Hallo zusammen,
sagt mal gibt es für die T5 ein weißes Rücklichtglas?
Hab danach gegoogelt und bei SCK und SIP nachgeschaut, aber leider nix gefunden.
Mir langt auch ein Asia-Produkt.
danke für Eure Hilfe.
Jürgen
danke für die Info. evtl würde sich da mal eine Kleinserie lohnen.
Muss mal schauen. :)
So hab jetzt mal bei den Amis angefragt. Evtl lohnt sich da ja mal eine Kleinserie produzieren zu lassen.
Ich melde sobald ich genaueres weiß
Hab jetzt mal schwarz und weiß angefragt.
So hab Antwort von den Amis bekommen- sie können aktuell keine neuen Aufträge entgegennehmen.
Hat jemand noch eine Alternative?
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
