Wie krieg ich Silikon am besten vom Trittbrett runter?
Ich hab AluTrittbleche damit aufgeklebt, und das Zeug hatte 7 Jahre Zeit, sich so richtig schön fest zu setzen.
Da ich bei der Aktion auch noch mehr Silikon auf die Trittbretter verschmiert habe, als Pam je in ihrem Körper hatte, steh ich vor nem kleinen Problem.
Gibts irgendwelche Tricks und Mittelchen, um das Zeug abzubekommen?
Bearbeitet von Hannibal
Das mit dem abziehen hab ich schon versucht, da tut sich gar nix.
Ich wollt gleich mal gucken, das ich so Silikonentferner bekomme, ich weiß halt nur nicht, ob der bei so dicken Schichten auch was bringt.
Keine Ahnung ob es tatsächlich 500gr. sind, es ist auf jeden Fall ziemlich dick drauf.
Habs gestern abend auch mit nem Spachtel versucht, das Zeug klebt so dermaßen, da ist nicht viel mit abziehen.
Ist aber auf jeden Fall Silikon.
Dann versuche doch erstmal, die Spachtel anzuschärfen, dass Du das Zeugs mehr abschneidest, als nur abzukratzen. Da gibt es auch so Rasierklingen-Scheibenkratzer (oder so ähnlich), die Du verwenden könntest. Und den Rest solltest Du dann mit Silikon-Entferner wegbekommen.
Da gips on Mamis Küche so nen Schaber mit ner Rasierklinge um Ceranfelder o.Ä. zu reinigen.
.......vorrausgesetzt ihr habt ein Ceran.......
damit gehts wunderbar, musst nur wieder guuuuut saubermachen, sons gips Äggäää.
Gruss Jochen
Auf die Idee mit dem Schaber für Ceranfelder bin ich gestern auch noch gekommen, hat auch ziemlich gut funktioniert, der gröbste Knös ist ist ab.
Meine Mutter war auch begeistert.
Nachher geh ich dann erst mal nen Neuen CeranfeldSchaber kaufen :-D
Silikonentferner müßt ich dann heute auch noch bekommen, dann sollte es ja voran gehen.
Danke für die Tips.
