Hallo Vergaser Kenner,
Meine ungetunte, originale px 200, 12 ps tut sich beim hochdrehen immer etwas schwer. Fuehlt sich in den mittleren bis oberen Drehzahlen immer so an als da was verstopft ist. Erst wenn ich den Motor zwei, drei mal drehzahlmaessig hochgejubelt habe, dreht er mit Kraft einigermaßen sauber und kraftvoll hoch.
Ist da wirklich was verstopft? Auspuff? Vergaser? Oder ist der Vergaser komisch eingestellt?
Freu mich auf hellseherische ferndiagnosen :thumbsdown:
Robert
  Am 18.10.2010 um 20:57 schrieb schrammelstein:
Ists bei warmem Motor weg?
Wenn der Motor kalt ist, ist das ganz normal...
Nee, immer - besonders wenn ich den Roller eher gemütlich fahre - also nicht immer Vollgas.
Lg
Robert
Ein ähnliches Problem habe ich auch, allerdings bei einem Motor mit 210er Malossi.
Siehe http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/PX_stottert_unten_rum_sauft_t205062.html&p=1066646773#entry1066646773
Leider habe ich das Problem auch noch nicht lösen können, aber ich glaube, dass seitdem ich eine neue Zündspule drauf habe, würde es etwas besser sein. Hast Du die schwarze oder die blaue Zündspule drauf?
Sieh mal nach,ob der Auspuff am Ende noch zugedrückt ist (wird ab Werk zum Einfahren gemacht),wenn ja das zugedrückte Stück absägen.Es kann aber sein,das der Auspuff gewechselt werden muß,wenn er so schon lange gefahren wurde.Gruß Marcel
