Moin!
Erstmal vorab, ist alles meins, liegt alles in Kiebitzreihe bei Elmshorn und wird nirgends sonst angeboten. Preise verstehen sich zzgl. 6,90€ Porto und Verpackung, wenn nicht anders angegeben.
Nächster Auspuff ist eine Entwicklung vom Karoo für 166/177er. Auspuffkörper mit Staurohr und Krümmerflansch. Der Krümmer verfügt über eine Steckverbindung. Aufwändigerer Auspuff als die beiden oberen, leichter Flugrost, aber unbenutzt. WIG-geschweisst in sehr guter Qualität.
Preis 160€.
Reserviert!
Letzter Auspuff ist ein Jonas Lefthand für Smallframe von Amazombi. Der Auspuff hat eine Steckverbindung am Krümmer. Halterung ist nicht im Lieferumfang enthalten und Dämpfer ist noch nicht verschweisst, aber dabei (Muss nur noch am Auspuff ausgerichtet und verschweisst werden). Der Auspuff ist nur für gedrehte Direktsauger verwendbar, da der Krümmer über dem Gehäuseeinlass verläuft (der geneigte Bastler vermag diesen Zustand wohl zu ändern). WIG-geschweisst in sehr guter Qualität.
Preis 170€.
Vergaser Keihin PJ 38. Kommt wohl von ner CR500. War bis vor zwei Jahren auf meiner Quartermile-Karre.
Preis 60€.
Dropbar mit Abdeckung aus Hybridgewebe (Carbon-, Kevlar- und Glasfasergewebe). Der Drop selbst ist schief geschweisst (hab ich damals schon so gekauft und auch lange selbst gefahren) und nur mit Beinschildcut zu fahren. Die Abdeckung weist ein perfektes Oberflächenfinish auf und hat eine VA-umrahmte Aussparung für einen Digitaltacho (Sigmasport o.ä.).
Preis 90€.
Kurbelwellengeraffel für Leute mit Spieltrieb. Nur im Set erhältlich. Gerne Selbstabholer, aufgrund des Gewichts erhöhte Portokosten möglich.
post-12748-089611400 1287697542_thumb.jp Hubzapfen 22mm 125er
post-12748-060251700 1287697546_thumb.jp KW 80er
post-12748-038861400 1287697550_thumb.jp KW 125er 20mm Neu
post-12748-001325900 1287697561_thumb.jp Pleuel 125er 22mm Neu
post-12748-040844600 1287697563_thumb.jp Pleuel 200er 20mm Neu
Preis 30€.
Bitte per PM antworten, wer zuerst kommt greift ab. Das gilt nur für PMs, nicht für Topicgehorste. Bitte, Danke!
post-12748-063707000 1287696150_thumb.jp
post-12748-040142600 1287696468_thumb.jp
post-12748-065382000 1287696632_thumb.jp
post-12748-085527100 1287696648_thumb.jp
post-12748-075184400 1287696830_thumb.jp
post-12748-032587700 1287697187_thumb.jp
post-12748-009384000 1287697206_thumb.jp
post-12748-057217000 1287842690_thumb.jp
post-12748-058806600 1287842707_thumb.jp
post-12748-055828700 1287842722_thumb.jp
Bearbeitet von Johnny13
So, ich hab mal alles rausgenommen, was schon weg ist und die Preise gesenkt :thumbsdown:! Für die Anlagen gibt es keine Kurven, die sind alle unbenutzt. Ich schreib den Karoo aber mal an, welcher Auspuff das ist. Könnte ne Tourenversion sein.
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
    • Thema Basilikum im Gewächshaus…   Ich hatte letztes Jahr schon Basilikum im Gewächshaus angepflanzt und der ist mir dann eingegangen. Jetzt hab ichs nochmal probiert und er bekommt schon wieder braune Flecken… die Erde halte ich die ganze Zeit über feucht, in der Nacht gehen die Temperaturen noch auf 0, am Tag ists im Haus schon richtig schön warm… Erde ist ein Gemisch aus Pflanz- und bisschen Tomatenerde. Was fehlt denn dem Kleinen bzw was mach ich falsch?
    • Ich stelle nach und nach neue Teile für PX und div. Oldies ein, schaut also gerne immer wieder ins Topic. Alles Meins, Standort ist Augsburg, Preis steht bei den Artikeln dabei, auf Wunsch gerne mehr Fotos. Bevorzuge PayPal(Freunde), ist unkomplizierter.   Umrüstkit um einen (10 Zoll) Vespa PX-Motor in Oldies mit 8 Zoll zu verbauen, um die Oldie-8-Zoll-Optik zu erhalten. Ich habe den Umbaukit wegen Projektaufgabe nie verbaut. Es ist alles dabei, was auf den Bildern zu sehen ist, Bremstrommelaufnahme PX, Bremstrommel für 8-Zoll-Felgen, passende Schrauben und Bremsbeläge dazu, 80 €
