Ursachenforschung - Malossi geklemmt, Schaltkreuz gebrochen....
ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass meine Vespa im 3./4. Gang unter Last oder bei zügiger Fahrt auf der Landstraße plötzlich keine Leistung hatte um kurz darauf wieder nach vorne zu marschieren als wäre nichts gewesen.
Den Motor habe ich gespalten um Lager, Simmerringe etc. zu erneuern und mir ist dabei aufgefallen dass das Schaltkreuz gebrochen ist.... :thumbsdown:
Ich denke das wird die Begründung sein für die kurzen Leistungslöcher!
Außerdem ist mir aufgefallen das der Kolben und Zylinder Riefen hat. Mein erster Gedanke war das er geklemmt hat. Allerdings ist es doch sehr unwahrscheinlich das ein Kolben so ca. 8 mal klemmt ohne das der Motor merklich in seiner Leistung nachlässt oder?
Mittlerweile glaube ich fast eher, dass der Vorbesitzer den Zylinder miserabel bearbeitet hat sodass es zu diesem Kolben-/ Zylinderbild gekommen ist. Kolbenclips waren noch da wo sie hingehören und auch sonst war nichts ungewöhnliches...
Mich würde trotzdem interessiern was Ihr denkt wie es zu solchen Laufspuren kommen kann!
Uploaded with ImageShack.us
ich denke eher nein
die fenster unten im zylinder sind zwar nicht schön, aber damit begründet sich m.e. nicht die laufspur am kolben und die riefe in der laufbahn
für mich sieht das so aus, als ob da irgendwas durchgepfiffen ist - muss ja nicht immer ein kolbenbolzenclip sein
und die ringpins?
irgendwas hat es da durchgezogen (siehe rillen in laufbahn und "einschläge" bei überströmeraustrittsfenster)
wie sieht eigentlich das kolbendach aus?
und was fürn öl fahrst du? bzw wird der motor kalt "getreten"?
ich gratuliere erstmal dazu, dass nich mehr passiert ist. bei größeren teilen im motorgehäuse machts schnell mal knack und/oder man rutscht ohne roller über den asphalt.
ontopic
bei so ner riefe ist da mal was durch. denke das war aber schon vor dem kolben der jetzt drin ist. jetzt der kolben sieht nach normalem klemmer aus. ich tip mal darauf, dass der kolben getauscht wurde.
die tiefe riefe auf dem kolben passt jedenfalls nicht zum bild in zylinder, oder hab ich da grad nen denkfehler?
Hi !
Was auch immer Dir da durchgegangen ist, .... .
Oftmals weiss man es einfach nicht. Scheinbar fehlt ja nichts. :thumbsdown:
Es kann auch sein, daß was komisches angesaugt wurde. Der Zylinder (Fussfenster) sieht nicht sauber gearbeitet aus. Es kann auch sein, daß von da kleine Stücke rausgebrochen sind irgendwo im Bereich zum Übergang zur Nicasil Laufbahn.
Schwierig bis unmöglich das mit Sicherheit genau zu sagen.
Aber der Zylinder ist am Arsch bei der Riefe.
Gruss Andi
und die ringpins?
Ringpins sind noch beide da und das Kolbendach sieht einwandfrei aus!
Öl fahre ich das von Motul. 710 ist glaub ich die genaue bezeichnung.
Ich fahre die Vespa erst seit ca. 100km und hab sie immer schön warmgefahren bevor ich Leistung abgerufen habe. Wie der Vorbesitzer mit ihr gefahren ist kann ich leider nicht sagen...
Ihr seid also der Meinung, dass irgendein Fremdkörper da durch gegangen ist. Wenn sich nichts vom Kolben gelöst hat kann ja eigentlich nur noch etwas angesaugt worden sein oder?
Ich fahre im übrigen den Malossi mit Membran, Phbh 30 und Ansaugschlauch. Sollte ich dann vielleicht mal den Ansaugschlauch durch einen Luftfilter ersetzen oder ist es eher unwahrscheinlich das er dadurch was angesaugt hat?
Düsen sind momentan: HD: 130, ND: 50, Nadel: X3 und 2. Kerbe von oben, Mischrohr: AV 264!
Morgen wird der Motor wieder zusammengebaut und ich denke ich werde den Gaser zur sicherheit einfach mal ein bisschen fetter bedüsen obwohl er mit dem jetzigen Setup laut Vorbesitzer immer einwandfrei seit 3500km gelaufen ist.
kann ja auch sein das dem vorbesitzer der kolbenclip rausgewandert ist und durch den zylinder weg.
der hat dann einfach einen neuen reingemacht und die kiste dir verkauft.
Ja gut, dann muss ich mich wohl damit abfinden es nie genau zu erfahren....
Muss der Kolben denn jetzt unweigerlich geklemmt haben weil der Gaser falsch abegstimmt war oder kann es auch sein das auf Grund der beschädigten Zylinderlaufbahn der Kolben geklemmt/gerieben hat.
Mit einer falschen Vergaserabstimmung wäre der Vorbesitzer doch nicht 3500km gefahren! Für mich fühlte es sich auch ziemlich gut abgestimmt an bis auf ein leichtes überfetten im Stadtbetrieb.
Den neuen Zylinder wollte ich jetzt unbearbeitet lassen und nur den Kolben so bearbeiten das ich nicht an das Kolbenhemd muss. Macht das Sinn oder sollte ich ihn dann ebenfalls komplett orginal belassen?
Warum machst Du dieses neue Topic auf und nicht beim ursprünglichen Topic weiter? :thumbsdown:
Du kannst einen Moderator darum bitten, die Topics zusammenzufassen. :crybaby:
Ich hab das Topic grad nicht so schnell gefunden....
Aber von mir aus kann es gerne zusammen gelegt werden.... :crybaby:
Bearbeitet von VESPA°APSEV
Ok, super! Das war die Antwort die ich erhofft habe! Dann werd ich morgen mal alles schön zusammen schrauben und gucken wie sie läuft!
Besten Dank Euch für die schnellen und hilfreichen Antworten!
    • Hab ich noch nie gehört, dass jemand Wedis mit Dichtmasse einsetzt.   Ich würde nen Metall (4,2mm ca) auf ner Glasplatte auf 3,7-3,8 mm abziehen. Vorsicht kreisen und mit Geduld.   Dann mit nem Hartholz am Rand Stück für Stück rein treiben…..da passiert dann eigentlich nix.   Gummi ohne Nut nöööö
    • Hallo zusammen,   kann mir jemand sagen, welche Sofittenfassung da rein gehört?   Es ist ein 120kmh Motovespa Veglia-Bressel Muscheltacho.   Gern mit Link zu einem Shop.   Danke!
    • Sehe ich genauso. Vor allem, weil die Gewindestange oben einfach mir persönlich zu lang wäre. Das ist einfach der falsche Dämpfer. Bei mir steht auch PK/ET3/PV/V50 etc drauf. Also wird das wohl bewußt so verschickt. Vespatime kriegt das ja auch nur geliefert und schickt das an die Kunden raus, was aber falsch ist. Ich hab gedacht ich hab nen Knoten im Sehnerv
    • Ich tendiere immer mehr dahin, einfach auf Eintragungen zu scheissen. Mit der Thematik kennt sich sowieso nahezu niemand mehr aus. Weder die normalen Streifenpolizisten, noch TÜV Prüfer noch sonst wer, der kontrolliert. Wenn es jemand merkt, dass man etwas fährt, was nicht in den Papieren steht, was passiert dann real? Wie groß ist die Strafe? Fahrzeug wird vermutlich nicht direkt still gelegt, immer eine Frage der Kommunikation.    Klar, wenn ich jemanden platt fahre, dann ist das doof, keine Frage, da nicht richtig versichert etc.    Ich selber gehe das Risiko inzwischen ein, fahre meist vernünftig und bin in 32 Jahren Roller fahren genau einmal kontrolliert worden.    Muss man natürlich alles selber wissen und verantworten, aber die Zeiten, dass die Bullerei einen 24er SI von nem 20er unterscheiden konnte sind zumindest hier im Norden seit 15 Jahren locker vorbei. 👍
