wollte mal hier Erfahrungen sammeln für diese Bremse , im Vergleich zu einer Serveta (späte Serie) oder original Trommelbremse .
Vielleicht auch den Unterschied beim verlegen , da die Inselmenschen gern das Seil anders verlegen .
Gut eingestellt bremsen die gleich wie eine Lince. Ich habe bei meiner lange rumgebastelt bis sie richtig bremste. Erst reversepull brachte verünftige Bremsleistung.
Die schlechten Bremseigenschaften liegen mMn an der zu weichen Bowdenzughülle der neu erhältlichen grauen Zugsets. Wenn es geht die originale Hülle behalten die ist verstärkt. In grau hab ich sowas leider nicht gefunden. Schwarz gäbe es sogar kevlarverstärkte Hüllen.
man muss zwar ein bisschen suchen bis man welche findet, aber die Sinterbeläge kann ich nur empfehlen - steigern die Bremsleistung enorm!
reversepull gibt es verschiedenste Meinungen, ich habs gemacht aber kann nicht genau sagen obs was bringt. Wirkung anscheinend wegen der verkürzten Aussenhülle, kann halt weniger komprimiert werden. Wenn du die dickere Hülle verbauen willst, erfordert dies allerdings etwas Anpassung im Lenkkopf, passt sonst nicht an der Gasstange vorbei und vorne brauchts ne Hülse vom Kippelmoped um den Durchmesser zu reduzieren damits in die Aufnahme passt.Das Einstellen ist auf jeden Fall auch noch wichtig.Hab dann letztendlich doch die normale Hülle verbaut.
Also ich kann mit meiner das Rad locker zum Blockieren bringen - ist aber eindeutig den Sinterbelägen zuzuschreiben!
Bearbeitet von greasy steve
Den SR Zug fang ich net so gut, zwar eine dickere Hülle aber ein normal dünner Innenzug, ergaben bei mir keinen schönen druckpunkt
ich hab dann in der Firma nen dickeren innenzug gefunden, jetzt fühlt sich das zumindest im stand schonmal gut an
Bei mir war beim Zug von SR aber ein dicker innerer Zug dabei,
das hat dann mit Reverse Pull Verlegung schon für eine ordentliche Bremsleistung gereicht, aber erst mit den Sinterbelägen hat sie dann vorne auch blockiert, wenn man dies wollte.
Die PK XL2 hat auch einen dickeren Bremszug vorne.
Wichtig ist auch dass die Scheibe und die Beläge sich sauber bewegen können.
Insgesamt finde ich dir originale Scheibenbremse aber sehr divenhaft, die braucht viel Zuneigung.
Mit den "Makino" Belägen bekomme ich meine Trommelbremse aber auch zum Blockieren!
Mit ner Vollhydraulik kann man übrigens auch mit ner Fullframe Stoppis machen aber Voraussetzung ist ein warmer Rennreifen und griffiger Asphalt sonst tuts weh :thumbsdown:
Bearbeitet von LambrettaSX
Mit den Sinterbelägen wird es noch mal besser
http://www.lambretta-teile.de/Bremsbelaege-Scheibenbremse-original-Sinterbelag-Lambretta
und bei Scooter restaurations gibt es einen dickeren Bremszug für die Scheibenbremse.
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/front-disc-brake-cable-grey/
Beim LTH sind die Beläge grad nicht auf Lager gem. Webshop. Gibt es die Sinterbeläge noch irgendwo anders?
Schweineschmalz, hitzebeständig, riecht gut und man hat unterwegs immer was für aufs Brot, welches aufm Gabäckträger liecht!
Ohömma Bin Möslem.
