Die Aldi-Schüttelbrause für einen Zwanni funktioniert ganz gut. Paar mal rein und immer drehen. Dau heißes Wasser und 2-3 Tropfen Spüli.
Kostet so gut wie nix und wird sauber. Danach muss der Gaser allerdings wieder eingefettet werden, sonst oxidiert das Alu. Also SPrühöl drauf und mit einem Lappen abwischen.
Ergebnis: Gaser funzt und super sauber. Düsen genuso
  • 5 Monate später...
Wie ich feststellen muss gibts hier ca 20 Leute die mitreden und 20 verschiedene Meinungen nach dem RICHTIGEN Lösungsmittel!
Wenn ich der Beschreibung meines Ultraschall-Reiniger glauben das, verwendet man für Uhren, Schmuck und CD´s einfaches Wasser mit einer kleinen Menge Spülmittel!
Ich werds einfach testen...
Nehmt das Zeug hier. Nach duzenden Versuchen von Spüli über Bremsenreinger und "richtigen" spezial Reinigern, ist das Zeug der Hammer.
Shop
Bearbeitet von tee
Ich misch mich auch mal ein, da ich mein Gaser auch demnächst reinigen werde.
Nun gibts einige Meiniungen über die Reinigungsmittel, aber wie lange sollte man denn die Teile drin lassen, dass sie sauber werden, aber aufgrund der hochfrequenten Schwinungen keine Beschädigungen wie Mikrorisse o.ä. bekommen?
Also wir haben bei uns in der Werkstatt ein USG, da reinigen wir unsere Vergaser immer!
Da passt auch der Vergaser vom 4 Zylinder Motorrad rein!
Der Behälter wird mit Wasser aufgefüllt, dann 5% von den speziellen Reiniger dazu und dann 15 warten, solange dauert die Reinigung.
Zerlege den Vergaser komplett, dann kommt alles bis auf die Dichtungen ins Gerät...
Mache das jetzt seit 8 Jahren mit dem gleichen Gerät, es is noch keiner kaputt gegangen bei der Reinigung!!!!!
Lasst euch also nicht verrückt machen, des macht den Vergasern und den Düsen nix!
Micha
  • 2 Jahre später...
Ich möchte mir hier mal einklinken und fragen wie ich am Besten ein Vergasergehäuße (SHB 16.16) von leichten Aluminiumoxyd-Rückständen befreien kann?
Petrolether, Methanol, Ethanol, MEK und auch Aceton brachten nicht den gewünschten Erfolg im Ultraschallbad... :wacko:
Bearbeitet von Blitz
Es gab mal einen Reiniger von Yamaha, der hat alles sauber bekommen, war sau teuer aber auch sau giftig. War echt geil das Zeug, hat auch ohne Ultraschall nach einlegen des Vergasers und nach ca. 4h eindeutige Reinigung erbracht.
(null)
Bearbeitet von mpq
  • 4 Jahre später...
Am 14.3.2009 um 07:57 schrieb tee:
Shop
für wieviel reicht 500ml Konzentrat ca ?
  • 9 Monate später...
Welchen Reiniger fürs Ultraschallbad, wenn man richtig verharzte/Verölte Teile sauber bekommen will? US Gerät heizt bis 80 Grad.
