Hallo Leute fahre nen 136 Malle Direkt und habe nen 28er Vergaser druff!
Der Malle Ansaugstutzen ist zu klein und will einen grösseren haben ,habe daran gedacht mir einen passenden zu bauen .
Problem welches Material und die Maße denn auf meiner PKXL Baujahr 89 ist das ding eh zu Kurz und musste das Loch vergrössern im Vergaseraum und zwischen Ansaugstutzen und Vergaser ein Kühlerschlauch nehmen was Sch....e ist.Ist halt kein dauer zustand.
Also Ansaugstutzen länger und grösser!!!
Ideen???
Bilder????
Maße????
Material????
Thx
Hallo LowpaZ.
Ich verstehe nicht warum alle immer der Meinung sind, die Malossi Membran sei zu klein.
Das stimmt nämlich nicht!
Ich fahre diese Membran auf meinem 166'er mit nem 32'er Dell'Orto Flachschieber.
Wenn Du Dir mal die Mühe machst und den Durchlassquerschnitt der Membran mal auszumessen wirst Du sehen, dass Du auf der Membran Vergaserquerschnitte von grösser als 36mm Durchmesser damit bedienen kannst.
Meine z.B. hat mit etwas aufgebogenen Anschlägen einen Durchlass von 1280mm²
Auch am Direktansaugstutzen fürn 136'er habe ich erst letztens den Einlass so vergrössert, dass da nen 32'er draufpasst!
Und dabei geht da noch viel mehr!!!
Also wozu den Umstand betreiben und sich nen A-Stutzen selbst zu frickeln (gerade wenns "nur" nen 28'er ist :-D )
Gruss,
Alex.
in denk mal er meinte nicht die Membran sondern nur das Ansaugrohr.
Für Ansaugrohr basteln nimmst am besten alu, denn das geht am besten nachbearbeiten nach dem schweißen.
Ich hab den Ansauger (jedoch Membran für Motorblock) auseinandergesägt und ein Rohr mit dem richtigen Durchmesser drangeschweißt und danach die Übergänge schön gefräst
für ansaugstutzen gebastel eignen sich hervorragend kupferbögen etc aus dem sanitär bereich. die gibt es auch in 28mm weite, ist wie mit lego, stecken und schauen obs passt und man kann sie einfach weichlöten (oder zur not kleben).
zu der malossi mambran kann ich nur sagen, mir persönlich zu klein...aber da gab/gibt es ja schon zig topics drüber....bin auch am anfang die malossi membran ohne steg mit nem 30er gaser gefahren, fährt auch...nur mit größerer membran fährts eben besser.....!!!
Bearbeitet von Soul Sucks
ich hab keinen fertigen aus kupfer, nur mit probiert. aber gab mal bilder von einem fertig hier aus kupferbögen. das hält, da würd ich mir keinen soregn machen....vielleicht den ersten bogen an der platte zur membran besser hartlöten aber ansonsten....
@Soul
Fein ,das werde ich denn mal testen kumpel ist Heizungs Bauer und bringt gleich mal welche bögen mit *fg*
Die Platte wo der Bogen rauf kommt werde ich auch einen basteln mal schauen ob es funzt an sonsten 3 Wochen habe ich noch bis zum Zossen Treffen!
Thx erstmal
Ich hab mir mal so´n Teil aus Kupfer gebastelt.
Geht einfach genial, hab sie mit Silberlot gelötet.
Weichlöten, ich weiß nicht!! - ich glaub das hällt nicht richtig.
Den Flansch hab ich aus Messing gemacht und dann den Kupferbogen draufgelötet.
Dennach das Ganze mit Flissikmetall etwas nachgebessert.
Anschließend vorne und hinten dicht gemacht und mit Druckluft abgedrückt, obs wirklich dicht ist.
Bearbeitet von andi177
super!
hartgelötet, das hält.
ich dachte zuerst: www,jugendforscht,de oder so...
bedenken hätte ich nur mit dem flüssigmetall im inneren bereich, wenn das messing so vor sich hin oxydiert und das kittdingens dann runterfällt, schluck.
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
