Zur Hannover Edition gehören:
Whitestar und Bluestar in Starblue-met.
Wurden glaube ich 90.000 Stück gebaut.
Sehr gute Ausstattung (ZV, Servo, EFH, Schalldämmungen, Wärmeverglasung, besseres Fahrwerk, Alus etc.)
HE hat 1989 den Magnum abgelöst.
Es gab den Multivan immer in normalschlechter Ausstattung und in einer höheren Ausstattung. Diese war
ca. 1987-1989 Multivan Magnum
ca. 1989-1990 Multivan Bluestar (starblue) bzw. Whitestar (90.000)
ca. 1991-1992 Last Limited Edition (Rot und Orlyblau)(2500)
ca. 1993 Graz Edition RedStar und Bluestar (Orlyblau) (500)
Hannover Edition heisst er weil er in Hannover gebaut wurde.
Irgendwie frag ich mich, warum du das Topic eröffnet hast :crybaby:
Mach´ dir doch einfach die Mühe, den Topictitel zu lesen und zu
verstehen, dann weißt du warum ich das Topic eröffnet habe.
Muss man denn, um etwas wissen zu wollen, das Ding besitzen?
Oder es kaufen wollen?
Was ist denn das für eine Logik?
Wissensdurst aufgrund der erstmaligen Sichtung eines solchen Bullis
hat mich getrieben.
:thumbsdown:
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
