich ordentlicher 2K Lack. Muss schon ordentlich einwirken der Abbeizer. Problem ist das er dann ach die Klarlackschicht vom Olack angreift un man ganz schnell auch den silbernen Basislack abgewaschen hat und auf der braungelben Grundierung landet.
Irgendwelche Tips von Experten? Habe das noch nie gemacht. Und Geduld ist bei mir auch so ne Sache. Im Moment bin ich noch bei Sandstrahlen und ne Restomod Racer Kiste draus bauen.
vor 7 Stunden schrieb nitrocraft:
Hat sich erledigt. Kein Bock mehr auf Olack. Bleibt eh nix übrig am Trittbrett.
Beim freilegen braucht man Geduld und es nimmt viel Zeit in Anspruch. Das ist nicht deine Stärke.
Nein natürlich nicht. Hätte den Rost entfernt und es blank gelassen. Mit den Löchern da drin muss da aber was gemacht werden. Je nach Umfang kommt das einfach neu und fertig. Mal sehen.
Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)
Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
Bearbeitet von Sprint 21
Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern ;-)
Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen :-D
Bearbeitet von dorkisbored
  • Thanks 4
  • Haha 1
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Ich beiße mir lieber auf die Zunge :-P
Am 20.1.2025 um 22:31 schrieb nitrocraft:
Das Chiaro di Luna ist so ziemlich die hässlichste Farbe, die es an der Veloce/GTR gab. Optisch, so du die lackieren möchtest, würde ich da eher eine andere Farbe der GTR wählen...zB. das 230er Blau. Technisch ist der Chiaro di Luna sowieso der letzte Dreck. Ich hatte mal an einer Veloce genau das selbe Problem...Der Mist ist überall abgefallen und das Trittbrett war genauso rostig (selbst unter noch vorhandenem Lack) wie bei Dir.
Hab dann Lack nachmischen lassen und das Trittbrett bis an die Falz lackiert. Aber wie es halt so ist bei Silber.....das hast immer gesehen.
Schon daher würde ich hier auf Uni Lacke gehen, die lassen sich auch leichter mal ausbessern.
seitlich Richtung Backenhalter sieht man auch rissigen Lack am Tunnel....da könnte es auch eine Überraschung geben im Blechbereich. Vermutlich musst die Karre eh ordentlich schweißen und dann bietet sich auch ne Um/Neulackierung an.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ja Du hast recht, das silber ist echt etwas langweilig. Auchbein Grund da nicht mehr viel Zeit zu verschwenden. Wir haben sie gestern mal auseinander genommen. Da ist noch viel Arbeit. Mal sehen ob ich sie nächste Woche gestrahlt bekomme. Bin schon neugierig was übrig bleibt, aber bei den Temperaturen im Moment bekomme ich die Garage nicht anständig beheizt für die Epoxy Grundierung. Mal sehen. Werde drüben in der Oldie Abteilung vielleicht nen Aufbau Topic aufmachen.
