hat jemand eine Auflistung der Lagernummern für die Lager des Erstserienmotors?
Arbeite zufällig bei einem Lagerhersteller und will mal schauen, wie günstig ich die Lager bekommen kann.
Vielen Dank
hab gerade einen solchen motor offen allerdings Bj.64, da hat die nebenwelle schon ein lager:
KW: 6204C4/6303C3
nebenwelle: 16005C3, 6200
Hauptwelle: 6204, und in der kleinen Hälfte einen Nadelkranz mit Aussenring, muß ich aber noch messen.
Den Nadelkranz mit Ring bräuchte ich übrigens für diesen Motor :thumbsdown:
KW: 6204C4/6303C3
noch vergessen, alles SKF-Lager, heutzutage würde man wohl "explorer" sagen, also mit genietetem käfig, nicht umgeschlagen.
der nadelkranz hat keine erkennbare hersteller bezeichnung
Nadelkranz ist ein K16x20x10
Aussenring hat die Abmessungen 20x28x12 mit einer Borde
Servus,
hab folgendes Bild gefunden "HK1612"
Fw 16 mm
D 22 mm
C 12 mm
Ist es das nicht? Blick bei deinem Nadelkranz und Aussenring nicht durch was was ist?!?
post-29350-052663900 1287742178_thumb.gi
Servus,
Fw 16 mm
D 22 mm
C 12 mm
Den Nadelkranz findest Du unter der obigen Bezeichnung bei SKF/FAG/NKE/INA etc.
Beim Aussenring wirds allerdings eng, da hab ich nichts gefunden...
Bearbeitet von wheelspin
Aber nicht für die Erstserie. Die hat teilweise andere Lager drin, wenn ich das richtig weiß. Da ich mit Erstserien aber noch nicht zu tun hatte, lese ich mal gespannt mit. Wenn mir einer dann noch die Wellendichtringe und sonstigen Teile sagen kann, trage ich das gerne nach.
Welchen Aussenring meinst du denn. Das ist doch ein Nadellager, oder? Die haben doch nur einen Aussenring und Innen sitzt die Welle direkt auf den Nadeln.
Mal für die eher visuell Veranlagten :thumbsdown: :
Das ist der Nadelkranz
post-5184-084414300 1287777840_thumb.jpg post-5184-074969900 1287777860_thumb.jpg
Da kommt der hinein (rechts)
Den Außenring RIV 13906 Mückenschiss gibt es meines Wissens so nicht mehr zu kaufen...
@subway Ansonsten sind Lager und Siris dieselben wie bei den anderen Fuffis
Danke. Liste habe ich entsprechend aktualisiert, samt Hinweis auf nicht mehr lieferbarem Außenring. Somit sollten alle Klarheiten beseitigt sein.
@ thisnotes4u:
Ich konnte zu der Nummer gar nichts finden. Was ist denn der Hersteller und was die Teilenummer? Werde mal schauen, ob ich die Lager bei uns über dir Firma bekommen kann bzw. was es alles gibt.
Ja eben:
RIV war ab 1909 ein italienischer Hersteller von Kugellagern (Roberto Incerti & C. Villar Perosa). 1965 wurde RIV von SKF geschluckt.
jetzt hab ich nochmal eine Frage zur Lagerliste von subway. Es geht um das NU204.
Mein Lagerhersteller kennt das nicht. Es muss noch was hintendran bei der Typenbezeichnung. Hat jemand die genaue Typenbezeichnung?
Was ich gefunden habe ist das hier:
"Zylinderrollenlager NU204-E-TVP2
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig"
Ist es das oder doch eine andere Bezeichnung?
Tja, wenn du mir jetzt den Hersteller sagen könntest, könnte ich dir auch was über das Nachsetzzeichen erzählen...
Hersteller: INA/FAG
Aber keine Ahnung wer das Original gemacht hat.
E heißen die alle bei Schaeffler, das TVP2 heißt Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66. Kannst du also nehmen. Ist bis Bohrungsdurchmesser 26 das Standard-Dingen von denen, drüber gibt es einen Messingkäfig.
Problem bei den Nachsetzzeichen ist halt immer, dass die von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gehandhabt werden. Bei SKF steht dann statt E-TVP2 ein ECP dahinter, was das selbe bedeutet. Deswegen habe ich die Nachsetzzeichen weggelassen. Gemeint ist dann immer die Standardausführung des Herstellers.
