Hi hab mir ne Gs3 zugelegt leider sieht das Bodenblch bzw die Querstreben etwas schlimm aus...
Siehe Bild...
Weis jemand wo ich da die richtigen bekomme? Hab schon welche bestellt gehabt beim großen Shop mit den drei Buchstaben leider sind diese falsch und eher eckig und nicht rund wie diese.
Suche auch noch ne Umbaugabel od. org
Hab zwar ne Pk xl2 gabel liegen hab aber nach großem Studieren der Topics immernoch nicht so wirklich geschnallt wie man das ganze in die Drehbank einspannt.
Ziel des ganzen wird sein ein umbau auf Px 200 Motor für Langstreckenfahrten.
gruß
Holger
post-17439-096174200 1287348127_thumb.jp
Hier im Forum gibt es jemand - habe nur gerade den Link nicht -
der stellt die passenden Traversen her.
Für den PX Motoreinbau gibt es Adapter.
Habe den Link zu den Traversen schnell mal rausgesucht:
Hierher.
War doch MrVespaGS. War mir vorhin nur nicht ganz sicher.
Bearbeitet von discotizer303
Hierher.
Cool *Danke*
hatte schon gesucht gehabt aber nix vernünftiges gefunden...
Dann schick ich die anderen gleich mal zurück.
Nen Adapter Für motor und Stußdämpfer hab ich Passt auch ganz gut.
Brauch halt noch Rahmenkleinteile wie seitenbackenverschluß und so.
Kann mir jemand sagen wie die das mit der Backe von der Batterie gemacht hatten wie die fest gemacht ist?!Mir kommen die Gewindestangen so klein vor. :thumbsdown:
Kann mir jemand vielleicht auch erklären wie ich die Pk Gabel umfriemel bzw wie die in die Drehbank eingespannt wird...oder bietet das auch jemand an?
Hi,
wenns ohne Rahmengeschnibbel abgehen soll, ist ein 125er Block mit einem 177er das maximal mögliche.
Meiner Meinung nach ohnehin der bessere Motor.
Gruß linamera
post-17439-027530700 1292913377_thumb.jp
post-17439-062701700 1292913355_thumb.jp
So auch ich habs mal geschaft weiter zu machen...
leider bin ich jetzt wieder an nem Punkt wo ich nicht weiter weis.
Was meint ihr zum Beinschild meint ihr das muß runter oder besser Löcher stopfen.
Den rest hab ich erstmal mit Fertan behandelt das es nicht weiter gammelt.
post-17439-074643400 1292913417_thumb.jp
beinschild? sieht gut aus. du meinst wohl eher das bodenblech.
ließe sich schon schweißen, innen im tunnel wirds aber ähnlich, eher schlimmer aussehen.
daher runter mit dem bodenblech, tunnel schön behandeln und neues blech einschweissen. dann hast die nächsten jahre ruhe.
und evtl. noch mehr!
unter der blechdopplung im spritzbereich hinter dem kotflügel gammelt es auch gern.
such mal das restaurationstopic vom andreas nagy, da ist das ganze a) schön bebildert und b) ordentlich beschrieben, wie es gemacht wird. :thumbsdown:
  • 8 Monate später...
So leute hab mal harakiri gemacht und die üblen stellen ausgeschnitten...
Nun brauch ich ne entscheidungshilfe.
Definitiv ist ausser diesen stellen die schon raus sind nix weltbewegendes durchgerostet.
Nun meine frage was meint ihr kann man das ganze einfach zu schweißen mit den Flecken und so lassen(erstmal :wacko: ) oder sollte ich mich nach jemand umsehen der mir das Bodenblech erneuert...post-17439-057010700 1315317267_thumb.jp
m.e. ist es einfacher und weniger aufwendig das gesamte blech auszutauschen als die flicken reinzubrasseln. lass die äusseren sicken stehen.
Bearbeitet von andreasnagy
Hi,
hab mit dem Vorgehen von Andreas auch bessere Erfahrungen gemacht. Das Blech raustrennen und die Sicken stehen lassen. Die Flicken einschweissen ist eine Hund´s Arbeit.
Gruß linamera
Danke für die Antworten :wacko:
das mit den einstückeln ist eigentlich nich das thema.
Ein WIG gerät hab ich und schweißen kann ich auch :laugh:
das es ne Syssifus Arbeit ist/wird wa mir schon klar.
Aber danke für die Tips!
Habt ihr vielleicht auch nen nützlichen Tip wie ich den Tunnel gleich mal weng Konservieren kann da ich ihn eh offen hab.
Wachs will ich nicht unbedingt verwenden da ich schon oft gehört hab das es grad bei solchen Kisten dann nach dem strahlen bem lackieren Probleme gab.
Ich würde, gerade wegen der praktischen Wartungsöffnungen, die Du angelegt hast, einmal durchstrahlen lassen, wegen Ecken und Falzen eine Runde Fertan nach Anleitung drauf und dann mit ganz normaler EP-Rostschutzgrundierung ausschwenken. Nachdem die Kiste wirklich fix und fertig dasteht dann einen Hohlraumschutz auf Fettbasis (z.B. FluidFilm, gibt's in Sprühdosen mit Hohlraumsonde) einbringen und Du hast für die nächsten 20 Jahre Ruhe.
ich habe mir eine mixtur aus fluid film und mike sanders weicher mischung gebraut, das kriecht noch wie sau, wird aber fester als fluid film.
ist aber egal, kannst auch fluid film mit der sonde einspritzen, habe das per becher gemacht mit der schlauchsonde, geht prima und du hast ruhe
Also wenn da sonst nix faul ist ist das ja wohl echt Kinderfasching da Bleche zu schneiden und stumpf einzuwiggen. Da dann noch einmal mit dem Fächerschleifer drüber und das sieht kein Mensch. Allerdings halt wirklich nur, wenn unten drunter alles gesund ist.
genau! und davon ist mit ziemlicher sicherheit nicht auszugehen!
ich gehe soweit zu behaupten, dass auch das innere doppelblech der kaskadenverlängerung hin ist (s. auch mein vs2-topic)!
hi
ähm nein lustigerweise sind die bösen Stellen an diesem Rahmen nur äusserlich d.h. auf die stellen am Boden beschränkt zum glück.
alles andere ist eingesifft geworden...bit was fettig klebrigen nicht viel aber s ist was da!
wie gesagt mein hauptproblem liegt bei den flicken bzw beim vordersten flicken da muß die ganze breite raus!
Bin auch eher für die Flick-Lösung,...weils unten ist und man das gut machen kann...vorrausgesetzt Du hast ein gutes Schweisshändchen.Allerdings vorher im Tunnel strahlen und grundieren usw.
Was der Meisterbo mit seinem Kommentar wg. Fertan meint weiss ich jetzt nicht....hab nur gute Erfahrungen gemacht mit dem Zeug :wacko:
hi
du hast anscheinend ein röntgengerät oder eine hohlraumkamera verwendet, wenn du dir so sicher bist ... :wacko:
ich war mir schon mehrfach nicht ganz sicher das war bisher jedesmal gut so. aber mach du nur ... viel erfolg! :laugh:
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
