T5: Kupplung ist aufgegangen! Motor nun spalten oder nicht?
Moin,
bei meiner T5 hat sich die Kupplung an meinem Geburtstag verabschiedet und heute bin Ich endlich mal dazu gekommen mich an die Kupplung zu machen.
Als Ich den Kupplungsdeckel öffnete sah ich ein Bild was Ich erwartet habe; die neue, originale Piaggio Cosakupplung mit 21 Zähnen hat sich zerlegt, und dass nach noch nicht mal 150 km! (Der Motor ist bis aufn ne Microntröte kommplett original!)
Erstmal alles rausgefischt und geguckt, ob irgendein Teilchen an der Kupplung fehlt, was in den Motor gefallen sein könnte.
Zuzerst habe Ich mich gefreut, da alles so aussah als ob ich alles bei sammen hätte und nichts im Motor liegen könnte, bis mir auffiel, dass beim Sicherrungsring ander Kupplung ein kleines Stück fehlt, was jetzt im Motor liegen könnte.
Jetzt frage Ich mich, ob Ich den Motor unbedingt aufmachen muss, worauf Ich eigentlich nicht sonderviel Lust habe, oder ob Ich so weiterfahren kann, weil das teil was im Motor liegen könnte klein genug ist, um keinen Schaden anzurichten.
Hier habe Ich mal den Sicherrungsring der aufgegagengen Kupplung über eine andere, neue Kupplung gehalten, um deutlich zu machen, wie groß das fehlende Stück ist.
So schauts aus, wenn Ich den Sicherrungsring in die Überbleibsel der aufgegangen Kupplung einsetze.
Und so sollte es normalerweise ausschauen.
Was meint Ihr? Neue Kupplung rein und gut ist, oder Nummer sicher und Motor auf?
Die zweite sache bei der Ich nicht schlau werde ist die Frage nach der Alternative zur fummeligen Kronenmutter auf der Kupplung.
Da würde Ich gerne ne normale 6 Kantmutter mit Wellscheibe verbauen wies z.B. schon die Cosa hatte.
Jetzt bin Ich mir aber unsicher welche Ich nehmen soll.
Soviel ich weis hatte die Cosa 1 eine gequetsche Mutter und Wellschiebe.
Die Cosa 2 hatte wohl eine messingfarbene Mutter mit gleicher Wellscheibe wie Cosa1.
Welche nehme Ich am besten? Es soll wieder ne 21er Cosakupplung in meine T5.
Oder doch die Alternative von DRT die bei Sip alleine schon über 10 Piepen kostet?
Und entschuldigt bitte, dass ich die Bilder nicht hier hochgeladen und nur verlinkt habe, sie sind aber leider alle zu groß, um sie hier hochzuladen.
Bin für alle Antworten dankbar!
Gruß Maximilian :thumbsdown:
Mir wäre egal ob gequetscht oder ungequetscht---> Einen Tropfen Schraubensicherung dabei, dann hält das auch! Und mit einem Drehmomentschlüssel anziehen (sollte aber sowieso klar sein)...
Ich würde mal versuchen mit einem Magneten etwas im Motor zu angeln. Vielleicht findet sich das Stück ja schon dabei wieder. Wenn nicht würde ich definitiv spalten. Die Gefahr das Dir das Teil zwischen die Zahnräder kommt und dabei den ganzen Block zerreisst ist in meinen Augen nämlich ziemlich hoch. Und T5-Motoren sind ja auch nicht gerade billig...
Ausserdem könntest Du dann direkt mal den Motor sauber machen :thumbsdown:
Ivo
Bearbeitet von Peterle
wenn ich richtig informiert bin, dann handelt es sich bei deiner Cosa nicht um eine originale sondern um einen Nachbau.
Dies erkennst du daran, dass die Originale Langlöcher und der Nachbau normale / runde Löcher hat (Bild).
Ciao
Ciao
Das Teil stammt zu 100% aus nem Piaggioschachterl.
Sind neue Cosakupplungen von Piaggio den auch Schrott? (Der auchnoch teuer ist)
Aus nem anderem Topic geklaut:
Inzwischen gibt es aber auch Kupplungen im Originalschachterl mit runden Bohrungen. :crybaby:
Fragen über Fragen, in der für mich relativ neuen LF-Welt. :thumbsdown:
Naja, ich hoff jetzt erstmal, dass das abgebrochene Teil magnetisch ist. Ich geh jetzt erstmal ne Runde mit der gerade gekauften Magnetsonde angeln...
Gruß Maximilian :crybaby:
Auf deinem zweiten Bild sieht man das du die Kupplung mit einer Kronenmutter montiert hast...meines Wissens gehört die Cosa mit einer anderen Mutter und einer Wellenunterlegsscheibe montiert, nicht mit der Kronenmutter mit Käfig.
Korrigiert mich bitte wenn ich falscgh lieg..
hmm wäre interessant zu wissen ob der unterschied zwischen originalen und nachbau kulus jetzt nur noch das ritzel mit den runden/ovalen löchern ist. würdest du mal bessere fotos der ganzen kupplung einstellen? :thumbsdown:
Also, Gestern Abend habe Ich den Motor gespalten. Ging alles recht flott und naja.... Nur dummerweise habe Ich dann , nachdem Ich den Motor auf hatte, recht schnell die Erfahrung gemacht, dass die Frage ob Ich den Motor spalten soll, oder nicht, hirnrissig war. Ein schöner, nicht allzu großer (meiner Meinung nach schweißbarer Riss) ziert nun mein Motorgehäuse.
Das erste mal, dass ich richtig schön hätte kotzen können. :crybaby:
Also heute Morgen früh aufgestanden und ab zur Freundin die in nem Vorort wohnt. (Bei der steht nämlich meine 2. T5 die letzte Woche den Weg zu mir fand). Schnell den Motor rausplumzen lassen, nachdem dass Öl draußen war und ab in Ihr Auto.
Eine heftige Bremsung und zack, war eine schöne Schramme der Rückbank. Das 2. mal dass Ich so gut wie gekotzt habe.
Bei mir angekommen Motor gewechselt und alle schönen Anbauteile vom alten Motor übernommen und erstmal ne Rund gedreht. Dabei habe Ich festgestellt, dass die Kupplung nicht richtig kreift. OK, dachte Ich, mal schauen, habe ja noch die alte Kupplung aus meinem anderen Motor die bis zum Ausbau perfekt lief.
Ich Kupplungsdeckel auf UND WAS PASSIERT???!
Diese scheiß fucking Feder in der Andruckplatte war in zwei und wo fällt das Drecksding rein? NA? RICHTIG IN DEN MOTOR! :crybaby:
In dem Moment habe Ich dann wirklich gekotzt!
Jetzt weis Ich schon was ich morgen mache.... :inlove:
Naja, wie gewünscht habe ich mal ne neue Kupplung aus ner originalen Piaggioschachtel zerlegt und fotograffiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Sicherrungsring voll für Arsch ist.
Das Teil lässt sich ohne Kraftaufwand meilenweit aufbiegen und ist somit meiner Meinung nach viel zu weich. Ein Ein- und Ausbau ist in sekundenschnelle mit der Hand und ohne Werkzeug möglich! (siehe Bilder und Video!!!)
Alle Bilder zeigen NICHT die aufgegangen Kupplung sondern eine, die von nem Bekanntem problemlos 2 Tage in seiner T5 gefahren wurde! (Ebenfals eine vor 2 Monaten gekaufte Kupplung aus ner Piaggioschachtel mit runden Löchern)
Hoff man erkennt im Video was Ich mit dem viel zu weichen Sicherrungsring meine, leider fand sich niemand der mich filmen wollte und naja.... :thumbsdown:
Mein Fazit: Mindestns der Sicherrungsring dieser Kupplungen gehört in die Tonne. Ob der Rest auch dort hin gehört wird sich wohl zeigen, und dass hoffentlich nicht in dem Motor meiner T5!
Gruß Maximilian :inlove:
Also die neue "Originalkupplung" kann ich jetzt nicht mehr von einer Nachbau unterscheiden. Jetzt kann man sich wohl die 50€ für eine Originalschachtel sparen...wenn eh das gleiche ankommt. Schade...
Zum Thema "weicher Sicherungsring", bei allen Kupplungen (alt, neu, 6 oder 7 Federn) konnte ich bisher den Ring immer mit der Hand raus- oder reinfummeln...wichtig ist doch nur, dass er sich einigermaßen in die Nut spannt, wenn er da vernünftig sitzt, wie soll er da rausspringen, der schrumpft ja nicht plötzlich? Ich mach es immer so, dass die offenen Enden des Rings in der Nut stehen, und nicht "im Freien", hm.
Ist von dem "gebrochenen" Ring denn wirklich ein Stück ab, sieht man eine Bruchstelle? Vielleicht ist der einfach nur kürzer (fertigungsbedingt?)...hast du denn in dem geöffneten Motor ein Stück gefunden, wo ist der gerissen?
Zum Thema "Inhalt in Originalverpackungen Piaggio" sag ich nix...
