Guten Tach!
Ich hab den Motor einer P150X (VLX1M) in eine VNA1 (8 Zoll) von 1958 eingepflanzt.
Alles läuft allerschönstens :crybaby: aber ich finde die Gänge ein bisschen kurz… vor allem wegen der 8”-Räder.
Ausserdem spiel ich mit dem Gedanken, einen Polini 177 zu verbauen… das dem Problem noch eine Schaufel nachwerfen würde. :crybaby:
Meine Frage :
Was kann ich verändern und was muss ich dafür tauschen, um die Gänge zu verlängern (natürlich mit geringstmöglichem Aufwand)?
Irgendwo hab ich aufgeschnappt, dass Kupplung tauschen reicht (bzw. die Anzahl der Zähne des Zahnrads, das auf der Antriebswelle greift).
Weiss jemand mehr oder was anderes?
Muss man auch was an der Kurbelwelle tauschen?
Das hab ich noch nie gemacht, aber das drängt sich ja quasi auf.
Danke für alle Hinweise! :thumbsdown:
Da sich dein Problem mehr mit dem Motor beschäftigt als mit dem schönen Fahrzeug.
Findest Du wohl unter PX die besseren Infos. (Aktuell beschäftigen sich sogar welche mit dem Thema Übersetzung)
Achtung halbwissen:
150er Motor = 22Zähne Kuplung??????
Die bekommste nicht länger, ohne den Motor zu öffnen.
Alternative wäre ein 4.00/8er Reifen der wohl einen größeren Abrollumfang hat.
Es schwirrt hier auch noch ein Tool rum, bei dem man die Getriebeübersetzungen schön theoretisch durchrechnen kann.
Aber: Ich würd den Umbau erst angehen, wenn das Wetter wirklich schlecht ist.....noch muss man ja mit schönen Tagen rechnen :thumbsdown:
4.00-8 bringt etwas, aber so richtig wirst erst mit ner 23 Zahn Kupplung und ein 65er Primärrad glücklich.
Das heisst aber öffnen und umnieten... dann kannst auch gleich die Überströme für den Polini anpassen.
Gruß Maik
Huhu!
Danke!
Die Idee mit den Reifen ist mir auch schon gekommen, allerdings müsste ich ja dann um den Affe-auf-Schleifstein-Look zu verhindern, auch vorne grössere/dickere montieren und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das in den Kotflügel passt... :thumbsdown:
Also Motor spalten ist jetzt nicht gleich, was ich mit "ohne grösseren Aufwand" meinte. Das rumnieten allerdings schon. Da liest man ja die schlimmsten Geschichten...
Kann man das nicht als ganzes wechseln (also ohne die Nieten aufzumachen), bzw. was ist denn da genau an was genietet?
Also die Kupplung von der 200er wirds wahrscheinlich tun, da hab ich vielleicht irgendwo noch eine...
Was mich aber stutzig gemacht hat... "überströmer für Polini anpassen"...??
War der Meinung, die passen 1a mit denen des PX-Motors zusammen.
Oder hab ich da was (z. B. einen überströmer) übersehen...? :crybaby:
Danke und Grüsse
Arnelutschki
bei polini musst auf jeden fall fräsen,
sonst wird er schlecht beatmet,
und die leistung is auch nicht so toll,
wenn nur draufstecken willst is eher ein dr angesagt.
Also das nieten ist wirklich Kinderleicht.
Polini hat größere Überströme als der PX Block, deshalb wenn offen gleich anpassen.
Gruß Maik
Ich fahr auch 177er auf 8 Zoll. Hab bei mir die ultralange Malossi-Primär verbaut, allerdings auf 3.50-8 und mit 125er Getriebe. Find ich immer noch ein bisschen kurz, für die Stadt super, aber überland manchmal ein bisschen nervig. Glaub ich muss auchmal mit den 4.00-8ern rumprobieren.
Schau dir im SCK-Katalog mal Baugruppe 26 auf Seite 317 an und Nr. 34 auf Seite 313. Beim Austausch der Primärübersetzung werden sowohl das Kulu-Ritzel (Nr. 34, S. 313) als auch Primärrad am Tannenbaum (Nr. 25, S. 317) getauscht.
Meine Empfehlung zu deiner Frage: Reifen lassen, Primär tauschen: Malossi lang (23/64) . Getriebe und Geschwindigkeiten kannst du dir selber durchrechnen: Anleitung auf S. 160 SCK-Katalog
Danke Jungs!
ein Wochenende (ok zwei) basteln - und alles is wieder schön! :thumbsdown:
Letzte Frage: Wenn ich jetzt noch ne 200er KuLu reinkloppen will, wegen übersetzung und so, sagen manche (so z. B. die SIP-Seite), ich bräuchte auch einen 200er KuLu-Deckel.
Find ich aber nicht... :crybaby:
Alle, die die haben, passen auch auf die 125er.
Gibt's da wirklich einen anderen oder ist das einfach nur... erm... der gleiche...?
Danke für Eure Hilfe, ich zähl auf Euch PhDs.
Arnelutschki
