Hallo, biete Motorteile einer Spanischen Motovespa 125N, alles orginal und in gutem Zustand.
Motorblock - beide Hälften 50.-
post-21777-033171900 1287599051_thumb.jp
post-21777-095850100 1287599094_thumb.jp
post-21777-089797000 1287599127_thumb.jp
Vergaser - top Zustand,gereinigt und komplett - is Verkauft....
post-21777-063877300 1287599138_thumb.jp
post-21777-028204700 1287599148_thumb.jp
post-21777-039704900 1287599158_thumb.jp
Getriebe komplett mit Primärtannenbaum und Kickerritzel 85.-
post-21777-042690300 1287599196_thumb.jp
Zylinderhaube Metall ohne Durchrostung, nix verbeult 35.-
post-21777-003392700 1287599305_thumb.jp
post-21777-074239200 1287599315_thumb.jp
post-21777-030216400 1287599325_thumb.jp
post-21777-087560600 1287599168_thumb.jp
post-21777-013776300 1287599179_thumb.jp
Bearbeitet von Schrauberteufel
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
