Jetzt die Frage eines Neugierigen - Hubraum 125cc oder 150cc - 2 oder 3 Kanalmotor.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Grüße aus Innsbruck
Michael
150 ccm
3 Kanal (denke ich)
Bearbeitet von Bonito66
Wie schauts mit deutschen Papieren und/oder TüV? Antwort gerne per PM!
Wie oben geschrieben: keine Papiere
Können aber nachgemacht werden
die kiste habe ich schon mal live gesehen
Wow!
BTW. kann das Heck auch mal ohne Nummernschild als Bildmaterial
zur Betrachtung kommen?
Bearbeitet von discotizer303
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
