NOCH ist es noch nicht zu spät. Ich überlege noch, anstatt des kompletten Malossi Membranen Kit Direktansauger eine größere Membram zu nehmen. Hintergrund ist, dass ich anstatt eines 28er Stage6 nun doch einen PKW33 montieren möchte. Habe eine 51er VWW und fahre einen Bullet 140 auf normaler erleichterter PK Zündung.
So,
1: Welchen Kasten kann man da nehmen?
2. wo gibt´s sowas?
3. Oder soll ich den Malossi Kit extrem erweitern? Wenn ja, wie?
4. gibt´s Alternativen zur RD Membrane?
Danke und Grüße
Alex
Membrankasten
Den hab ich. Aber ich weiß nicht ob es unbedingt nötig ist auf RD umzubauen, es haben auch einige mit ner Tassinari im Malle kasten ordentlich Leistung. Ist halt schon ein wenig Arbeit. Wenn du es natürlich selber machen kannst gehts. Habe leider keinen Vergleich was der Unbau wirklich gebracht hat, da mehrere Sachen gleichzeitig geändert wurden. Aber vielleicht kann jemand mit sowas dienen.
Gruß lexe
ich hab die tassi in meiner altagsratte! läuft viel schöner! :thumbsdown:
direkter vergleich zur malle membran ist wie tag und nacht!
restliches setup 32 koso, gs kolben,franz, parmakit zündung!
das einfachste ist der originale malossi membran grundkörper, diesen öffnest du, das alle seiten gerade durch gehen und es keine einschnürung vor dem zylinderflansch mehr gibt.
da steckste ne mini-tassi rein und gut.
den ansauger musst du dir wiederum selbst bauen oder bei mrp-racing kaufen bzw. bauen lassen.
Hatte ich auch so gemacht, Leistung hat gelangt. :thumbsdown: Waren 20,6 mit nem Franz, 22PS mit nem anderen Puff. Was Oli da rausholt is nochmal ne andere Klasse :crybaby:
Hab jetzt für den Alltag doch nen RD Kasten verbaut mit ner RD Membran, is denk ich die zuverlässigere/langlebigere Membran. Kann mir net vorstellen, dass es an der Leistung viel ändert bis zu einem gewissen Grad.
Komm nur leider net dazu den Motor fertigzubauen :crybaby:
einlass ist schon wichtig, das es schön fließt, aber auslass form und gradzahl mit entsprechendem auspuff ist entscheidend.
die rd-membrane finde ich nur begrenzt gut, die plättchen stehen so steil, das das öffnen einiges mehr an energie verbraucht als bei ner dt125 oder ähnlichen zu beispiel.
Bearbeitet von oli-san
Ist deine die von LTH? Oder hast du die Teure? Wie viel KM bist du gefahren damit- Haltbarkeit?
Gruß Lexe
Gruß Lexe
hier hab ich mal das gleiche gefragt:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Langzeiterfahrungen_V_force_Malossi_t204668.html&p=1066642024&hl=langzeiterfahrung&fromsearch=1#entry1066642024
sieht nicht schlecht aus, ich werd die Vforce nächstes jahr denn auch fahren
Danke heizer, das was die da berichten hört sich eigentlich ganz gut an und in dem Vergleich von Oli hat sie ja richtig was gebracht gegenüber der Malle- Membran. :thumbsdown:
So wie ich das nun seh, wird die in meinen Alltagsmalle für nächste Saison kommen. Hab da keinen Bock auf RD- Umbau.
Gruß Lexe
so sieht das bei mir aus
ich weiß, ich hab mich da unten ein wenig verhauen... fährt trotzdem ganz gut und ne 2mm papierdichtung gleicht da ein wenig aus.
ist das garnicht mehr der mit den geilen Kühlbohrungen in den Rippen?
Hab ich auch gleich nach geguckt, aber die waren doch nur oben in den Kühlrippen oder?
,..pennah!
Der ist noch ganz schick. Die passende VForce Membran hab ich zufällig :thumbsdown: auch noch über.
den fahr ich auch! meiner sieht sogar genau identisch aus aber ich hatte meinen damals vom harald?! bei dem kasten musst allerdings wieder am zylinder fräsen...
