Moin!
Erstmal vorab, ist alles meins, liegt alles in Kiebitzreihe bei Elmshorn und wird nirgends sonst angeboten. Preise verstehen sich zzgl. 6,90€ Porto und Verpackung, wenn nicht anders angegeben.
Nächster Auspuff ist eine Entwicklung vom Karoo für 166/177er. Auspuffkörper mit Staurohr und Krümmerflansch. Der Krümmer verfügt über eine Steckverbindung. Aufwändigerer Auspuff als die beiden oberen, leichter Flugrost, aber unbenutzt. WIG-geschweisst in sehr guter Qualität.
Preis 160€.
Reserviert!
Letzter Auspuff ist ein Jonas Lefthand für Smallframe von Amazombi. Der Auspuff hat eine Steckverbindung am Krümmer. Halterung ist nicht im Lieferumfang enthalten und Dämpfer ist noch nicht verschweisst, aber dabei (Muss nur noch am Auspuff ausgerichtet und verschweisst werden). Der Auspuff ist nur für gedrehte Direktsauger verwendbar, da der Krümmer über dem Gehäuseeinlass verläuft (der geneigte Bastler vermag diesen Zustand wohl zu ändern). WIG-geschweisst in sehr guter Qualität.
Preis 170€.
Vergaser Keihin PJ 38. Kommt wohl von ner CR500. War bis vor zwei Jahren auf meiner Quartermile-Karre.
Preis 60€.
Dropbar mit Abdeckung aus Hybridgewebe (Carbon-, Kevlar- und Glasfasergewebe). Der Drop selbst ist schief geschweisst (hab ich damals schon so gekauft und auch lange selbst gefahren) und nur mit Beinschildcut zu fahren. Die Abdeckung weist ein perfektes Oberflächenfinish auf und hat eine VA-umrahmte Aussparung für einen Digitaltacho (Sigmasport o.ä.).
Preis 90€.
Kurbelwellengeraffel für Leute mit Spieltrieb. Nur im Set erhältlich. Gerne Selbstabholer, aufgrund des Gewichts erhöhte Portokosten möglich.
post-12748-089611400 1287697542_thumb.jp Hubzapfen 22mm 125er
post-12748-060251700 1287697546_thumb.jp KW 80er
post-12748-038861400 1287697550_thumb.jp KW 125er 20mm Neu
post-12748-001325900 1287697561_thumb.jp Pleuel 125er 22mm Neu
post-12748-040844600 1287697563_thumb.jp Pleuel 200er 20mm Neu
Preis 30€.
Bitte per PM antworten, wer zuerst kommt greift ab. Das gilt nur für PMs, nicht für Topicgehorste. Bitte, Danke!
post-12748-063707000 1287696150_thumb.jp
post-12748-040142600 1287696468_thumb.jp
post-12748-065382000 1287696632_thumb.jp
post-12748-085527100 1287696648_thumb.jp
post-12748-075184400 1287696830_thumb.jp
post-12748-032587700 1287697187_thumb.jp
post-12748-009384000 1287697206_thumb.jp
post-12748-057217000 1287842690_thumb.jp
post-12748-058806600 1287842707_thumb.jp
post-12748-055828700 1287842722_thumb.jp
Bearbeitet von Johnny13
So, ich hab mal alles rausgenommen, was schon weg ist und die Preise gesenkt :thumbsdown:! Für die Anlagen gibt es keine Kurven, die sind alle unbenutzt. Ich schreib den Karoo aber mal an, welcher Auspuff das ist. Könnte ne Tourenversion sein.
    • Also ich kann nicht für die Vape sprechen, weil ich keine selbst habe. Bei den Ducati wären die Werte schon tödlich. Da geht bei bei der Erregerspule schon nix mehr, wenn Du über/unter der Toleranz bist.  Bei einem Sollwert beim Pickup der Ducati lag ich 5 Ohm drunter, da ging auch nix mehr. Neuen Pickup rein, und alles gut.   Ich würde die Zündgrundplatte tauschen, oder schauen, ob Du das selbst reparieren kannst? Bei der Ducati geht das ja mit nem Lötkolben und ner Zange recht einfach
    • Das Bild vom Fahrzeugschein wird erwähnt - könntest du dieses auch posten oder sonst per PN an mich verschicken? Was meint der TÜV bzgl. den unterschiedlichen Rad-Durchmesser?
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
    • Danke für die schnelle Antwort 👍
