HiFi im Oldtimer?!
Gegenfrage: Gibt es kein Volvo-Amazon-Forum?
www.volvoniacs.org bzw. www.volvoniacs.oldtimer-info.de
Bearbeitet von 8ball
  • Antworten 99
Ich hatte mal irgendwo hier im Forum etwas gesehen, wo einer eine HiFi-Lösung für den Roller mit so kleinen Vertärkermodulen herbeigeführt hatte.... kanns aber nicht mehr finden!
Bin nämlich seit geraumer Zeit auf dre Suche nach soetwas, weil ich unabhängig von normalen Autoradios sein will...
Weiß da einer was?
laut http://klangfuzzis.de/index.php gibt es subs, die in 4l gehäusen schon mächtig alarm machen, prädestiniert für eine fußraumlösung.
sowas lässt sich sehr schön in ein homogenes klangbild einfügen ( schon gehört)
von audio system gibts ein 2 wege system, mit 10cm TMTs, die wohl sensationell gut sind (noch nicht gehört).
so kleine dinger lassen sich unauffällig unterbringen.
in meinem b-kadett werde ich "kick-boards", die an den a-säulen im fußraum sitzen, verbauen.
mit 25mm hochtönern aus dem HIFI bereich (vifa)wird das wohl gut klingen.
radio (der mann von welt sagt HU...) möchte ich auf einer art schlitten ausklappbar unter dem armaturenbrett unterbringen.
vllt. lasse ich das aber auch (buchhalterausstattung, gummimatten, noch nie ein radio drin gewesen), und erfreue mich am blechernen röhren des 1100ers, dem singen des getriebes, dem präsenten abrollen der reifen...
gruß, stefan
Hast du dazu mal direkt einen Link? 4l Volumen klingt interessant. Damit könnte man eine Untersitzkonstruktion oder eine Konstruktion für das Handschuhfach realisieren.
hab mir für mein alltagsauto einen aktiven sub von pioneer unter den sitz geschnallt und 2 wege boxen ohne verstärker ans autoradio.
finde ich völlig ausreichend für einen normalsterblichen hörer.
auch wäre ich beim 123er nicht so zimperlich, was das autoradio angeht.
für geldige das becker mexico oder ein kennwood 8044 bzw. was von retrosound.
es geht hier ja nich um meinen 123er ( da is kein ori radio drin )
es geht ja um den Amazon! wie is denn so der bass bei den aktiven? hör immer nur das man den komplett vergessen kann! aber das wäre hier genau richtig da ich keine wirklichen einbauplätze habe.
Hatte von 1999-2000 einen aktiven Sub von Emphaser (Bassreflex) und kann mich nicht beschweren. Das Ding hatte ordentlich Bumms!
Klangliche Meisterleistungen in Bezug auf Präzision darf man jedoch keine erwarten.
In meinen Augen wirklich feine Bass-Speaker gibts z.B. bei JL. Von meinem JL 10-Zöller war ich von Anfang an begeistert! Ist aber nix aktives und hier vermutlich eher OT.
Bearbeitet von red-polo
Schau mal bei Monacor vorbei. Die
vertreiben unter ihrer Eigenmarke Carpower den
Raptor 6. Ich habe davon 2 Stück, in einer kleinen
Kiste, in den Corsa meiner Freundin gebaut und die kleinen
Dinger machen einen höllen Alarm.
Evtl kannst du ja jeweils einen unter die Sitze bauen...
Gruß,
Michi
PS: Wegen des Radios ist eine Handschuhfach-Lösung
immer gerne genommen. Also altes Radio im Einbauschacht lassen
und das neue Radio ins Handschuhfach und fertig
Bearbeitet von der_michi
was für ein volumen benötigen die denn wohl? sieht schonma sehr gut aus von der höhe. mal morgen nachmessen!
sind die 139€ paar preis oder einzel?
so ich denke ich nehme einen aktiv sub ( TS-WX11A von poneer ) unterm sitz.
jetzt brauch ich nur noch 2 boxen für mitte und hoch bereich. da würden sich doch breitband anbieten oder? brauchen diese auch volumen? ich könnte unter der hutablage 2 verschrauben. da sind vom werk aus 2 öffnungen!
Bearbeitet von AOKAK
Moin!
Der preis wäre ein Stückpreis gewesen, bekommt man aber bei eBay neu für ca. 100€
Ich würde mir das an deiner Stelle nochmals überlegen, denn die kleinen Dinger spielen
in einer ganz anderen Liga. Ich denke, dass sogar einer davon mehr Druck macht als der
Plastikwürfel von Pioneer.
Breitbänder im Auto sind super, brauchen aber auch ihr bestimmtes Volumen. Wenn du einen kleinen
Breitbänder als Hochtöner einsetzen willst, reicht meißt ein kleiner Aufbau auf der A-Säule, gestopft
mit etwas Sonofill.
Wenn ein Breitbänder den gesamten Bereich zwischen Kickbass und Hochton abdecken soll, wird es dann bezüglich
Volumen aber auch schwer.
Ich würde dir empfehlen, eine Fußraumlösung für jeweils einen Kickbass zu bauen und den Hochtöner ggf. aufs
Armaturenbrett zu bauen oder evtl. auch in den Luftdüsen zu verstecken.
Gruß,
Michi
Moin! Der preis wäre ein Stückpreis gewesen, bekommt man aber bei eBay neu für ca. 100€Ich würde mir das an deiner Stelle nochmals überlegen, denn die kleinen Dinger spielen in einer ganz anderen Liga. Ich denke, dass sogar einer davon mehr Druck macht als der Plastikwürfel von Pioneer. Breitbänder im Auto sind super, brauchen aber auch ihr bestimmtes Volumen. Wenn du einen kleinen Breitbänder als Hochtöner einsetzen willst, reicht meißt ein kleiner Aufbau auf der A-Säule, gestopft mit etwas Sonofill. Wenn ein Breitbänder den gesamten Bereich zwischen Kickbass und Hochton abdecken soll, wird es dann bezüglich Volumen aber auch schwer. Ich würde dir empfehlen, eine Fußraumlösung für jeweils einen Kickbass zu bauen und den Hochtöner ggf. aufs Armaturenbrett zu bauen oder evtl. auch in den Luftdüsen zu verstecken.Gruß, Michi
das wird aber zu aufwendig! wollt nicht allzuviel aufwand betreiben und an dem wagen rumfummeln! die raptor 6 sind denke ich zu tief um die ,in einer kiste eingebaut, unter dem sitz zu positionieren. natürlich wären die vom sound denke ich besser. aber ich weiß halt nicht wie man die kiste bauen müsste. lese dauernd was von der resonanzröhre die rein muss und die geometrie muss stimmen etc. recht aufwendig denke ich.
oder kennst du dich da aus und kannst anweisungen geben?
allerdings sollte das auch n low budget bleiben ~300 euro (bass, lautsprecher, radio), dann sind schon 2 raptoren ~200€
is das schwierig.... :thumbsdown:
irgendwie lässt mir das keine ruhe...habe jezz mal im hifi-forum gestöbert, stieß auf dieses modell:
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Gradient-Select/_MDS08_1768,de,36,4434.html
15l sind ja nu wirklich nicht viel, und nur 10cm einbautiefe.
so ein kischterl würde sogar in meinem kadett unter den sitz passen.
und dann noch 10er koax in der tür, passiv getrennt...
müsstest dich halt in die wunderwelt der weichentechnik einlesen, tolle sachen gibts bei mundorf (köln, liebigstraße).
gruß, stefan
bea fragt, ob denn überhaupt ein radio sein muss? kleines stüfchen +MP3 reicht doch...
Bearbeitet von doktor motor
joar stimmt des is nicht schlecht!
das heisst ich müsst ne geschlossene kiste aus mdf bauen das ding da einfach einsetzen? was is noch zu beachten? muss da n loch rein oder wäre das dann ein bassreflex gehäuse?
die koax kann ich nicht in die tür machen. aber dafür hinten wie hier:
Klick mich
Vorne kann ich nur noch eine kiste so 20x30x20 in die Ablage unter dem amaturenbrett legen.
Also unterm Sitz die Basskiste. Koax hinten? Oder Lieber Koax vorne und hinten was anderes?
Radio muss nicht sein da ich 90% mp3, aber wäre nicht verkehrt. aber das ist ja nachrüstbar.
Endstufe muss ja eh rein. kann man direkt nen ipod da anschließen? Endstufe verstärker is das gleiche?
Sind Körperschallwandler schon genannt worden?
Zum Beispiel hier: http://www.basspump.de/
(Gibt's auch bei Conrad und auch ziemlich billig im Netz.)
Vorgehen: Man baut diese Dinger irgendwo am Sitz fest, und es bewegt sich keine Membran, sondern der Magnet. Wenn es jetzt "basst", dann vibriert das ganze Ding sowie der Sitz, an dem es festgemacht ist. Zusätzlich noch einen kleinen Basslautsprecher installieren. Qualität der Vibratoren ist -meiner Meinung nach- vernachlässigbar: Qualitätsunterschiede der Vibration mit dem Popo feststellen...??!!
Vorteil: Irres Bassgefühl mit wenig Volumen.
Ich habe so eine Basspumpe schon einmal ausprobiert.
Zwar brummt dir der ganze Sitz, aber von "Bassgefühl"
war da nichts zu merken...
Monacor hat auch einen sehr flachen Bass im Angebot.
Heißt Pulsar, aber den habe ich noch nie simuliert oder
gehört.
Du hast vorhin geschrieben, dass du gerne HipHop hörst,
da wirst du mit einem Subwoofer in einem geschlossenem Gehäuse
nicht die besten Ergebnisse bekommen.
Gehäuse bauen mit Reflexrohr ist aber auch kein Hexenwerk...
Wegen der Koaxe unter der Hutablage würde ich mir auch noch etwas anderes
überlegen. Da die Membran teils von der Ablage verdeckt wird, könnte ich mir gut vorstellen,
dass die Hutablage zum schwingen angeregt wird.
Kannst du dir nicht evtl zwei Türpappen zum zerschneiden besorgen?
Deine guten packst du dann auf den Dachboden und fertig.
PS: 300€ sind wirklich knapp bemessen für einen Kompletteinbau, da wirst du auf gebrauchte
Teile zurrückgreifen müssen
gebrauchte teile sind nicht schlimm vorrausgesetzt sie tuns noch. :thumbsdown:
also ne geschlossene basskiste. wie dick muss das mdf sein? muss dämmstoff rein? wieviel? wie baut man sowas?
das blech ist recht dick. denke nicht das das miitschwingt. kann ja noch diese schwingungsabsorber zwischen bauen.
türverkleidungen finde ich in rot nur gute. und ich kann die doch nicht zerschneiden! das gute zeug ist knappe 50 jahre alt!
Was man sich höchstens überlegen könnte, sind die öffnungen im blech der hutablage zu erweitern und auf dem durchmesser der lautsprecher zu bringen.
fass ich mal zusammen:
15l geschlossene basskiste unterm sitz mit oben genannten flach-sub
2 Lautsprecher in die hutablage, was nehmen? Koax oder Breitband?
Verstärker ( lässt sich ja überall versteckt anbringen)
Mp3 klinke am Verstärker oder wie?
gruß tim
16er MDF sollte reichen.
Wurden die 15L simuliert, oder sind die einfach mal so genannt worden?
Dämmwolle kann man rein machen, ist dann daber Soundtuning, wenn die Kiste läuft.
Koaxe sind Breitbändern vorzuziehen.
Als Verstärker sollte ein GUTER 4 Kanäler reichen.
PS: Denke bitte daran, dass du die 15L als Innenvolumen haben musst abzüglich
des Chassis
Mit Ebayanbieter meinte ich Billigendstufen.
Wie Stealth und wie der Schrott sonst heißt...
Gegen gebrauchte Markenendstufen von Ebay spricht nichts,
solange du mit Paypal zahlst
PayPal, weil man dann Käuferschutz hat.
Hatte auch schon Endstufen gekauft und diese mit Überweisung bezahlt.
Leider waren die Dinger am Schluss defekt und ich blieb darauf sitzen.
Carpower ist nicht schlecht. Brauchbare Einsteigerware.
Schau mal nach ner gebrauchten Wanted... Oder an welche Endstufe hast du gedacht?
Die HPB Serie ist zwar auch ok, aber da gibts besseres
du keine ahnung was ich will/brauch. hab zur zeit nicht allzuviel kohle :thumbsdown:
ich vermesse morgen erstmal den raum unter dem sitz. nicht das ich plane ohne auf ~15l zu kommen!
Ok,es hat sich was getan!
Nach einem Gespräch mit einem Amazon Fahrer bin ich schlauer!
Hinten passt eine selbstgebaute Sub-Kiste mit 35 Litern Volumen hin. Der Kofferraum ist indirekt mit dem Innenraum verbunden , und stellt somit keine Schwierigkeiten mehr da. Schonmal ein riesen Vorteil!
Geschlossen oder Bass-Reflex? Was sollte ich mir bauen?
Hinten kommen dann in die Hutablage 2 gute 2-Wege Boxen rein und der Amazonfahrer würde mir noch 2 25er Hochtönerkalotten verkaufen die ich vorne in den Fensterrahmen bauen kann.
Ich denke das ist die bessere Lösung!
