Hallo Gemeinde,
ich habe kürzlich einen 36er PWK erstanden. Fein sieht er aus, und macht nen guten Eindruck. Ich wollte gern die Bedüsung/Bestückung mit der von Keihin vorgsehenen Standartbedüsung/bestückung vergleichen, um ein gutes Setup für einen Startversuch zu haben. Dazu wollte ich auch kontrollieren welche Bezeichnung die Teillastnadel trägt. Also Gasschieber rausgenommen.... und..... äh ja, das wars.
Aus dem Gasschiebr kann man ja problemlos die Druckfeder rausnehmen, aber dann komm ich so recht nicht weiter. Wie kann ich die Nadel rausbekommen, auch um den clip umzuhängen? Dachte erst von unten leicht gegendrücken, aber wenn ich die Nadel auf den Tischt aufstelle drücke ich mir eher nen Loch in den Tisch oder die Nadel krumm... also wie funktioniert das?
MfG cib
ums noch genauer zu beschreiben:
im schieber siehst du einen geschlitzten sechskant, das ist der nadel und gaszughalter, diesen wie vom brosi beschrieben mit einer sechser nuss rausdrehen. dann liegt die nadel frei und fällt so raus :thumbsdown:
Vielen Dank für den Tip. Wenn mans nicht weiß guckt man echt blöd :thumbsdown:
Grad probiert, das Teil ist leider rundgeniffelt, probier mal ob ne 5er oder 5,5er Nuss greift.... Kann man das Teil neu bestellen?
MfG cib
Bearbeitet von cib
wenns rauskriegst, schleif dir halt eine 5er schlüsselweite drauf bzw passe es der 5er nuss an...zur not dremel einen schlitz rein fürn schraubenzieher :thumbsdown:
edit:
beim googeln hab ich grad nen interessanten link gefunden hinsichtlich keihin pwk vergaser mit vielen fotos, hilft hier nicht wirklich aber zum anschaun ganz interessant:
http://www.kr-1s.co.uk/forum/viewtopic.php?t=5169
Bearbeitet von Motorhead
